Ik ben sinds jaren een gelukkige gebruiker van de Fritzbox - nu een 7490 (duitse versie).
Zover ik weet, kan je met de Fritzbox ook HD-gesprekken voeren (ik vermoed met de G.722 codex).
Als telefoonproviders gebuik ik, voor inkomende gesprekken, EDPnet, 3starsnet.com, sipgate.de. En voor uitgaande gesprekkenn freevoipdeal.com (een betamax clown). Zover ik weet, ondersteunt geen van deze providers HD-telefonie (codex G.722). Mijn telefoontoestellen - gigaset - zijn aangesloten op de FON1 en FON2 (ik weet dat ik ze ook rechtstreeks op de DECT van de fritzbox kan aansluiten, maar had er nooit behoefte aan).
Vraag:
1. welke VOIP providers ondersteunen HD telefonie?
2. of is er eventueel een mogelijkheid om HD telefonie op te zetten, tussen twee fritzboxen, zonder VOIP providers (en zonder dat het "ingewikkeld" wordt )?
HD telefonie - providers ?
- Bedankt: 2 keer
- Bedankt: 2998 keer
Ik denk geen enkele ...guidodejongh schreef:1. welke VOIP providers ondersteunen HD telefonie?
Zelfs indien jouw toestel een HD (G.722) verbinding zou maken met de telefonieprovider, dan moet deze dat "transcoderen" naar G.711 om het gesprek op het normale telefonie netwerk door te geven naar de transit partners. PSTN en ISDN gebruiken hiervoor de G.711 standaard.
Voor een HD gesprek zou de volledige weg tussen beide eindpunten (beller en ontvanger) in HD moeten lopen.
Zelfs een gesprek tussen 2 klanten van dezelfde provider (voorbeeld: 2 WeePee klanten) wordt getranscodeerd.
Hoewel de SIP standaard eigenlijk voorziet dat de SIP registrar alleen tussenkomt bij de opbouw van het gesprek, en dat beide eindpunten dan rechtstreeks met mekaar verbonden worden (RTP stream), en de te gebruiken codec met elkaar negotiëren, is dit in de praktijk niet het geval.
Er is een gesprek tussen klant A en de provider, en een tweede gesprek tussen provider en klant B.
Ook al vanwege de verplichting van de telefonie provider voor gerechtelijke afluistermogelijkheid.
Die mogelijkheid bestaat, en eens je de instellingen hebt opgezet (éénmalig) is het niet ingewikkeld .guidodejongh schreef:of is er eventueel een mogelijkheid om HD telefonie op te zetten, tussen twee fritzboxen, zonder VOIP providers (en zonder dat het "ingewikkeld" wordt )?
Je moet gewoon in Fritz!Box-A de SIP server activeren (= IP toestel toevoegen), en dan in Fritz!Box-B de andere Fritz!Box als VoIP provider instellen. En omgekeerd.
Dan kan je vanuit Fritz!Box-A naar Fritz!Box-B bellen (= intern nummer), en omgekeerd.
Dit werkt nog beter en veiliger als je een permanente VPN verbinding hebt tussen beide Fritz!Boxen.
De PSTN aansluitingen gebruiken en dan terug over te gaan naar DECT zal geen HD leveren.guidodejongh schreef:Mijn telefoontoestellen - gigaset - zijn aangesloten op de FON1 en FON2 (ik weet dat ik ze ook rechtstreeks op de DECT van de fritzbox kan aansluiten, maar had er nooit behoefte aan).
Je kan beter (aan beide zijden) de DECT toestellen rechtstreeks op Fritz!box registreren...
- Bedankt: 19 keer
ik merk recent op dat een bepaalde Betamax server G.722 aanbied;
10.02.2021 15:38 *********@sip.megavoip.com >| G.722-HD 9968 (-) - 0 ms -
0:04 (120 ms) 77.72.168.40 <| G.722-HD 9654 (-) -
