Naïef om te denken dat ze veilig zijn natuurlijk, maar dat het zo eenvoudig is.
Hoe kan je je bagage nu veilig sluiten ?
Met een goed slot, maar dan kans dat je slot kapot wordt gemaakt of erger, je koffer als de douane er in wil.
Koffer open breken.
TSA bagage sloten zijn waardeloos
- Bedankt: 118 keer
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- Bedankt: 108 keer
Zodra je je bagage terug in eigen bezit hebt kan je uiteraard een ander slot er op doen. Je mag alleen een niet-TSA slot niet gebruiken wanneer het "onderweg" is. Praktisch is anders, ...
- Bedankt: 31 keer
Die lopers van de TSA slotjes zijn al jaren op de zwarte markt te verkrijgen... je moet niet eens staan prullen met sleuteltjes of schroevendraaiers. En plus, eerlijk, die slotjes zijn rommel eerste klasse. Heb er al enkele moeten overknippen. Zonder moeite knip en open.
Trouwens, staar je daar niet blind op, alles in stof trek je zo kapot of zoals werd getoond, een ritssluiting stelt niets voor. Zelfs in harde koffers is nog steeds het lipje van de rits of het plastic van de koffer zelf de zwakste schakel.
- Bedankt: 709 keer
Alles is open te krijgen en dat de sloten geopend kunnen worden was al langer bekend, dat is nl het doel (controle). Het is beter dan uw koffer totaal gesloopt. Soms krijg je dan een sticker op de bagage met de melding dat deze geopend werd door de controle. Heb het ooit gehad door batterijen die te zeer op elkaar verpakt waren.
Anderzijds is het me nog niet overkomen dat een koffer gepikt was en slechts 1 keer niet mee met vlucht. Het risico dat je koffer buiten de luchthaven gestolen wordt is veel groter. Let op je bagage is dus veel beter dan welk slot ook.
Het ergste dat ik meegemaakt heb is een lange busreis waarbij de bagage onder de bus werd bewaard. Later bleek dat andere passagiers ook een varken en een korf kiekens mee hadden en dat deze zeer dicht bij mijn koffer gelegen hadden. Het varken noch de kiekens hadden echter iets gepikt
- Bedankt: 757 keer
Die lopers zijn al jaren in omloop.
En alle TSA approved slotjes zijn makkelijk door te knippen.
De TSA is zelfs zo lui dat ze vaak niet eens naar het sleuteltje zoeken, maar gewoon direct doorknippen.
Ik ken veel amerikanen die vaak met duur materiaal reizen (bv fotografen, ITers) die allang een oplossing gevonden hebben voor binnenlandse vluchten.
Nl het steken van een pistool (bv een startpistool) in de bagage.
Dan valt die onder de federale wapenwet, ipv onder TSA, en wordt een goeie sluiting en zwaar (non-TSA approved) slot verplicht, alsook mag de TSA in dat geval de bagage in geen geval openmaken zonder de aanwezigheid van de eigenaar.
En tis niet alleen dat slotje.
Bagages met mechanische sluiting zijn niet zo makkelijk meer te vinden.
En alles met een rits kan makkelijk opengemaakt worden; gewoon effe een balpen ertussen.
Als men dan achteraf met die rits over en weer gaat, is die zo weer toe en ziet de eigenaar niks verkeerd.
Dat is ook de reden dat ik altijd mijn bagage laat inwikkelen in van die beschermingsplastiek.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Als reactie op de topic titel... water is nat
Natuurlijk zijn TSA sloten rommel, ze moeten "gemakkelijk te openen zijn" en zijn per definitie dus niet veilig.
Ooit eens een papier in de bagage gevonden van de TSA maar dat was voor de slotjes. We lieten toen de sloten van onze koffers open maar we deden er wel een extra riem rond. Op de meeste vluchten hadden we ook transfers maar we zijn nooit iets kwijt geraakt. We hebben gelukkig al lang geen last meer van de TSA
Van verloren bagage kunnen we we meespreken maar de koffers werden steeds naar huis gebracht, gemakkelijk eigenlijk
Eén keer was het wel belachelijk. We waren te vroeg op LHR aangekomen vanuit de US en vroegen of we alsnog de vroegere vlucht naar BRU konden nemen. Not possible.. Bagage moet steeds bij de passagier blijven, dus wachten en op de voorziene vlucht waar we in BRU geen bagage terugvonden. Uiteindelijk kwam de bagage met dezelfde vlucht een dag later aan.
- Bedankt: 17 keer
Je kan die TSA sleutelsets zelfs online terugvinden om 3D te printen...
Als ik een TSA-(hang)slotje heb, vul ik steeds het sleutelgatje op met iets zodanig het TSA sleutelslot onbruikbaar is.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Dit kanaal heeft mijn ogen doen openen;
https://www.youtube.com/channel/UCm9K6r ... igLoZOh6FQ
Opmerkelijk hoe weinig bescherming sloten bieden. Sommige zijn zo waardeloos dat iedereen met een keuterstokje het kan openen, andere vereisen kunde. Maar open gaan ze allemaal, vaak zeer snel, wie weet wat hij/zij doet.
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Ik heb vorig jaar een lockpicking setje gekocht om te gebruiken bij het geocachen. Het oefenslot, deels in doorzichtig plastic, liet zich vlug verschalken. Een oud hangslot dat ik nog had liggen duurde wat langer maar eens het gelukt was om dat te openen ging het bij volgende pogingen steeds vlotter.
Zondag heb ik het voor het eerst "in het wild" geprobeerd maar het slot was sterker. Volgende keer beter.
- Bedankt: 757 keer
Dat staat ook op mijn todo lijstje.on4bam schreef:Ik heb vorig jaar een lockpicking setje gekocht om te gebruiken bij het geocachen.
Advies ivm goeie sites of sets?
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Gewoon gekocht op bol... €20. Momenteel niet meer verkrijgbaar maar deze is zowat dezelfde.ITnetadmin schreef:Advies ivm goeie sites of sets?
- Bedankt: 673 keer
Met 2 paperclips op de juiste manier geplooid lukt het meestal ook wel.
De meeste cijfersloten kan je voelen, bij het geocachen nog nooit een code nodig gehad
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Een niet TSA slot wordt door de douane gewoon open geknipt als ze je bagage willen controleren.
Jaren geleden meegemaakt op een vlucht naar Marseille.
Sinsdien TSA slot of geen slot. Beter dan valies kapot.
Maar meestal alleen handbagage.
