Omdat het toch tijdelijk is dacht ik eraan om het draadloos op te lossen. Ik zoek dus een transmitter/receiver waarbij ik aan de éne kant een contact sluit, en waarbij aan de andere kant een relais gesloten wordt. Zodra ik het contact loslaat moet het relais ook afvallen. Er mag wat vertraging op zitten, zelfs een paar seconden is niet echt een probleem. Het zou wel "betrouwbaar" moeten zijn.
Dit voldoet op het eerste zicht prima:
https://store.ncd.io/product/wireless-c ... nel-1-way/
Alleen heb ik er dan twee nodig (één setje voor het contact dat ik moet sluiten, een tweede setje voor de twee contacten die het apparaat sluit en voor die prijs... kan ik ook wel een installatiebedrijf een kabel laten leggen.
Het ander uiterste is er zo drie kopen en de zenders ombouwen zodat ze niet meer op batterij hoeven te werken en er een relais aan solderen.
https://www.aliexpress.com/item/4000402109818.html
Dat heb ik al wel eens gebruikt om een paar gordijnen te automatiseren en dat werkt prima, maar voor een toch wat professionelere toepassing vind ik dit er een beetje over
Ik zoek eigenlijk iets tussen de twee in
