Ik zoek een GPS app waar ik custom routes kan in duwen.
Beste dat ik tot op heden gevonden heb, is google maps, waar ik meerdere destinaties langs de custom route kan indrukken.
Echter... beperkt in aantal "tussenstops", alsook moet ik na iedere stop bevestigen dat ik verder wil rijden.
Zie van dat laatste wel de meerwaarde, maar dat is het niet in mijn geval.
De reden dat ik dit zoek: ik ben op dit moment rijbegeleider, dus ik wil "speciale" ritjes plannen.
GPS app met custom route
- Bedankt: 101 keer
- Bedankt: 717 keer
Kijk eens naar Sygic (betalend, eenmalig). Je kan tussenstops toevoegen en je hoeft maar 1 keer op start te drukken. Zolang je uw route niet annuleert blijft die actief. Weet niet of dat uw vraag beantwoordt.
- Bedankt: 40 keer
Dan kijk je misschien best naar een app om gpx-track te volgen...
Hiervoor kan je op de smartphone gebruik maken van OsmAnd.
De gpx-tracks kan je ofwel ook maken in OsmAnd (manueel invoeren, of gewoon de routes zelf rijden en laten loggen), of op de pc via Routeyou.com en dan van daaruit exporteren.
Er zijn uiteraard nog alternatieven te vinden, ik zou zeggen start eens een zoektocht met gpx...
- Bedankt: 313 keer
Ik gebruik een Garmin Oregon 700 wandelgps. De routes kan je online vinden en gemakkelijk importeren. Zelf routes (gpx) aanpassen of volledig zelf maken kan met Basecamp, een programma van Garmin (gratis).
Kaarten kan je gratis vinden via OpenStreetMap.
Naast de sporen kan je ook met routes werken, die volgen automatisch de wegen als uw kaarten daarop voorzien zijn (routable).
GPS verbruikt echter veel en uw GSM zal snel leeg zijn. Voor de wandelgps werk ik met batterijen en een powerbank als backup. Als je de gps niet constant aan laat staan kan je gerust een dag ermee wandelen. In een wagen kan je opladen terwijl je rijdt.
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
- jutuiz
- Bedankt: 30 keer
Route aanmaken op webbrowser met Graphhopper.de, kies rechtsboven voor het type kaart (HikeBike, TFOutdoors, etc...).
Kliks linksboven voor het type vervoersmiddel (deze site maakt ook een onderscheid tussen gewone fiets, racefiets of mountainbike).
Eenmaal de route uitgestippeld, de GPX file downloaden (naar keuze ook de route, de waypoints mee downloaden) naar uw Gdrive (of wat dan ook).
OSMAnd installeren op uw smartphone (die dan hopelijk een Android is).
De GPX file aanklikken, inladen in OSMAnd, in de navigatiesettings zeggen dat hij de GPx moet volgen en daar ga je.
Je kan OSMAnd ook zo tunen dat hij de route in omgekeerde richting volgt indien hij dat detecteert. Dat hij al of niet herrekent naar het volgende waypoint of niet, etc...
Gebruik ik al jaren om te navigeren met fiets en wandelingen.
Op fiets met Quadlock en waterdichte case Amazon. De Edge 530 gebruik ik niet om te navigeren, is een onding. Toch daarvoor.
Vroeger met GSM toestellen met 5000mAh batterij, nu met een Pixel 4a met ocharme 3000mAh en mits juiste settings - extreme batterijbesparing, dark mode - haal ik makkelijk minstens 8 uur (ik heb -27% batterij op 4 uur al bekomen) on screen navigatie met audio-instructies. In de praktijk zal dat vermoedelijk tot 10uur gaan, maar dat heb ik nog niet kunnen uittesten.
Laatst gewijzigd door jutuiz op 06 apr 2021, 12:52, 2 keer totaal gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Hoe ik het deed toen ik m'n zus leerde rijden: in Waze had ik gewoon zoals je aangeeft routes met tussenstops aangemaakt en ik navigeer van POI naar POI. Uiteindelijk is dat ook ongeveer zoals het examen zal lopen, de variatie zit er in dat de volgorde van die POI's (en de keuze welke) telkens anders is. Er zijn dus niet per sé vaste routes. De laatste POI is immers "rij zelf terug naar het examencentrum". Die stap mag mét GPS uitgevoerd worden.
Het is immers voor iedereen geen goed idee om enkel die specifieke routes te leren kennen, maar je gewoon in elke situatie in het verkeer te kunnen begeven, en de beste leerschool dan is ervaring opdoen. Want tijdens examen ga je sowieso in situaties komen die je niet geoefend hebt of kon voorzien en dan wil je niet falen omdat je iets "van buiten geleerd hebt".
- Bedankt: 39 keer
Net een update van de Sygic-app binnengehaald. Android auto is nu ook beschikbaar in Sygic.
Zelf heb ik geen Android Auto systeem in mijn auto, maar ik gebruik wel geregeld Sygic als navigatie-app.
- Bedankt: 101 keer
Ondertussen mijn plan kunnen trekken met het maken van GPX files, en deze inladen in OSMAnd.
Geen android, doch iPhone hier, maar dat werkt perfect.
Sinds een maand ook ondersteuning voor Carplay zag ik in de notities staan, dus dat maakt het helemaal goed.
Het is niet de bedoeling om examenritjes te maken, en daar op te focussen.
Bedoeling is om allerhande wegen te nemen.
Zo hebben we laatst Brugge - Aalter gereden, met stukken door een bos, maar evengoed langs N-wegen met veel verkeer, noem maar op.
Met een traditionele GPS-app zou die meteen "neem E40" zeggen (waar je ook wel moet op rijden om ervaring op te doen, maar niet enkel en alleen maar snelwegen). Met de ontdekking van GPX (ik kende dit werkelijk niet) kan ik dus routes maken waar alle soorten wegen inzitten, ideaal dus.
Bedankt!
Bedankt!
- Bedankt: 100 keer
Ik gebruik basecamp om routes te tekenen en dan opslaan als gpx. Als ik niet mijn fietscomputer gebruik, dan is het via import in Komoot op mijn smartphone.
Rekt vrij goed, zo onlangs gaan wandelen in het bos met komoot op smartphone en gpx wandeling.
