en toen ging het licht uit...
didi79
Bedankt: 120 keer
Verliesstroomschakelaar sloeg hier deze avond uit. Na enkele controles blijkt de veiligheidstransformator het begeven te hebben. Die dient enkel voor de teleruptoren.
Voorlopige workaround: 12V voeding die ik nog liggen had ertussen gestoken.
De defecte is een General Electric 666642 12/24V 25VA. Waarschijnlijk wordt die niet meer geproduceerd, want enkel nog in buitenlandse webshops te vinden (.pl, .ee enz). Ik heb dus een nieuwe nodig.
Wellicht zijn die 25VA totaal overkill voor de teleruptoren. Waarschijnlijk trek ik dat nog bijlange niet zelfs mocht ik alle schakelaars gelijktijdig bedienen (handen tekort :) ).
Iemand een suggestie voor een goeie kwaliteit trafo ?
Bedankt: 3720 keer
Eltako
  • SNT12-24VDC-1A (2 modules breed).
    SNT12-24VDC-0,5A (1 module).
    SNT12-12VDC-1A (1 module).
speciaal voor Impulsschakelaars, enz...
didi79
Bedankt: 120 keer
Thx, wat is er eigenlijk zo "speciaal" aan impulsschakelaars ?
Ok de voeding moet 24/7 actief zijn, maar verder nog iets ?
Heb nog een Meanwell HDR-30-12 gevonden, zou het daarmee ook lukken ?
SpecialK
Bedankt: 145 keer
Pas op, die teleruptoren werken vaak op wisselspanning. Voor zover ik kan zien had de bestaande transfo ook geen gelijkrichting. Als je die met een DC voeding gebruikt mag je absoluut niet lang op de knop blijven drukken, of je verbrandt ze.
Dus best terug een AC voeding nemen. Een klassieke transformator heeft trouwens het voordeel dat die niet echt last heeft van inductieve uitschakelverschijnselen.
Op welke spanning werken je teleruptoren? 24VAC?
didi79
Bedankt: 120 keer
Deze teleruptoren http://w3.cebeo.eu/pdf_nl/3926534.pdf
Momenteel werken ze dus op een tijdelijke 12V DC voeding.
Had er idd niet bij stilgestaan dat die kan doorbranden met DC, thx.
edit: de Eltako's die @philippe_d vermeldt, zijn DC, maar hebben blijkbaar ingebouwde beveiliging tegen doorbranden :beerchug:
SpecialK
Bedankt: 145 keer
Ah, blijkbaar mag 12VDC ook. Maar dan nog zou ik je aanraden een klassieke transformator te gebruiken ipv een voeding, ivm die uitschakelpieken.
didi79
Bedankt: 120 keer
SpecialK schreef:Maar dan nog zou ik je aanraden een klassieke transformator te gebruiken ipv een voeding
En wat is het verschil ? Transfo is gewikkeld, voeding elektronica ?
