Even een test gedaan als vergelijk:
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 3303 kbit/s or 413 kbyte/s
- Upload speed : 259 kbit/s or 32 kbyte/s
Thu Oct 13 2005 at 19:39:52 UTC+0200
512/ 4640 kbps dat staat in de systray.
En schijnt dus ok te zijn ook wat betreft de cijfers welke jij geeft bij U.
Bij de laatste test van de technieker van Belgacom bij mij ten huize was na het verhogen 4640 het aantal dB 16 dus prima. (als je weet dat de modem nog goed kan synchroniseren zelfs al is het aantal dB maar 7 of 8 dB en ligt die waarde bij jou thuis iets te laag.
Misschien zit jij iets te ver van de centrale.
Heb je soms af en toe syncverlies? (onderbreking)
In ieder geval is er sinds die interventie van de modiele ploeg Belgacom bij mij een merkelijke verbetering.
Aan te raden dus. Maar je kan altijd je binnenbekabeling eens nazien of er een slecht aangeschroefde klem is in een Tel. doos waar je splitter inzit.
Je kan ook wachten om een interventie te vragen, en eerst op verschillende dagen een speedtest doen.
Dan weet je meer of dat binnen de voorziene cijfers ligt.
Pas dan de interventie vragen indien je dat nodig vind.
Grtz,
