bron: https://www.win-raid.com/t4262f16-How-t ... -GPUs.htmlRecent AMD GPUs have a hybrid ROM which contains two images: A legacy video BIOS (vBIOS) image and a compressed graphics output protocol (GOP) driver image. In theory this allows the card to work well on both legacy systems (which will use the vBIOS image) and more modern systems with a unified extensible firmware interface (UEFI) compatible pre-boot firmware architecture (which use the GOP driver).
However some early UEFI implementations cannot cope with the hybrid BIOS, they try to load the GOP driver and fail, hanging at boot with a blank screen. I have personally experienced this with an AMD RX480 and an Alienware Aurora R3 system (other examples: RX 480 incompatibility thread on reddit, R3 with an RX580, another R3 with an RX480)
Komt er eigenlijk op neer dat de UEFI implementatie op mijn test bench moederbord (Asrock Z77 Extreme4) mogelijk niet goed overweg kan met hybride BIOS op AMD kaarten.
Als ik Compatibility Support Module (CSM) in BIOS uitschakel, dan krijg ik zowaar beeld. Maar dan vindt BIOS mijn UEFI boot device niet (geen Windows, dus veel testen zit er niet in).
Moederbord is al wat ouder, laatste (beta) BIOS dateert van 2018 maar lost dat probleem niet op. Kans is klein dat hiervoor nog een fix uitkomt.
De BIOS mod in hierboven gelinkt artikel zou het voor mij misschien oplossen, maar zou wellicht voor problemen zorgen in een ander systeem. Dus dat vind ik geen goeie oplossing.
Dus ik denk dat ik beter op zoek ga naar een iets recenter moederbord (én CPU én RAM) voor mijn test bench... Mocht iemand iets liggen hebben, graag een berichtje
 Gaat in de doos voor spare parts.
 ). Nabij de monitoruitgangen wat corrosie op de pcb. Enkele minieme smd componenten (maat 1005) vielen er gewoon af bij het reinigen, gewoon door corrosie op de solder pads... Maar goed, die paar stukken gaan het verschil niet maken, hooguit een poort die niet helemaal gaat werken. Maar zover zijn we nog niet.
