Afwerken glasvezelkabel
rapidgorgon
Bedankt: 19 keer
  • Citeer
  • Citeer
I.v.m. een verhuis naar een huurappartement ben ik op zoek naar iemand die een glasvezelkabel kan afwerken. Het appartement is net gerenoveerd, maar de eigenaar van het pand heeft glasvezel naar boven laten trekken, terwijl Proximus op die locatie enkel VDSL aanbiedt :roll:
De coax-aansluiting zou wel in orde zijn, maar Telenet nemen kost het eerste jaar al €210 meer, of €160 als je de Fritz!Box meerekent.
Zelf kan ik eventueel de nodige stukken voorzien (SC/APC stekkers, mounting boxes, media converters...). Een fibre cleaver, striptang e.d. heb ik echter niet, en zou voor eenmalig gebruik ook best prijzig zijn.
De aanwezige kabel is deze: https://packaging.proximus.be/share/Ceb ... ans-EN.pdf
Als langs elke kant een SC (of LC) stekker op één van de vezels gemonteerd wordt, kan ik 1000BASE-BX10 SFP modules gebruiken om te converteren van/naar koper.
Heeft iemand hiervoor het nodige gereedschap en ervaring, en zin om eens naar het Gentse te komen?
Bedankt: 244 keer
  • Citeer
  • Citeer
Op zo een korte afstanden en slechts voor 1 gbit zou je kunnen werken met mechanische connectoren. Kan je later nog vervangen.
Bedankt: 244 keer
  • Citeer
  • Citeer
Bedankt: 244 keer
  • Citeer
  • Citeer
Kan goedkoper maar deze zit in Nederland bv : https://www.netwerkwinkel.com/Glasvezel ... _1718.html
rapidgorgon
Bedankt: 19 keer
  • Citeer
  • Citeer
De huidige fiberkabel is gewoon afgeknipt. Denk je dat het voldoende is om hier gewoon stekkers op te zetten, zonder de vezels te cleaven? Dat zou wel zo gemakkelijk zijn.
Zelf had ik ook al deze connectors gevonden: https://benl.rs-online.com/web/p/fibre- ... s/1214202/
Bedankt: 244 keer
Dat is waar Cleaver tool heb je nodig. Misschien iemand die werkt in je buurt voor een van de bekendere onderaannemers van proximus ofzo die je wel kan helpen dat zal het eenvoudigste zijn.
