Mikrotik script issue
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Ik heb een issue om een script te draaien.
Ik wil een filterregel uitschakelen/inschakelen via script of sheduler.
Als ik via de terminal het volgende command gebruik werkt het : /ip firewall filter enable 2
echter als ik deze regel in een script zet dan gebeurd er niets.. Ik zie wel in de logging dat er een rule is aangepast maar hij zet de filter niet aan.
Kan mij iemand een tip geven?
EDIT : dacht dat ik het opgelost.
Volgens mij zit er ergens een bug in de regelvolgorde.. 2 is niet bij mij 2 maar doet dan regel 4 aan of uit zetten.. Zeer bizar.
