Voor mijn ouders heb ik een extra TV gekocht om met TV met een kaartje te kijken.
Deze TV heeft CI+ en DVB-C.
Momenteel kijken ze op een Samsung LE37C550, dat werkt goed.
Ik heb het kaartje in de Philips gestoken, maar hij vind geen zenders.
Onder het Configuratie - Diverse menu vind ik CI+ en die toont Telenet Smartcard en kan ik serienummer en CAK versie zien. Hij zegt hier wel status: omgekeerd ( maar ik heb het kaartje zelf niet uit de module gehaald)
Ook voor CI+ module vind hij merknaam, referentie, serienummer, SW versie en hw versie.
Het lijkt dus fout te lopen bij de installatie van de zenders.
Wat me opvalt is dat ik hier helemaal niet de frequentie, QAM of andere zaken moet ingeven. Enkel land en dat is het.
De handleiding vermeld iets over een keuze tussen antenne of kabel, maar die kom ik niet tegen.
Er is een item: "Digitaal: ontvangst testen", daar kan ik wel 322 MHz ingeven, maar hij vind niets.
Update:
Kaartje terug in de Samsung gestoken, die ook : omgekeerd.
Kaartje eruit en eens over de contacten gewreven, werkt terug in de Samsung.
Dan terug in de Philips, koppelen CI+ module vind echter fout op 90%. Alles af, er uit en terug in, maar hij wil de module niet meer detecteren, of ik had niet genoeg geduld meer.
Probleem is dat zelfs als het kaartje niet correct werkt, hij nog wel digitale zenders moet vinden en dat gebeurd niet.
Update2:
Kennelijk doet Philips rare dingen: DVB-C wordt alleen in bepaalde landen ondersteunt. Dat lees ik hier toch: https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 0#30248440
Als ik nog eens bij mijn ouders kom, zal ik hem eens op Finland of Zweden zetten en checken of ik dan wel de frequentie optie krijg
En ook eens laatste firmware installeren en service menu nakijken ivm de DVB tuners (062596+menu/info/home, https://factory-reset.com/wiki/Philips_Service_Menu)
TV met een kaartje met Philips 40PFL9704
- Bedankt: 1 keer
Tv resetten en opnieuw beginnen, en dan compact signaal instellen
Daarna probeer je eens op Frequentie: 322000; Symbol rate: 6875; Modulatie: 256QAM; Netwerk-ID: de code voor jouw regio (22 voor Vlaanderen en 12 voor Brussel). Kies OK op het tv-scherm en druk op OK
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Een link naar een post uit 2008Chris_147 schreef:Kennelijk doet Philips rare dingen: DVB-C wordt alleen in bepaalde landen ondersteunt. Dat lees ik hier toch: https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 0#30248440
Toen bestond DVB-C inderdaad nog niet in België
Op een nieuwe Philips TV zou je wel een DVB-C scan moeten kunnen doen op land "België", en waarschijnlijk zitten zelfs de instellingen voor Telenet al gepreconfigureerd...
- Bedankt: 7 keer
Met de TV op Zweden te zetten heb ik de installatie kunnen doen.
In service menu ook DVB-C op On te zetten ipv Country, misschien was dat niet meer nodig.
Duurt ook lang eer het kaartje door de TV herkent wordt.
Maar, ik denk dat de TV geen AAC ondersteunt: op verscheidene zenders geen geluid. Jammer.
De 40PFL9704 is een toestel van 2009! Waarschijnlijk een 2de-hands toestel?
Vandaar:
Vandaar:
- - de moeilijkheden voor het instellen van DVB-C
- geen AAC audio
- Bedankt: 7 keer
Ja, inderdaad 2dehands gekocht (60 euro voor een TV van nieuw bijna 2.000 euro).
Werkt nog perfect en ik moet zeggen: nog altijd zeer goed beeld en geluid!
Ik zoek rustig verder voor mijn ouders, deze mag naar mijn game zolder
- Bedankt: 7 keer
Tja, ze hebben nu TV met een kaartje en mijn vader kijkt heel graag naar Discovery Channel.
Hun 2e TV is nog met beeldbuis, maar daar is ook zeer weinig plaats.
Dus mijn oude Samsung 37" zou daar net kunnen staan.
In de woonkamer is meer plaats, maar daar moeten toch alle kanalen ontvangen kunnen worden.
Anders moet ik eens zoeken naar een 32" om als 2e TV te dienen.
Weet iemand per toeval of een Sony KDL-40EX711 AAC ondersteund?
CI+ heeft hij, Ziggo zou hij ook ondersteunen volgens Tweakers.net specificaties, maar dat is info van 2011 natuurlijk.
Voor de rest vind ik er niets van terug.
- Bedankt: 96 keer
speelt op zich geen rolMClaeys schreef:Hij staat niet bij ondersteunde toestellen op de site van Telenet overigens.
heeft de tv ci+ dan moet da telenetkaartje werken
mijn tv stond ook niet in de lijst,
hoe recent is de lijst op de telenetwebsite?
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Geen idee waar je ouders wonen, maar op mijn postcode is Discovery Channel te ontvangen via het compact signaal.Chris_147 schreef:mijn vader kijkt heel graag naar Discovery Channel.
Kan je hier checken: https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... n-telenet/
- Bedankt: 7 keer
Kan iemand eigenlijk zeggen welke digitale TV standaard het Telenet signaal is?
Voor de Sony KDL-40EX711 zie ik in de handleiding:
MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
[email protected], [email protected]
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Verschillende modellen van 2020 staan er alleszins op.1207 schreef:hoe recent is de lijst op de telenetwebsite?
Is geen garantie dat het niet werkt inderdaad, maar je kan dan wel verhaal gaan halen bij Telenet (al weet ik niet hoe de support op die dingen is).
- Bedankt: 67 keer
Dit zal werken. Ik heb ervaring met een EX700, ook uit 2010, alsook met lager gepositioneerde modellen uit dat jaar.Chris_147 schreef:Weet iemand per toeval of een Sony KDL-40EX711 AAC ondersteund?
Natuurlijk zal je alle parameters zelf moeten invullen bij zo'n "oude" tv. Landinstelling zal je wel op België kunnen laten.
- Bedankt: 71 keer
Zou al eens starten met de laatst beschikbare software te installeren of te downladen.Chris_147 schreef:Hallo,
Update2:
En hier zal waarschijnlijk de telenet fix wel instaan.
Blijkbaar vergeten nogal velen dat dit steeds de eerste stap is.
Zelfs bij een nieuwe uit de doos meestal nieuwe software nodig.
Toch mijn ervaringen.
- Bedankt: 67 keer
Dit zal bij dergelijke leeftijd meestal tegenvallen.fendtje schreef:Zou al eens starten met de laatst beschikbare software te installeren of te downladen.
De laatste firmware voor dit model uit 2009 dateert uit juli 2010.
Telenet is pas in de tweede helft van 2013 gestart met de verkoop van CI+-modules.
- Bedankt: 7 keer
Laatste firmware had ik al direct geïnstalleerd, maar die voegde niets toe. Was inderdaad slechts van 2010. Veel ondersteuning krijgt een TV niet.
Laatst gewijzigd door Chris_147 14 apr 2021, 15:48, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 7 keer
Ondertussen een Philips 42PFL7666 gevonden die volledig ondersteund is, overal geluid.
Het koppelen met dat kaartje is toch wel raar:
- 1e keer koppelen: heel lang op 90% een dan niet gevonden
- kaartje eruit, terug in, TV opstarten, weer lang op 90% een niet gevonden
- laten scannen naar zenders en wanneer dat klaar was, was het kaartje wel gekoppeld ?!
