Hulp gevraagd met intro
Razberry
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hallo iedereen,
Ik zoek hulp van de tech wizards hier...
Ik kom vanavond thuis... geen dsl sync meer. Blijkt dat mijn huisbaas zijn vader in het onderste appartement de electriciteits/coax/koper-kast heeft opgeruimd. Blijkbaar heeft hij de intro afgeknipt want die was nergens mee verbonden...
Hier komt de moeilijkheid... De intro is er eentje van 20 paar.
Dus multimeter erbij en op de blauw witte paren beginnen meten. We meten op een blauwe/witte 47V en op dezelfde blauwe/ander witte 46.9V.
Maar dus geen 48v zoals zou moeten. (verbeter mij als ik mis ben. Er zit ook enkel vdsl2 signaal van edpnet op de lijn)
Op de eerste krijg ik syncro op 7.6mbit/512kbit maar geen ppp, met de andere witte geen sync.
Alle andere paren zouden niet actief mogen zijn want ik heb de enige lijn via koper.
Heeft iemand enige idee wat ik zo nog kan proberen zonder een interventie te moeten afwachten?
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Als je ENKEL VDSL-signaal hebt (dus geen telefoonlijn) zit daar volgens mij geen 48V op. Dus ik denk dat je niet op het juiste paar zit te zoeken.
Bedankt: 446 keer
zeker dat je de juiste kleuren / paar hebt ?
dat je niet exact (of gewoon geen) 48v krijgt kan, dat is geen ramp (dat is vaak nog wel aanwezig, maar niet belangrijk voor dsl)
mogelijkheden voor loodkabel:
TYPE 1. (LOOD)
Paar 1 (Geel – Wit)
Paar 2 (Rood - Groen)
TYPE 2. (LOOD)
Paar 1 (Blauw – Wit)
Paar 2 (Paars - Groen)
TYPE 3. (LOOD)
Paar 2 (Geel - Wit)
met wat meer pech is er van die 20p nog meer gelast en hebben ze je bv op paar 6 ofzo gezet, maar i'll be damned als ik de kleurencodes nog vanbuiten zou kennen :)
fvhbrugge
Bedankt: 120 keer
AnD schreef:
Trojan schreef:De juiste kleurcodes zijn als volgt:
2 paar schreef: VPSM (PVC + Loodommanteling):
Paar 1: Geel - Wit
Paar 2: Rood - Groen
of
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Puprper - Groen
PET (PVC ommanteling):
Paar 1: Oranje - Blauw
Paar 2: Grijs - Wit
6 paar schreef: VPSM:
Paar 1: Blauw - Wit
Paar 2: Oranje - Wit
Paar 3: Groen - Wit
Paar 4: Bruin - Wit
Paar 5: Grijs - Wit
Paar 6: Blauw - Rood
PET:
Paar 2: Grijs - Wit
Paar 3: Oranje - Groen
Paar 4: Grijs - Wit
Paar 5: Geel - Blauw
Paar 6: Grijs - Wit
De volgorde van de paren is altijd en overal hetzelfde en heeft geen invloed op het al dan niet rechtstreeks zijn of over de lus gaan van het desbetreffende paar.
Kan dit niet op de website van userbase gezet worden, dit is altijd handig voor sommige mensen ?
Maar helaas niet de kleuren op de foto.
Vdsl werkt ook op 1 draadje dus 1 van beide zal al juist zijn.
Nu nog het bijhorende 2e draadje vinden..
Laatst gewijzigd door fvhbrugge 08 apr 2021, 23:54, in totaal 1 gewijzigd.
Razberry
Alvast bedankt mannen. Dat wordt dus een leuk weekendje trial and error [emoji16]
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Razberry
Ben ondertussen via via te weten gekomen dat er 6 paar gelast zijn en dat de lijn op paar 3 zit...
Zou dat dan volgens het PET schema oranje-groen kunnen zijn?
Ik weet dat er een paar oranje-blauw geconnecteert was aangezien die afgekinpt was..
Data technicus
Bedankt: 43 keer
Je weet toch dat u aan deze kabel niks moogt doen, deze is eigendom van proximus. En als je deze kabel wilt ontleden dan ontmantel je die verder. Trek dan eerst een stukje van de oranje mantel af plaats dan een colsonbandje over de adres en neem dan de hele mantel er af. Daarna moet je van binnen naar buiten werken want eerste paar is het middelste van de kabel. Dan moet je kijken welke kleuren bij welke witte kabels zitten en trek daar opnieuw een bandje rond en dan ga je naar rode met de kleuren en daar weer een bandje rond dan de paarse enzo verder tot je elke keer 5 paarkes hebt. Daarna maak je de colsonband los ronde de witte en dan begin je te ontleden welk kleur bij welke witte zit en zo vind je u paarkes en zo gaat ge verder bij de rest.
Razberry
Heb proximus reeds gebeld en ze gaan mij terug bellen om een afspraak te maken.
Hopelijk kan er snel een interventie plaats vinden want ik heb niet veel zin om een volledig weekend zonder internet te zitten als de oplossing zo simpel is als het juiste paar terug aan de ntp vast te schroeven.
Data technicus
Bedankt: 43 keer
Als je in de buurt van Hasselt zijt kan ik eens komen kijken.
Razberry
Dat is heel erg vriendelijk maar ik ga gewoon afwachten tot proximus contact opneemt (wat rond 11u ging zijn, maar ik weet ook hoe het er soms aan toe gaat op een helpdesk) om te kijken wanneer ze iemand kunnen sturen.
Data technicus
Bedankt: 43 keer
In bijlage vind u de technische fiche met kleurcode van de kabel.
belgacom kabel.pdf
(423.15 KiB) 122 keer gedownload
luukske
Bedankt: 17 keer
Ben je het jezelf niet te moeilijk aan het maken? Als je kunt zien dat oranje-blauw is afgeknipt, dan sluit je die toch gewoon aan op dezelfde punten?
Razberry
Thx DT
@luukske dat paar was gekoppeld aand de bekabeling van het onderste appartement waar toch niks van signaal op de koper zit.
Razberry
Bedankt mannen... Ongelofelijk dit forum!
@data technicus bedankt voor alles... Ik was een pm aant typen om je te vragen of je toch mss niet kon langskomen, tot we plots op mijn router zagen dat ik verbinding had.
De kleurschema's waren ongelofelijk handig want anders was het onbegonnen werk..
Dankzij een connectie wist ik gelukkig dat er 6 paren gelast waren en dat mijn lijn op paar 3 zit en met dit schema kon ik gewoon 36 vd 40 draden uitsluiten..
Tweede poging was geslaagd..
Data technicus
Bedankt: 43 keer
Heb een half jaar geleden ook zo een kabel moeten herstellen die over getrokken was in de grond. 10meter van de kabel was weg heb toen ook zitten vloeken voor die kleurcode daarmee wist ik dat het niet gemakkelijk was en op mijn kabel zat ook nog eens spanning en dan met een metalen tang er van die speciale connectoren over zetten en dan op een gegeven moment spanning op u handen krijgen ook al had ik die tang ingetaped.
Dit was de tang: https://m.dutch.alibaba.com/p-detail/Cr ... redirect=1
En dit connectoren: https://www.infratel.nl/picabond-lasmaterialen.html
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
