Ik zit nu al enkele maanden bij EDPNet (kom van Scarlet) en probeer mijn downloadsnelheid wat omhoog te krijgen.
De lijntest geeft een max van 60 Mbps down en 15 Mbps up voor mijn adres.
Ik zit op 500m van een vectored ROP maar blijf hangen op 40 Mbps down en 10 Mbps up
Mijn FB 7530 (laatste OS 7.12) geeft dit overzicht :
Met deze verbindingsdetails :
En dit spectrum :
Bij deze statistieken :
Na het openen van een ticketje en kreeg ik deze feedback (ik veronderstel van Proximus diagnose ?)
Diagnosis Result
Number DT0566464
Result Red
External Summary Diagnose at 10/12/2019 09:57:08 for 03xxxxxx-10xxxxxxxxx WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2 Red Diagnose Result The measurements indicate a fault. --- A DLM profile is active. Before the repair ticket creation, be sure that this profile is not the reason of your problem (instability, quality issue, ...). If you suspect it, first launch a TBF and wait for the results. --- If you decide to create a case you will be able to create a field intervention
copper analysis
CABLELENGTH = Unknown
AE_Insulation = 9037 Ohm
BE_Insulation = 28 kOhm
AB_Insulation = 8480 kOhm
BA_Insulation = 129 Ohm
AE_Capacitance = N/A
BE_Capacitance = N/A
AB_CAPACITANCE = N/A
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
HLOG_LATEST_RESULT = Hlog Test Ok
HLOG_LATEST_CREATIONTS = Sun Dec 01 11
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h03xxxxxxxxxx
DownstreamAttenuation = 17.2
UpstreamAttenuation = 13.1
DownstreamBitRate = 39975.0
UpstreamBitRate = 9999.0
DownstreamNoiseMargin = 18.1
UpstreamNoiseMargin = 6.3
VLAN10_AgentCircuitID = *H03xxxxxxxx eth 3/1/02/08
VLAN10_OALID = xxxxxxxxxxxxx
VLAN10_SSID = xxxxxxxxxxxxxxxx
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = xxx
vectoring information
Firmware version = 1.180.129.93 AB
ROP vectoring level = Active
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
LAN Port entries
DLM information
Date Next eval. Eligibility flag Zone Activation flag
2019-12-07T13 2019-12-27T13 F DLMzone73 AUTO
De helpdesk dacht dat er misschien iets mis zou zijn met mijn binnenbekabeling dus ik stuurde een foto van mijn TF2007 :
De grijze dikke kabel (links vanonder) komt zo uit de kelderruimte zonder onderbreking.
De FB staat vlakbij deze TF2007 aangesloten op de dunne blauwe RJ45 kabel (rechts vanboven)
Ik heb geen traditionele analoge telefoon en ben dat ook nooit meer van plan.
De helpdesk stelt nu voor om eens een andere VDSL modem te proberen, maar dat is niet zo simpel natuurlijk.
Hier zitten best wat specialisten op het forum, hebben jullie een idee wat er hier mis kan zijn en wat ik er zelf aan kan doen ?
The measurements indicate a fault ...
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
de waarde B draad naar aarde is niet goed: BE_Insulation = 28 kOhm
zeker dat er nergens een aftakking, oxidatie, of vergelijkbaar is?
je kan ook proberen even de 2 draden op de zwarte klem van de ntp af te halen en wat af te schrapen (als je een bruikbare tool hebt daarvoor)
ook kan je de ntp eens even losmaken en aan de achterkant van de print kijken of er geen sporen van oxidatie zijn.
tenslotte kan het ook buiten liggen natuurlijk (las die ooit gemaakt/hersteld is maar waar water insijpelt bv).
heb je toevallig meer last van onderbrekingen of trager internet bij slecht weer? (of heb je nog een goeie oude pstn lijn waarmee je dat kan opmerken?)
ahrand
- Bedankt: 38 keer
Je had helemaal gelijk !
Na interventie van de Proximus lassers kom ik tot deze waarden :
CABLELENGTH = 675 m
AE_Insulation = 5454 kOhm
BE_Insulation = 1690 kOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 54 nF
BE_Capacitance = 55 nF
AB_CAPACITANCE = 599 nF
Mijn snelheid daalde al enkele maanden gestaag, zeker bij hevige regenval.
Ik hoop dat de snelheid nu gestaag terug omhoog kan,
zo ziet het voorlopig uit :
Negotiated Connection Properties Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 30000 10000
Min. DSLAM throughput kbit/s 32 -
Attainable throughput kbit/s 70254 10889
Current throughput kbit/s 29989 9999
Min. effective data rate kbit/s 29976 9995
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 40 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 26 7
Bitswap off off
Line attenuation dB 17 14
approximate line length m 453
Profile 8b
G.Vector full full
Carrier record A43c A43c
CABLELENGTH = 675 m
Latency fast fast
G.INP on on
Bitswap off off
Profile 8b
G.Vector full full
luukske
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 40 keer
De lassers hebben het probleem toch niet helemaal opgelost. Met een SNR van 7dB ga je geen snelheidsverhoging krijgen. Ik heb hier juist hetzelfde aan de hand gehad, bij hoge downloadsnelheid stopte de hele boel er zelfs mee. Ik zou dit terugmelden en zorgen dat ze het volledig oplossen (heb ik ook geprobeerd, het antwoord was nee, en ik zit nu bij een kabelprovider).
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
7db is inderdaad vrij laag om verhoging te mogen verwachten.
en een meting die beter is als 750kohm is "een goede meting" (oftewel: verwacht niet dat ze daar nog op gaan lassen als dat boven de 1mohm blijft)
je zit ook op meer dan 600m van de straatkast (koperlengte), wat best een aardige afstand is, dus ik zou ook niet teveel hoop leggen in geweldigere snelheden.
het kan iets hoger (in download), maar in upload zal het niet verhogen.
- Bedankt: 3720 keer
De downstream SNR is gestegen tot 26dB.
De downstream attainable is gestegen naar 70 mbps.
Er zit dus wel zeker een verhoging in
En als er nu nog een 17a profiel toegekend wordt ipv een 8d profiel gaat de max. snelheid nog een stuk omhoog gaan!
Hoewel de lijnmetingen nog altijd niet perfect zijn ...
AE_Insulation en BE_Insulation zouden ook 10 MOhm moeten zijn
ahrand
- Bedankt: 38 keer
Ik sta momenteel nog op 30/10 op deze 'gerepareerde' lijn. Op de oude lijn stond ik grotendeels op 40/10 soms eens op 30/6 (op natte dagen) en in de zomer soms eens op 50/10.
Dan zou je nu toch meer verwachten, niet ?
Na de laswerken is je lijn terug opgestart met het basisprofiel.
Je zit dus vermoedelijk in "vectoring zone 3", waarbij het basisprofiel 30/10 is, zie tabel https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
DLM zal nu de lijn monitoren en (stapswijs) verhogen indien mogelijk, maximaal tot 60/15 (theoretisch).
In jouw geval is 50/10 zeker mogelijk, misschien zelfs 60/10?
ahrand
- Bedankt: 38 keer
Bedankt !
het loopt bijna exact zoals je zei, stapsgewijs omhoog.
Ondertussen zit ik op 50/10,
denk je dat de DLM goden me nog (verder) gunstig gezind gaan zijn met deze meetingen?
ahrand
- Bedankt: 38 keer
Ik ben tot 60down10up geraakt !EotT schreef:60/10 is nog wel mogelijk (indien dit een toekenbaar profiel is. Indien niet, dan heb je waarschijnlijk het hoogst mogelijke profiel voor jouw lijn bereik.)
Voor mij is dit perfect, meer mag altijd maar is enkel bonus.
Ziet er volgens mij nog altijd niet slecht uit,
nog altijd niet veel connectie of herstel fouten.
Signal to Noise Ration blijft OK'ish.
Mijn Attainable throughput stijgt nog elke week (een heel klein beetje).
Wie weet zit er nog wat in, maar dan zal ik eerst uit zone (3) moeten, naar een 17a profile, want hier in zone 3, met dit 8b profiel, zit ik aan het maximum denk ik ?
Let op de kleine dip in SnR toen ik van 50 naar 60 ging
EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 308 keer
Je lijnwaarden zijn verbeterd, SNR is amper gedaald, dus misschien zit er toch nog een verhoging in naar 70/10? Maar inderdaad, met een verandering naar een 17a profiel zou je nog hogere snelheden kunnen halen.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Als je naar de spectrum screenshots kijk zie je dat er ondertussen betere vectoring profielen zijn geactiveerd.
Hij is van 2.2Mhz vectoring naar de 552Khz vectoring profielen gegaan.
Dat wil dus wel zeggen dat als hij inderdaad naar 17Mhz gaat 100Mbit er wel heel misschien zou kunnen inzitten nu. Minstens 85Mbit wel zou ik denken.
Maargoed, dat hangt allemaal van Proximus af, daar kunnen wij (of edpnet) weinig aan veranderen spijtig genoeg.
Tenzij een technieker een "zone" kan "forceren" maar dat betwijfel ik?
