Iets dat ik me al 10 jaar afvraag.
Ik heb Orange internet 100/10: ik doe een speedtest, ik haal 70/8 als resultaat
Met de kabel haal ik wel 95/9.5. Waarom haal ik niet ook 9.5 als upload via WiFi? Want de WiFi is duidelijk sterk genoeg, want er kan 70 Mbit geleverd worden.
Ik heb Orange Internet met Speed Boost optie: 400/40 is dit theoretisch. Ik doe een speedtest via Wifi, ik haal 120/20 als resultaat. Met de kabel haal ik 390/38.
Waarom haal ik nu opeens meer dan de 70 Mbit download die ik haalde zonder Speed Boost? Het potentieel van de Wifi is dus duidelijk meer dan 70 Mbit, want nu haal ik opeens 120 Mbit?
Waarom haal ik maar 20 Mbit upload: als 38 Mbit lukt via de kabel, dan toch ook via WiFi zou moeten halen? Want de WiFi is duidelijk sterk genoeg.
Ik lachte altijd met mensen die een duurder abonnement nemen bij Telenet, "om sneller internet te hebben", terwijl het probleem is dat ze te ver van de WiFi zitten en dus daarom maar 5 Mbit halen. Maar experimenteel moet ik vaststellen dat het wel dus in percentages werkt van je maximumsnelheid: ik kan hier geen verklaring voor vinden.
Snelheid van draadloos internet: hoe werkt het precies
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Het antwoord is : 'draadloos'. Het zal wel deels te maken hebben met de 'draadloze' elementen in uw keten, en hier en daar interferentie.
Draadloos? verwacht geen wonderen. Maar het kan wel sneller. Ge kunt gerust 1000 Mbps met wifi halen.
Bababa
- Bedankt: 36 keer
Ik denk dat je niet goed mee bent met mijn precieze vraag, of toch alleszins niet de verklaring kent.Sylvester schreef:Het antwoord is : 'draadloos'. Het zal wel deels te maken hebben met de 'draadloze' elementen in uw keten, en hier en daar interferentie.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Ik ben heel goed mee hoor.Wifi en het daarachter liggende LAN en/of WAN werkt in elk geval niet zo 'procentueel' als jij denkt.
Ik haal hier zonder problemen via wifi én via LAN identieke waarden.
Begin al maar eens te zoeken waarom je geen 400/40 haalt via WIFI
- Bedankt: 508 keer
Maar wat is je verklaring dan ? De draadloze componenten in zijn netwerk kunnen niet zien wat zijn upstream limiet is, dus ik vind het ook maar vreemd dat hij draadloos maar 70% van zijn upstream haalt.Sylvester schreef:Ik ben heel goed mee hoor.Wifi en het daarachter liggende LAN en/of WAN werkt in elk geval niet zo 'procentueel' als jij denkt.
Ik merk daar bij mij hier thuis alleszins niets van. Met 200/20, ga ik nog altijd 20 Mbps upstream halen zelfs al zit ik ver van het AP en haal ik down bijlange geen 200.
- Sylvester
- Bedankt: 173 keer
Begin eens eerst te vertellen wat je allemaal in je netwerk hebt zitten. Is dat alleen de wifi van je kabelmodem? Of heb je eigen router, eigen AP's?
Heb je powerline toestellen? Hoe zit dat in elkaar? Welke clients heb je? Hebben die allemaal hetzelfde probleem? Heb je al eens een test op je GSM gedaan? enz...
In elk geval kan je al zo goed als zeker zijn dat het ergens in die toestellen zit.
Bababa
- Bedankt: 36 keer
Helemaal geen exotische set-up dus daaraan ligt het niet. Router gewoon van Orange, geen AP's, powerlines etc.
Op de iPad en gsm en andere laptops hetzelfde fenomeen. Ga ik bv verder van de router, haal ik bij een speedtest bv. 20/3 op de iPad. Nooit haal ik op een toestel 5/5 of 13/13 zoals ik theoretisch zou verwachten.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Flybox
Dat wifi trager is dan kabel is niet zo boeiend in dit vraag
Wel boeiend is het waarom er blijkbaar meer wifi snelheid beschikbaar is voor download dan voor upload
Want voor de stralingen kan dat toch geen verschil zijn
luukske
- Bedankt: 40 keer
Je bent met de speedtest dan ook niet de wifi aan het testen. Die data moet naar de server en dan ga je zien dat bij de upload de bandbreedte van de modem bepalend is voor de snelheid. Bij download is dat niet per sé het geval, dus een verklaring waarom daar de snelheid met en zonder speedboost verschilt, kan ik niet echt geven. Meten is wel moeilijk, want je moet daar exact dezelfde omstandigheden creëren voor die test, dus zelfde afstand, hoek, temperatuur, luchtvochtigheid, andere clients etc… En mischien is dat dan wel de verklaring: dat dit eigenlijk niet nauwkeurig te meten is.
- Bedankt: 598 keer
Hier een ZEER GEDETAILLEERDE beschrijving van hoe jouw "5300 Mbps 4x4 router" uiteindelijk een snelheid van 455 Mbps of veel minder met de client heeft.
Conclusie: de client bepaalt de snelheid.
https://www.duckware.com/tech/wifi-in-t ... wifispeeds
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Doe eens een test met iperf (server bedraad aan de router, client wireless)
Het verklaart niet waarom je upload naar het internet trager is naar het internet maar je zou wel gelijkaardige snelheden moeten zien down/up
- Bedankt: 253 keer
Net hier eens een speedtest gedaan via wifi: 99,7 down en 9,58, upload.
Ik heb hier wel alles met AP's van Ubiquiti icm Mac. Hier ook Orange 100/10.
GSM: Hey Telecom L 50 GB
