Allen,
Ik ben met een aannemer mijn badkamer aan het renoveren. Alles is goed verlopen alleen heb ik een fout gemaakt met de afzuiging.
Ik ben daar nu pas over beginnen denken en ik kan , niet makkelijk, een schakelaar plaatsen.
Mijn muren hebben net nieuwe plakkerij gekregen en mijn vrouw wil geen stof.
Ik dacht van het misschien "smart" aan te pakken.
Een zigbee of zwave schakelaar in het plafond bij mijn afzuigmachine en zo kan ik deze aan en uitschakelen.
Iemand enig idee hoe ik dit kan aanpakken ?
Ik heb philips hue bedieningspaneeltjes besteld dus dat is gecovered en ik heb home assistant met zigbee en zwave stick.
Aansturen afzuig badkamer
devastator
- Bedankt: 67 keer
Welke afzuiging heb je laten installeren ?
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Het hangt er van af waarvoor je de ventilator wil gebruiken. Als het enkel voor het vocht tijdens douche of bad is, kan je zoals woutervh een ventilator met vochtsensor gebruiken. Zo heb ik het ook gedaan. Ik heb er wel eentje die ook een timer heeft. Beiden zijn in te stellen en dat werkt tot nu toe prima.
yaris
- Bedankt: 39 keer
@Devastator, ik heb nog geen installatie , ben op zoek.petrol242 schreef:Het hangt er van af waarvoor je de ventilator wil gebruiken. Als het enkel voor het vocht tijdens douche of bad is, kan je zoals woutervh een ventilator met vochtsensor gebruiken. Zo heb ik het ook gedaan. Ik heb er wel eentje die ook een timer heeft. Beiden zijn in te stellen en dat werkt tot nu toe prima.
Het is enkel voor vocht tijdens douchen. We hebben nu geen tegels meer maar plakkerij met beschemende verf maar ik wil toch voorzichtig zijn voor geen schimmels te krijgen.
Ja voor mij ventilator met vochtsensor en timer lijkt me perfect. AllΓ© van die vochtsensor heb ik wel niet zo'n goede dingen gelezen, dat het niet altijd goed werkt en dat je ventilator blijft draaien.
Zo'n sonoff is een schakelaar in het plafond dat ik dan kan aan en uitzetten ? Dat is mijn grote probleem, ik kan niet via een kabel schakelen.
Enige nadeel van mijn setup is dat als het niet meer werkt dat ik dan mijn plafond moet uitbreken maar so be it
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Ik denk dat TS geen kabel wil trekken van de schakelaar naar de ventilator.
De vochtsensor heeft het tot nu toe aardig gedaan. En dat blijven doordraaien... vandaar dat ik er eentje geplaatst heb met vochtsensor Γ©n timeryaris schreef:AllΓ© van die vochtsensor heb ik wel niet zo'n goede dingen gelezen, dat het niet altijd goed werkt en dat je ventilator blijft draaien.
Taaner242
- Bedankt: 29 keer
Mijn ventilatie werkt met een afstandsbediening. Staat standaard op laagste van 3 standen (hoor je niet) maar via een timer-knop kan je die 10 minuten (of veelvoud) op hoogste stand laat draaien, waarna ze terug valt op de laagste stand.
Mantis
- Bedankt: 7 keer
Aangezien je home assistant draait, is het vrij snel geregeld met een zigbee stroomonderbreker en draadloze temp sensor. Zo heb ik het ook geregeld
Je kan dan automatisch schakelen ahv snel stijgende vochtigheid.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Ventilatoren met vochtsensor is naar mijn ervaring toch maar een halve oplossing.
Ik heb zelfs zo'n Vent-Axia Svara gekocht die je kan instellen met Bluetooth, ik dacht dan heb ik toch iets meer mogelijkheden te finetunen...
Ofwel gaat hij te laat of niet aan (vlak boven de douche hΓ©).
Ofwel blijft hij veel te lang nadraaien (sensor verzadigd met vocht?)
Als ik nog iets zou proberen is het wel met Tasmota en een vochtsensor, maar geen idee of dat beter werkt.
β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β β
yaris
- Bedankt: 39 keer
Lol idd man , ik moet u een pintjeseppe schreef:er staat nu een gewone schakelaar voor het licht neem ik aan, daarin een dubbele wisselschakelaar plaatsen... Enkelpolig aansluiten;eentje voor het licht en eentje voor ventilator.
@Mantis,
Dus stel dat ik dit plaats in de badkamer:
https://tweakers.net/pricewatch/1505836 ... ensor.html
Dan een zigbee contact onderbreker dan zou ik een automatisatie kunnen maken als het te vochtig is dat de afzuig draait ?
@Mantis , heb je dan ook een schakelaar waarmee je de installatie helemaal kan afzetten ?
Kan je misschien je materiaal delen dat je nu gebruikt ?
Mantis
- Bedankt: 7 keer
Ik gebruik die Aqara temp sensor samen met een Aqara wireless relay.yaris schreef:seppe schreef: @Mantis,
Bij mij is er geen schakelaar, indien nodig gebruik ik de toggle in de app. De afzuiging gaat hier aan/uit afhankelijk van % vochtigheid maar als je even zoekt, vind je ook slimmere automations gebaseerd op de snelheid waarmee de vochtigheid stijgt.
yaris
- Bedankt: 39 keer
Bedoel je zo'n relay ?
https://www.bol.com/be/p/xiaomi-aqara-i ... uAQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door TiTanium 22 jun 2021, 18:04, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Full quote verwijderd.
yaris
- Bedankt: 39 keer
Zijn er ook modellen met een elek meting ? Sonoff heeft zo wel toestellen.Mantis schreef:Yep, ik heb zelf een ander model maar het idee blijft hetzelfde.
Heb je deze relay ingebouwd in je schakelaar of ligt die bloot in je plafond ?
yaris
- Bedankt: 39 keer
Ik ben eruit. Ik ga in de ruimte naast de badkamer, op plafondhoogte, wat gaten boren en de kabels naar de badkamer leggen. In de ruimte naast de badkamer komen dan de 4 schakelaars ( 2 gewone, 2 zigbee, zie tekening )Mantis schreef:Geen idee, ik veronderstel dat die ook wel bestaan.
Bij mij ligt die in de plafond, toegankelijk door de de fan los te maken.
https://ibb.co/9WXk8Zq
Zo kan ik altijd, mits op een stoel te staan, de zigbee omzeilen. Nog even checken met mijn aannemer
Bedankt voor de info hΓ©.
Groeten
