Hoe kan ik correct mijn mp3 bestanden indelen.
Ik zet nu alle muziek bv van de jaren 70 in een directory van de 70ies en voor 80ies 90ies
En voor house in directory house en voor franse liedjes france changsongs
En voor volledige cd's onder bv dido en dan de naam van de cd.
hoe mp3 bestanden indelen
- Bedankt: 194 keer
Als dat voor jou goed werkt, dan hoef je toch niet te veranderen?
Mijn albums staan gegroepeerd in een aantal alfabetische folders (groepsnamen startend met ABC, dan DEF, dan GHI, ...) om een beetje overzicht te bewaren. Foldernamen van de albums zijn 'Groepnaam - Jaartal - Albumnaam' zodat ze ook gesorteerd staan op jaartal.
Misschien kan een mp3 tag editor applicatie je helpen -- die kan je mp3s voorzien van de juiste id tags (naam, genre, etc.) en je kan die altijd aanvullen met zelfgekozen benamingen zodat je playlists kan maken op basis van die tags.
- Bedankt: 194 keer
In Windows Explorer(Verkenner) gewoon nieuwe folders aanmaken, als je dat bedoelde? In mijn MP3 folder heb ik dan een folder met naam ABC waarin alle groepsnamen beginnend met A, B, of C staan. Naargelang de hoeveelheid kan dat ook ABCDE zijn, bijvoorbeeld. Zodat je niet te veel moet scrollen om te zien wat er in die folder staat.
Zelf gebruik ik er geen, maar MediaMonkey, MP3Tag, en Foobar2000, zijn oude bekenden die nog steeds hun ding doen. In deze topic staan er nog enkele: Goede windows music player: mag betalend zijn
Misschien kan iemand je een stap-voor-stap lijstje voor een bepaald programma geven. Het kan zo gemakkelijk zijn als 1 knopke aanklikken en gans je collectie wordt getagd (via databases op het internet) maar 't is altijd even gewoon worden aan een nieuw programma.
- Bedankt: 38 keer
Qua MP3 metadata bewerken kan ik MP3Tag aanraden omwille van zijn bulkwijzigingen:glda19 schreef:kun je even een vb geven van hoe je de directory's maakt
En wat je voor mp3 tag editor je gebruikt en hoe je dan een playlist maakt
- https://www.mp3tag.de/en/
Qua muziek-inrichting heb ik per genre ingericht. An sich maakt de fysieke muziekinrichting weinig uit voor het beluisteren (indien je metadata correct is) ervan omdat een muziekspeler dit in helikopterweergave benaderbaar maakt.
Persoonlijk gebruik ik de standaard Windows "Groove Muziek". Heb dusver weinig zin gehad in een nieuwe applicatie te zoeken die onderhouden wordt, veilig is en goede functionaliteiten heeft.
Probeer de Europese zoekmachine Qwant: https://www.qwant.com/
- Bedankt: 313 keer
Alles hangt af van welke muziek je leuk vind en hoeveel je ermee bezig bent. Een DJ gaat het anders doen dan een gewone muziekliefhebber en daar heb je ook soorten in ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Het is anders als je alles van een bepaald genre wil of alles van bepaalde groepen of als je integendeel enkel de best of's of singles verzamelt.
Zelf deel ik de groepen die ik echt goed vind en volg in per folder alfabetisch. Daarnaast heb ik folders voor de losse nummers, hits of nrs die ik leuk vind maar waar ik geen albums van heb/wil. Ook verzamelalbums steek ik daar in.
De rest organiseer je met tags. Denk eerst na over hoe je nummers zoekt en welke verschillende criteria je wil gebruiken. Schrijf uw tags eventueel eerst op en schrap zoveel mogelijke overlappende zaken. Nadien kan je met tag-software uw MP3's taggen zodat ze allemaal dezelfde logica volgen.
Het is best wat werk dus je begint beter met wat nadenken over uw systeem ipv telkens uw tags opnieuw te moeten aanpassen omdat je iets over het hoofd hebt gezien.
Oh ja, noem ook alle bestanden op dezelfde manier bvb titel-uitvoerder-(versie).mp3, tagsoftware kan dan zelf de nodige info snel vinden en voor jezelf is het makkelijk om ook zonder software een nummer te herkennen aan de naam.
Hoe krommer de tenen, hoe gevoeliger de schenen
- Bedankt: 112 keer
Blijkbaar heb je het over de fysieke opslag locatie... en op zich maakt dat totaal niet uit (en is het vaak een gewoonte).glda19 schreef:Hoe kan ik correct mijn mp3 bestanden indelen.
Uiteindelijk is het belangrijker hoe flexibel je Player is die je gebruikt, en dus ook hoe goed je tagging is gedaan.
Bijvoorbeeld, als ik in m'n player muziek van artiest X selecteer dan maakt het niet uit in welke fysieke mappen deze MP3's staan.
- Bedankt: 313 keer
Het is toch beter om ook uw mappenstructuur op orde te houden. Als uw collectie serieus begint te worden wil je overzicht en ook als je wil backuppen enz is het beter dat je snel weet wat in welke map zit.
Gebruik dezelfde structuur als ik in vorig bericht opgaf en zowel de fysieke plaats als in de software is dan gelijk. Soms verliest men de connectie met een bestand en als je dan de plaats niet snel kan vinden omdat uw folders niet logisch zijn opgebouwd dan zijn de gebakken peren voor u. Dat komt ook veel voor bij foto's. Je kan die ook in principe overal zetten tot je eens eentje specifiek nodig hebt en de verbinding net voor die foto niet meer werkt omdat hij bvb verplaatst is of omdat je de map hernoemd hebt. Eerst denken, dan doen is nog altijd de beste raad.
- Bedankt: 65 keer
hier is de opdeling:
flac/a/artist/album/nr_titel
comilaties/album/nr_artiest_titel
soundtracks
audiobooks
pure_mp3/zelfde opdeling (originelen niet in flac, downloads of cds niet meer leesbaar, niet enkel mp3
, beetje de vuilbak)
(mp3) is zelfde opdeling maar conversie van alles naar kleine mp3s
Vooral tags in orde maken (genre/jaartal is hier een ramp) zodat je andere opdelingen in player kan maken is belangrijk. Met Picard gespeeld maar er zit hier een jpop fan in huis waar die niet altijd even goed mee overweg kan. Om het juist te doen zou ik dan ook de cds er nog eens bij moeten nemen maar geen magisch middel en veel werk.
Wat ik vooral nog mis (maar veel manueel werk, zou technisch mogelijk zijn) is dus het opkuisen van de tags en vooral bepaalde tracks niet als afzonderlijke track nemen maar enkel de hele cd (vooral belangrijk bij klassiek en sommige live albums 'we are going to cool down a bit and play something different" waarbij random track dan ineens overspringt naar Handel
Voor de rest los ik veel op met playlists ("concentration" bevat nummers die niet te fel afleiden, "work" is de 'do not disturb' wakkerblijflijst (beetje shocking voor wie daar achtergrond muziek verwacht, is de nachtwerk lijst uit studietijd) en paar voor speciale gevallen. (op zich zou dat met propere tags dus via genre ook kunnen).
Ander ding dat ik nog mis is een rating voor meer personen, zus gebruikt de ratings van mediamonkey (ze dacht origineel dat dat enkel bij haar behouden werd en ben het dus niet eens met een aantal genres
) maar dat lijkt me niet direct iets op standaard player niveau. (voor mpd zijn er wel enkele fronts die zoiets hebben maar niet echt centrale player meer)
soundtracks
audiobooks
![Razz :p](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Bedankt: 9 keer
Heb eerder losse nr staan en ook wel wat volledige cd's
Nu zet ik bv alle muziek van de jaren 70 80 90 elk in hun eigen directory
En dan voor volledige cd’s naam van de artis en dan naam van de cd en dan de nummers. En mijn Franse liedjes staan in directory franche chansons
Gebruik ne mp3 tag om deze aan te passen.
Wat vinden jullie van deze indeling
Speelde tot half december mijn man ziek via centimeter muziek player. En de uitgang van de audio was gesplitsnaar de boxen voor de pc.en dan ook aan mijn versterker. Maar speelde daar niet veel muziek op van pc. Maar deze radio versterker kon plots bepaalde fm zenders meer spelen. En ook een ingang van de cassette ingang was stuk was in garantie al 2 x moeten laten herstellen. Was 171€ kosten aan en was 6 jaar oud.
Nu een stuk meer geld uitgegeven aan de radio versterker. Heb nu wel fm dab plus. Internet radio kan er de gebruikelijke muziek stremming diensten op spelen. En ook als netwerk radio.
Dus moest ik opzoek naar een muziek programma dat ook muziek vianet werk kon spelen. Gebruik nu nog maar kort mediamonkey.
Het voor deel van clementie is dat het ook draaide op linux. Nu nog iets vinden om de mp3s via linux en netwerk te kunnen late spelen.
Heb serviio maar dat gebruik ik voor fimps te streamen voorlopig enkel nog maar getest op Windows werkt ook onder linux. Is niet zo handig voor muziek vind ik.
- Bedankt: 104 keer
De beats om te draaien steken hier allemaal in 1 map.
Tags zijn inderdaad cruciaal maar ook zeer handig wanneer men met slimme playlists begint te werken.
Helaas is dat taggen zeer tijdrovend. Iemand uit NL heeft recentelijk een toolke gemaakt dat uw library scant en tags met info van Discogs, Beatport of Traxsource aanpast. Hier gaf dat redelijk goede resultaten. Steeds op een copie van uw library laten lopen!
https://github.com/marekkon5/discogstagger
