Diepvries met ijsblokmaker
- Bedankt: 5 keer
Na lang zoeken en veel frustratie...
Bestaat er een diepvries (geen koelkast erin verwerkt) met een ijsblokmaker aan de voorkant.
Mijn schoonouders hebben zo een gigantisch amerikaans model. Onze frigo werkt nog top en is recent maar de diepvries is aan vervanging toe. Graag had ik die ijsblokfunctie gehad. We verbruiken behoorlijk wat ijsblokken en met van die vulpatronen werken of zakken aankopen... Teveel moeite
Ik keek ook voor zo een aparte ijsblokmaker maar dat idee begraven wegens geen ideale plaats om dit netjes weg te zetten. (Ziet er nogal lomp uit)
Ben ik echt zo veeleiseind?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
De categorie bestaat... Maar geen enkel toestel die ze hier tonen heeft dit, enkel de enorm dure Liebherr.
https://www.krefel.be/nl/diepvriezers-ijsmaker
Een Siemens zoals deze: https://www.siemens-home.bsh-group.com/ ... /GS58NAWDV is niet echt "automatisch".
Blijf weg van de WPro Ice Mate, we hebben er zo 2 en gebruiken die nooit, veel te veel gepruts en alle vriest vast: https://www.handyman.nl/product/wpro-ij ... 500001113/
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 80 keer
Bestaat dit?
Een frigo met binnenin koud water daar kan ik me voorstellen dat er ijsblokjes nog van gemaakt kunnen worden die er aan de voorkant uitkomen.
Een diepvries op -18° met water zal toch voor een ijsblok zorgen k vrees dat daar niet veel blokjes leer gemaakt van kunnen worden.
Vorige week reclame in de bus gehad waarbij je zo'n extern machine gratis kreeg bij aankoop van 49€ excl BTW aan bureautica benodigdheden.
- Bedankt: 153 keer
Dat is weinig, zo'n losse ijsblokmaker is misschien net weer wat overkill, en ook erg door als me nog goed herinner.
We nemen nu gewoon af en toe een zak ijsblokken mee van de winkel.
- Bedankt: 11 keer
Ik heb hier een side by side model van electrolux ( dus koelkast en vriezer apart)
Koelkast kan licht bruisend water geven en gewoon plat water.
Vriezer geeft ijsblokjes.
Maar blijkbaar wordt dit niet meer gemaakt door hun.
- Bedankt: 5 keer
Bedankt voor de reacties, blijkbaar dus te hoge eisen van mijn kant uit.
Iemand die een bedrijf begint en een ordinaire vriezer maakt met ijsblokfunctie?
Van de Amerikaanse modellen (diepvries/frigo ineen) welke zijn er goed en hebben een goede ijsblokfunctie zonder dat ze veel vastvriezen? Het model van mijn schoonouders (Samsung) is normaal niet meer verkrijgbaar. Die heeft ook een ijsblokcrunch-functie.
- Uitgedeelde bedankjes: 487 keer
- Bedankt: 556 keer
Iemand in de familie heeft ook zo'n amerikaans model met crusher, ik heb dat 1 keer uit curiositeit geprobeerd, heel de keuken vol ijs
Volgens mij moet je ook al echt regelmatig ijs gebruiken om daar 'voordeel' mee te halen, anders wordt het maar verdoeft water wat erin zit.
- Bedankt: 13 keer
Wij hebben ooit zo een Amerikaans model gehad.
Het heeft enkele maanden gewerkt, daarna niets dan miserie.
De ijsblokken nemen ook snel de geur van de diepvries/ijskast over.
Dan krijg je klachten van de vrienden/kinderen...
Het is ook een enorm meerverbruik.
Als er iets kapot ging aan de ijskast was het ook altijd daar aan.
Zat ook regelmatig in 1 grote brok vast.
Nooit meer voor ons.
Teveel moeite...
Ga gewoon naar de winkel en koopt je een geprepareerde zak met blokken.
Veel minder moeite/investering en veel beter resultaat.
Teveel moeite...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
We hebben hier voor de 3e keer een Samsung side-by-side.
Momenteel https://www.samsung.com/nl/support/mode ... 81GDSR/EF/
De Icemaker zit hier in de deur en niet in het vriesvak zélf. Er blijven NOOIT ijsblokjes hangen, wellicht door de vorm ook (maantjes). Eens om het half jaar eens het reservoir leeg maken, kuisen, drogen, maar voor de rest geen onderhoud aan. Een oudere side-by-side waarbij de icemaker in het vriesgedeelte zat allen maar ellende mee gehad met vastzittende klontjes in het mechanisme en/of dispencer.
Enige nadelen van deze, voor de rest super-koelkast: de 'bar'-opening in de koelkast-deur verliest z'n druk of zoiets, nu valt die open ipv soft-opening. Groenteladen gaan belachelijk weinig open. Vergeet maar dat je een krop sla of bloemkool er in krijgt.
Ijsblokjes nemen hier geen smaak over en we drinken enkel water van de dispencer (gaat door een koolfilter IN het koelkastgedeelte).
- Dafke
- Uitgedeelde bedankjes: 181 keer
- Bedankt: 142 keer
Als ik me niet vergis hebben wij deze, of althans een heel gelijkaardig model:
Siemens GS58NAWDV
Water in dat reservoir gieten en aan het hendeltje trekken, alle ijsblokjes liggen in het bakje..
Siemens GS58NAWDV
- Bedankt: 717 keer
Oplossing hier: ijsblokjesmachine van 135 euro. Inschakelen en volledige batch maken van een paar kilo, de ijsblokjes in een zip lock bag in de vriezer en uitnemen naar believen. Na gebruik gaat de machine weer in de kartonnen doos, opgeborgen in een ruimte onder de trap, uit het zicht van alles en iedereen. Het stroomverbruik van mijn koelkast ligt op die manier een pak lager dan van zo een side by side toestel waardoor die 135 euro nogal snel terug verdiend is.
- Bedankt: 313 keer
Ben je zeker dat dat wel voor groenten is en niet om een fles ketchup in te steken? voor sommige Amerikanen zijn dat nl ook groentenmeon schreef:Groenteladen gaan belachelijk weinig open. Vergeet maar dat je een krop sla of bloemkool er in krijgt
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
- Bedankt: 153 keer
Ik koop nu van die zakken met ijsblokken. €1.30 voor 2kg.
Een ijsblokjesmachine had ik ook bekeken. Daar kan ik 200kg ijsblokken van kopen (zonder dan de elektriciteit van de machine, al zal dat meevallen).
Nadeel, je moet eraan denken om ze mee te nemen.
- Bedankt: 556 keer
Een ijsblokzakje in de diepvries, werkt prima hoor.
- Bedankt: 13 keer
Tsja ...
veel van die zakjes blijken (al) een lek te hebben
of krijgen een lek van het vullen.
Soms zie je dat niet direct en lopen ze leeg in de diepvries.
Het vullen loopt niet altijd droog, je prost veel water.
Als je er een antal op elkaar legt vriezen ze vast aan elkaar.
Bij het uitdrukken van de blokjes scheurt er dikwijls plastic af dat mee in je drank gaat.
De blokjes zijn ook meestal (te) klein om goed te koelen, je hebt er teveel van nodig.
- Bedankt: 556 keer
Hoe groot moet een ijsblokje dan wel zijn ???
Ik knoop ze wel dicht, water smossen ligt toch aan uw eigen (on)handigheid dan, hier vriezen ze nooit aaneen, raar he
- Bedankt: 717 keer
Te duur, aan moeten denken, overkill,.... Pfff. Als het zo goed als niks mag kosten, je vergeetachtig bent, niet met een frigo box wilt zeulen, te allen tijde ijsblokjes in de vriezer wilt, dan koop je toch gewoon herbruikbare bij Action bijvoorbeeld??? Dat sommigen het altijd zo ingewikkeld moeten maken. Voor een zakje van een 20 stuks betaal je een euro of minder. Ik heb er zelf ook zo zitten. Grootste voordeel? Ze verwateren niet. Na gebruik afspoelen en klaar.
- Bedankt: 13 keer
grootste nadelen :
afzichtelijke kleuren in je drankje
plastic smaak
Dat sommigen het hier altijd zo goor moeten maken.
plastic smaak
Laatst gewijzigd door ahrand op 27 apr 2021, 13:16, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 717 keer
Serieus kerel??? Voor je idiote commentaren schrijft zou je je beter informeren. Dit zijn blokjes die water bevatten, gewoon in de vriezer stoppen, meer niet, die kunnen zelfs niet opgevuld worden. Plastiek smaak?? Ik weet begot niet waar je het uithaalt maar je drank smaakt alles behalve naar plastiek van die paar minuten. Het is geen PET fles waar het water al weken of maanden in zit. En als de kleuren je niet bevallen dan koop je de dure, RVS variant.ahrand schreef:grootste nadelen :
plastic smaak
nog altijd dat gepros bij het vullen
- Bedankt: 717 keer
- Bedankt: 717 keer
Ook niet onbelangrijk : de RVS blokjes zakken naar de bodem van het glas, de plastic blokjes blijven drijven. Tijdje geleden de RVS gekocht bij Aldi. 4 stuks in doosje voor 1, 25 euroddd schreef:Die zijn idd het mooiste, maar redelijk aan de prijs.
Morgen komen de gekleurde binnen, hopelijk snel een korte review..
- Bedankt: 13 keer
Rustig ! Een andere mening hebben en een spiegel voorhouden wil niet per se zeggen dat ik je wil aanvallen.Jack Daniels schreef: Serieus kerel??? Voor je idiote commentaren ...
Ik weet begot niet waar je het uithaalt ...
Niet iedereen moet exact denken als jij hé.
We hebben die plastieken dingen hier 1 zomer geëvalueerd, niemand (in ons gezin en vrienden daarbuiten) moest het de volgende zomer nog hebben.
Na enkele keren in de afwasmachine stinken ze. Ze nemen ook de diepvries geur over.
RVS zou inderdaad helpen maar dan is het niet goedkoop meer en ik wil de verkoeling waar ik drink : van boven.
Bovendien is die verwatering net welkom, dan kan ik langer alcoholische dranken blijven drinken
Laatst gewijzigd door ahrand op 27 apr 2021, 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 717 keer
Waarom zou je die plastieken ijsblokjes in de vaatwasser doen? Afspoelen onder de kraan is voldoende. Bij mij zitten de blokjes in een plastieken pot met deksel op. Geen last van geurtjes. Zitten trouwens al paar jaar in de vriezer. Ik snap ook niet dat die blokjes stinken omdat ze uit de vaatwasser komen. Hier gaan veel plastic plotten, lepels,... in de vaatwasser en die stinken niet.
- Bedankt: 13 keer
Als die dingen achterblijven in een (bijna leeg) colaglas in de zon , een realistisch gebruikscenario in ons gezin, krijg je de aangekoekte smurrie er met een beetje spoelen niet af.
De plastieken pot in de diepvries neemt weer meer plaats in dat ik liever voor andere dingen gebruik.
Waarom denk je dat er ontgeurders bestaan voor de afwasmachine, dat is niet omdat alles altijd netjes ontsmet/geurneutraal is na een afwasbeurt...
Het ligt ook aan het doelpubliek natuurlijk,
toen ik een kindje was, zat ik er ook niets mee in om cola uit een (herbruikbare) plastieken beker te drinken, nu drink ik duurdere drankjes en zal ik geur/kleur/smaak besmetting proberen te vermijden
Laatst gewijzigd door ahrand op 27 apr 2021, 14:19, 3 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 717 keer
Dan investeer je beter in een side by side of ijsblokjes machine. Al dat gedoe met afwassen, extra pot in de vriezer, de plastic smaak, de zeurende gezinsleden of familie,... kan op die manier perfect vermeden worden.
- Bedankt: 13 keer
Voor de prijs van die gadgets/electronica (die ik dan alleen in de zomer zou gebruiken)
kan ik al heel wat https://www.aldi.be/nl/producten/zomera ... ticle.html
kopen.
Nadelen :
kan bij een (onverwacht) feestje soms plots op zijn
kan bij de winkel soms plots op zijn
je moet er aan denken om het mee te brengen
na de aankoop > recht naar huis ! :wink
kopen.
Nadelen :
- Bedankt: 717 keer
Nou moe, 75 cent voor een liter water. Komt neer op 750 euro per kubieke meter. Voor een paar cent koop je onderstaande en gebruik je leidingwater aan 4,3 euro per kubieke meter.
- Bedankt: 13 keer
En weer zijn we aan het prossen met vullen
Maar ik snap je punt Jack : als het (enkel) om prijs gaat is dat nog altijd de beste oplossing
Laatst gewijzigd door ahrand op 27 apr 2021, 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
