batterij 18650 en aa
marcvt63
Bedankt: 3 keer
zijn dit 2 dezelfde batterijen in breedte en lengte?
blaatpraat
Bedankt: 101 keer
AA batterij: 14,5x50,5 mm
18650: 18x65-69 mm
marcvt63
Bedankt: 3 keer
ok bedankt
FlashBlue
Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
Bedankt: 317 keer
AA vergelijkbaar formaat zijn de 14500 series.
Hou er wel rekening mee dat die nog altijd 3,7 volt zijn, en dus in de meeste apparaten geen 1:1 replacement kunnen zijn... (can say Boem.)
Block
Bedankt: 76 keer
En natuurlijk een andere oplader nodig.
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
cyberbug
Bedankt: 77 keer
Wat is de toepassing ? maw hoeveel volt hebben moeten de batterijen in je apparaat nodig ? 1.2V, 1.5V of 3.6V per cell
3.6V Li-Ion (met of zonder protectie) zijn normaal nooit bedoeld voor apparaten die het AA formaat gebruiken.
1.2V (NiMH of NiCd) werkt voor de meestal apparaten die 1.5V AA baterijen nodig hebben. (zij het soms maar tot ze nog half vol zijn)
1.5V (Li-Ion met step-down) werkt voor alle apparaten die 1.5V AA batterijen gebruiken.
De 1.2 varianten zijn goedkoper maar hebben een lagere capaciteit en lopen sneller leeg.
en naargelang de capatiteit afneemt daalt ook de spanning en sommige apparaten stoppen bij een bepaalde spanning al lang voor de batterij leeg is.
en in zeldzame gevallen is dit al vanaf 1.2 Volt en heb je er niets aan.
De 1.5 varianten zijn een pak duurder. dit zijn intern eigenlijk 3.6V li-ion baterijen met een protect + Charge & Stepdwon naar 1.5V cercuit ingeboud.
deze hebben meer capaciteit en houden altijd 1.5V aan tot ze leeg zijn. Lopen niet snel leeg. En werken normaal in elk apparaat en veel langer.
NiMH AA (1.2V) set van 4 + lader 13€ https://www.allekabels.be/batterij-lade ... lader.html
NiCd AA (1.2V) set van 4 + lader 15€ https://www.allekabels.be/aa-batterij/4 ... lader.html (zijn normaal goedkoper dan NiMH maar dit is een duurder merk, Varta)
Li-ion AA (1.5V) set van 4 + lader 25.5€
Verschillen tussen NiMH, NiCd en Li-ion https://www.skil.be/nl/gereedschapgebru ... gieen.html
Greetz cyberbug
Bedankt: 69 keer
cyberbug schreef: De 1.5 varianten zijn een pak duurder. dit zijn intern eigenlijk 3.6V li-ion baterijen met een protect + Charge & Stepdwon naar 1.5V cercuit ingeboud.
Ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/40000403 ... 4c4ddny0To
Het idee is hetzelfde, de uitvoering wat anders.
Voor 9v trouwens ook beschikbaar:
https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... 4c4dYkEte4
Maar ik ben toch ook benieuwd van waar de oorspronkelijke vraag komt.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Ook ik heb zo'n vergelijkbaar setje.
De capaciteit is ondermaats vergelijkbaar met NiMh batterijen, maar er zijn zo vele schandalige toestellen die gewoonweg niet meer goed werken als de spanning begint te dalen en daar hebben ze zeker hun meerwaarde.
Laat staan... heb ik een capaciteitstester gemaakt om te ontladen over een weerstand en de spanning te meten met een Arduino...
vreemd genoeg kan ik dit type batterijen zeer slecht meten, dus hoe zuiver de uitgaande spanning is lijkt me eerder twijfelachtig.
Moet dringend nog eens verder programmeren om de spanningsmeting te filteren en opnieuw te testen.
