Weet er hier iemand de juiste instellingen voor met mijn Harmony one de v7 decoder te bedienen?
Ik het model nr UIW4020PXM ingegeven maar daarmee werkt het echt totaal niet goed . Ook ir commando's kopiëren lukt niet. ( afstandsbediening proximus staat er ir mode ipv bluetooth )
Harmony one , v7 decoder
- Bedankt: 97 keer
Niet zoveel problemen met de code UIW4020PXM op mijn harmony touch.
Knop 'menu' werkt wel niet en je moet de 'play' toets gebruiken voor play en pause.
Voor de rest lijkt alles te werken.
En de knop met het huisje dan? Hoe doe je dat dan op de harmony? Dat is eigenlijk de menu knop van vroeger.redman schreef:Niet zoveel problemen met de code UIW4020PXM op mijn harmony touch.
- Bedankt: 2 keer
Hier iemand alles aan de praat gekregen?
Met de modelnaam van hierboven heb ik enorm veel issues.
1 commando van de 10 wordt doorgegeven.
Dus bvb 5-10x op links/rechts klikken en dan gebeurt er iets op het scherm.
bij de V5 werkte alles perfect.
Ik heb IR geselecteerd op de decoder en niet bluetooth.
- Bedankt: 6 keer
Heb sinds een weekje de Android decoder v7.
Heb een Logitech Companion en Hub.
Ik heb deze toegevoegd als Technicolor UIW4020PXM.
Alle knoppen en functies werken dan (heb enkel de knop menu aangepast naar home).
MAAR net zoals bij de topicstarter hier: werkt eigenlijk voor geen meter. Slechts 1x om de 5 drukken pakt hij het commando. Heb dan wat zitten sleutelen met de interval enzo en nu gaat het al beter. Maar nu is 't soms omgekeerd, te gevoelig. Behalve aan en uitzetten, dat blijft rampzalig. Wat vervelend is, want een activiteit starten mislukt dus altijd omdat hij in eerste instantie niet aan of uit gaat.
Iemand nieuws hieromtrent?
Moet overduidelijk iets te maken hebben met de bluetooth van de afstandbediening. Of dat de IR ervan niet goed pakt bij de box?
- Bedankt: 2 keer
Ben ondertussen overgestapt naar andere provider. Daar geen enkel probleem.
Reden overstap had echter niets te maken met televisie ervaring.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Hier sinds gisteren ook een v7 decoder met Harmony Elite. Ook toegevoegd als UIW4020PXM.
Decoder en hub staan naast elkaar in een kast. Daarvoor werkte alles perfect met een v5 compact decoder.
Op en afzetten met de Harmony ELite lukt maar verder niets, geen geluid luider of stiller (via AV receiver), geen zenders veranderen, geen program guide.
Als ik de proximus afstandsbediening gebruik wordt ook de TV en de AV receiver aan of uit gezet, maar luider en stiller werkt niet met de Proximus afstandsbedening.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Geen idee voor de v7 decoder. Ik vermoed IR.
De AV receiver en de TV werken via IR.
De v7 geïnstalleerd en de Proximus afstandsbediening gepaired via bluetooth.
De v7 toegevoegd als UIW4020PXM.
