Wireless USB ?
Dan moet je hier zijn.
iceke
Bedankt: 624 keer
Iemand een idee hoe ik best een usb-webcam+microfoon draadloos maak ?
Bedankt: 328 keer
Stap 1 is de gemakkelijkste: draad er af knippen
Nu de andere stappen nog ... :angel:
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Koop een USB-over-IP Dongle en hang die aan een accesspoint. Zou moeten werken ! Je zal wel een serieus goeie WiFi verbinding moeten hebben ...
Bedankt: 663 keer
Wat wil je juist doen?
Een manier die ik kan verzinnen is usb over ip, en een raspberry pi gebruiken om je usb cam op aan te sluiten.
Op die manier kan je die dan over IP (wifi netwerk,...) beschikbaar maken op het doel toestel.
iceke
Bedankt: 624 keer
Dongle in laptop <-> Dongle in webcam aan tv ->
Spype/zoom/teams.
Sasuke
Bedankt: 544 keer
1. TV/Webcam - USB ==> Dongle (USB over IP) ==> UTP naar dichtsbijzijnde switch of AP
2. Driver installeren op laptop
3. Gebruiken as usual, Windows heeft een virtuele USB poort en ziet de webcam gewoon als usb device
Bedankt: 663 keer
Als je een spare android smartphone hebt, kijk anders eens naar droidcam obs. Het enige wat je dan nog nodig hebt is OBS op het doel toestel, en dan wordt je smartphone een virtual cam die je kan gebruiken in teams/...
iceke
Bedankt: 624 keer
Bedankt,
ik zal deze ff testen volgende week https://www.startech.com/nl-be/industri ... /usb1000ip
Bedankt: 763 keer
Bekabeld geen optie? Er bestaan USB verlangkabels van 15, 20 en zelfs 30 meter. Die gebruik ik in veel verschillende setups met 720p, 1080p en zelfs 4K (Brio) webcams, werkt perfect.
iceke
Bedankt: 624 keer
Nee, ttz, niet vanaf tv naar vergadertafel
Bedankt: 763 keer
Goh, met 15 meter kabel moet dat zeker te doen zijn, met wat werk kan je die kabel verbergen (valse vloer, vals plafond, houder voor webcam die uit het plafond komt bijvoorbeeld). Kan je zeker iets moois én stabiel (bekabeld) van maken.
GlennB86
Bedankt: 8 keer
USB device server + Wifi AP in client mode.
Ik gebruik een Silex DS-600, ding kan USB3 tot 700mbit. EUR133 op amazon.nl
USB bluray drive en dan met powerdvd op de laptop over wifi een bluray kijken = werkt zonder probleem
Avermedia live gamer mini en dan hdmi capture over network = werkt zonder issues. Gebruikt om scherm van andere PC over Teams te delen.
Creative X-Fi Surround 5.1 Pro = instant BSOD op Windows 10 zodra ik het USB device koppel in de Silex software. (Creative drivers.. :roll:)
Dus ja, het kan met een USB naar network dongle. Kies er dan wel meteen een deftige uit. De meeste hebben een underpowered CPU of software uit het Windows 95 tijdperk. De DS-600 is de enige die ik vond die deftige software heeft en gegarandeerd de volledige USB 2.0 bandbreedte kan geven. In theorie werkt het met alle USB apparaten maar tijdens testen kreeg ik toch een BSOD toen ik de drivers van een Creative USB geluidskaart installeerde. USB headset werkte zonder issues of haperen dus ik steek de schuld op Creative hun drivers. (Niks veranderd dus de laatste 20 jaar. :lol:)
Afbeelding Afbeelding
Enige wat je dan nog nodig hebt is een wireless access point die je in client mode kan zetten zodat je de device server op je WLAN krijgt. Ik gebruik hier overal Ubiquiti die Wireless uplink/meshing ondersteunen en dan kan je een wired apparaat in de LAN poort van de AP pluggen. Je gaat wel een goed signaal nodig hebben om haperingen te voorkomen.
iceke
Bedankt: 624 keer
Er is netwerk aan de tv...dus dat is het probleem niet.
Wat ik wel vergeten ben = dat ook het laptopscherm op die tv moet komen.
GlennB86 schreef:Creative X-Fi Surround 5.1 Pro = instant BSOD op Windows 10 zodra ik het USB device koppel in de Silex software. (Creative drivers.. )
:eek: welke versie? Want hier geen problemen (maar weet niet of ik al op laatste win10 zit).
Voor het laptopscherm is WiDi een optie, meeste tv's hebben dat ingebouwd tegenwoordig, en anders een stickje.
GlennB86
Bedankt: 8 keer
Rechtstreeks op de PC werkt het zonder probleem. Enkel als ik die Creative in de Silex steek geeft hij BSOD. Ik zit op 20H2 met laatste insider updates.
Terug naar “Hardware”
