Hoi allemaal . Ik gebruik een asus router om mijn pppoe sessie op te bouwen door de fritzbox .
Nu is mijn vraag de volgende :
Ik heb de WAN ingesteld met een internet detection van "PPP echo" (stond standaard actief) en met standaard waarden (interval 6 en max failure 10) . Gisteren merkte ik dat hij op 1 dag tot 3x toe een nieuwe sessie opbouwde . Maw mijn internet gaat ff offline + ik krijg een nieuw ip .
Soms slechts met amper 1 uur tussen de sessies in .
Is dit detection algoritme eigenlijk wel nodig en doet dit niet meer kwaad dan goed ?
De andere opties zijn DNS probe en Disable .
Ik heb hem nu op disable gezet . Wat denken jullie , kan dit kwaad ?
Of wat is de beste instelling voor edpnet netwerk ?
Ik zou zo weinig mogelijk van extern ip willen wisselen (gebruik nu een DDNS maar als het echt elk uur gaat wisselen dat lijkt mij niet bij te houden om dns up to date te houden)
Internet Detection algorythm (PPP,DNS,disable)
webDOLfijn
- Bedankt: 11 keer
Laatst gewijzigd door webDOLfijn 18 feb 2021, 15:35, in totaal 1 gewijzigd.
internet : CV8560E Telenet Oneup 1000/40
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
gsm : Base 0
bogon
- Bedankt: 11 keer
Ik gebruik bij mijn vader een OpenWRT router hiervoor. Deze gebruikt intern pppd; de kans is groot dat uw Asus router dit ook gebruikt. Die "DNS Probe" optie vind ik nergens terug in pppd, de optie met LCP echo's heet "keepalive" en staat standaard uit. Ik vermoed dat DNS Probe hetzelfde systeem toepast maar met DNS queries, indien dit om een of andere reden dit betrouwbaarder zou zijn.
Het IP-adres verandert zelden, ik vermoed bijna enkel wanneer de router even herstart is geweest. (Hij is nog aan het verhuizen dus af en toe wordt er wel iets verzet.)
Het mogelijke "kwaad" van geen detectie te gebruiken is dat als de PPP-sessie om een of andere reden spaak loopt, de router dit misschien niet door heeft. Dat probleem hebben we hier alleszins nog niet gehad. Als ge de keepalive threshold hoger kunt zetten (aantal toegelaten gemiste echo's) kan dat ook een goede optie zijn.
webDOLfijn
- Bedankt: 11 keer
Met de optie uitgeschakeld , ziet het er naar uit dat hij slechts elke 24u reconnect .
Volgens mij is dat normaal .
Voor de rest nog geen bijwerkingen opgemerkt
gsm : Base 0
gsm : Base 0
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
edpnet doet net als proximus zelf al tijdenlang niet meer aan forced reconnects.
Je PPP sessie kan dus makkelijk meer dan een maand of langer actief blijven zonder reconnect.
Tenzij je scarlet hebt dus zal er nog ergens een instelling niet helemaal goed staan maargoed (of je verliest echt elke 24u je DSL sync maar dan heb je ergere issues).
webDOLfijn
- Bedankt: 11 keer
Te vroeg victorie gekraaid .
Om 2.30u deze nacht is de connectie gestopt . en om 7.30u 's morgens was het internet nog steeds offline ...
De optie op disabled zetten is dus echt geen oplossing .
Ipv interval 6 en max failure 10 , heb ik nu interval 15 en max failure 10 gezet . Ik doe maar wat
Ik vraag me toch af : zijn hier geen officiele waardes van EDPnet voor deze instelling (PPP Echo) ?
gsm : Base 0
gsm : Base 0
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
we hebben al een paar keer gemerkt dat SOMMIGE hard/software hier op ongeregelde momenten issues mee heeft.
dit omdat de lcp echo reply soms wat te lang op zich laat wachten of dergelijke.
we merken dit bijvoorbeeld bij sommige edpnet => fritzbox passthrough => barracuda firewall opstellingen.
op proximus lijnen en op lijnen waar de fritzbox NIET in passthrough staat, merken we het niet. (maar ook sommige lijnen met een barracuda hebben het niet voor... dusjah)
indien je dus kan kiezen, zou ik voor dns kiezen ipv ppp om de connectiviteit te verifieren, zodanig dat je niet van die echo replies afhankelijk bent.
