De maximale waarden zijn nog steeds hetzelfde gebleven, modem ook nog steeds dezelfde.
Ik zie niet direct waarom dit plots zo gezakt is, alle waarden zien er mij goed uit.
Heb reeds een lijntest gedaan, maar die blijven op deze waarden zitten.
Is hier misschien een PX technieker die even zou kunnen kijken of aan de waarden iets ziet? Per pb kan ik mijn lijnnummer wel even doorgeven
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 84 999 kbps
Upstream current bit rate: 35 000 kbps
Downstream max bit rate: 136 657 kbps
Upstream max bit rate: 42 267 kbps
Downstream attenuation: 11,5 dB
Downstream noise margin: 23,9 dB
Upstream noise margin: 10,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 244 m
Proximus profile name: 85/35
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
