nieuwe telenet internet installatie - waarop letten?
TD540
er komt een telenet installatie in m'n appartement in brussel. waarop moet ik letten bij de installatie, wetende dat ik er later mogelijks graag een eigen wi-fi router op wil aansluiten, met een Wi-Fi 6 (mesh) netwerk. of biedt telenet dit zélf al aan eventueel?
(ik weet dat ik vroeger/lang geleden, de installateur echt specifiek moest vragen dat ik een eigen router wenste te gebruiken, vandaar de vraag)
Bedankt: 2998 keer
In jouw geval zou ik kiezen voor de combinatie van:
  • - de Telenet modem CV8560E (ook E-router genoemd, dit is een HGW zonder WiFi).
    - èn een Telenet WiFi access point.
Een CV8560E in combinatie met het WiFi access point geeft je dus ook een HGW +WiFi :wink: .
De technieker zal een E-router liggen hebben in zijn camionette.
Het WiFi AP zal je moeten bestellen en wordt opgestuurd (leveringskosten ca 5 EUR, huur is gratis.)
Het voordeel van deze combinatie:
  1. geruisloos (in vergelijking met de nieuwe CH8568LG).
  2. je kan het AP op een andere plaats zetten, indien de modem op een ongunstige plaats staat (vb in kelder/technische ruimte).
  3. je hebt 4 extra LAN poorten (switch).
  4. je bent "future proof": Docsis 3.1
  5. je kan er later je eigen WiFi router op aansluiten. Via de "Mac passtrough" optie, is de CV8560E de enige Telenet HGW waarbij de eigen router een publiek IPv4 adres kan krijgen.
De Telenet E-router is dus voorzien om zonder problemen een eigen router te gebruiken (eventuele digicorders moet je wel direct op de E-router aansluiten en niet op de eigen router, tenzij deze "IPTV" voorzieningen heeft).
bdeblier
Bedankt: 8 keer
Werkt IPv6 ondertussen al op die E-router? Da's misschien geen probleem voor de TS, maar toch het vermelden waard.
Bedankt: 341 keer
Yep. Met beperkingen, maar het werkt wel.
Bedankt: 2998 keer
bdeblier schreef:Werkt IPv6 ondertussen al op die E-router? Da's misschien geen probleem voor de TS, maar toch het vermelden waard.
Voor zover ik het weet werkt het zeer goed.
De eigen router krijgt wel geen volledig /56 prefix, maar een /60 prefix uit de /56 die aan de E-router werd toebedeeld.
De Mac passtrough is dus alleen voor de IPv4.
devilkin schreef:Yep. Met beperkingen, maar het werkt wel.
Welke beperkingen (buiten dat je een kleiner prefix krijgt) ?
Bedankt: 341 keer
Die dat je aangeeft ;) voor mij meer dan voldoende, maar heb al gemerkt dat sommigen hier nogal gevoelig zijn aan de prefix size ;)
Emile51
Bedankt: 4 keer
Als beginneling heb ik ook een vraag ivm. de dezelfde (nieuwe) TN modem/router combo :
In "Mijn Telenet" zie ik het IP adres als 94.225.123.456, maar als VNC gebruiker moet ik het IP-adres van de router ingeven: 94.225.789.012 ? Bridging met het MAC-adres van de router is correct ingesteld, port forwarding op de router idem.
Is dit normaal?
Emile51
Bedankt: 4 keer
Niemand?
Kenniey
Bedankt: 55 keer
Ip dat je in mijn telenet ziet is dat van de E-router, niet dat van de router die gebridged is.
Je krijgt met bridging 2 externe ip’s
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
