 .FritzBox 7360/7490/3490/7430 Vectoring approved
- Bedankt: 3720 keer
Neen, nog nooit   .
 .VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
				EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 308 keer
Bedankt, dat dacht ik al, dan is het dus relatief veilig om deze nieuwe driver te gebruiken.
Je vraagt je dan wel af waarom er zoveel tijd (en geld) wordt gestoken in het goedkeuren van nieuwe versies (terwijl dat door avm al goed getest zal zijn, en het in andere landen wel al gebruikt wordt). Maar dat terzijde.
				GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Nuja, dat maakt het geen vrijgeleide om zomaar ervan uit te gaan dat het altijd zo zal zijn.
Het is altijd volledig op eigen risico dat je die dingen doet.
Anders zou het gewoon al tussen de certified lijst staan.
Al is de andere vraag natuurlijk of Proximus ook als ze ziet dat mensen die semi-whitelisted firmwares gebruiken ook die lijnen in de gaten houdt voor allerhande dingen .
Welke lijst? Die wordt door Proximus toch nergens gepubliceerd?GuntherDW schreef:Anders zou het gewoon al tussen de certified lijst staan.
				GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Geen lijst van proximus zelf nee, maar edpnet heeft wel een mooie lijst van welke "officieel" mogen op hun FAQ toch?
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
EDIT: Ik zie nu dat die pagina ook wel een beetje outdated is, gezien 07.20 in de Belgium/ map staat maar nog niet op de pagina.
				tdemeyer
- Bedankt: 45 keer
Huh? 7.20 beschikbaar als Belgische release???GuntherDW schreef:EDIT: Ik zie nu dat die pagina ook wel een beetje outdated is, gezien 07.20 in de Belgium/ map staat maar nog niet op de pagina.
Dus zoals ik al zei:GuntherDW schreef:Geen lijst van proximus zelf nee, maar edpnet heeft wel een mooie lijst van welke "officieel" mogen op hun FAQ toch?
https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html.
een officiële lijst met whitelisted drivers (of "semi-whitelisted drivers) bestaat dus niet
				GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ah nee, ben mis met m'n laatste paar posts...
Zat uit pure gewoonte in de other/ map te kijken. (of dacht het te zien in een verkeerde folder ofzo?)
Ook de DSL poort welke een RJ45 is op de 7530...
Maar at least is er voor de 7530 nu ook 07.21 uitgekomen sinds gisteren.
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530/other/fritz.os/
Hallo
Heeft iemand deze FW al getest (07.24-83768), dan zouden de stabiliteitsproblemen met de WiFi worden opgelost? Heeft het dezelfde vorige gecertificeerde driver als de FW 7.21?
changelog
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... rovements/
LAB: https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/
Dank u.
changelog
https://en.avm.de/fileadmin/user_upload ... -83768.zipWi-Fi:
Improved - Improved auto channel function after detection of interference sources (5-GHz band)
Improved - Reworked “Wi-Fi / Wi-Fi Channel” page
Improved - Better stability
Improved - Improved messages on Wi-Fi under “System / Event Log”
Improved - Detection of multiple parallel WPS activations improved
Improved - Naming of Wi-Fi guest access (SSID, preassigned) depends on selected language
Change - In “Mesh Repeater” operating mode, only Wi-Fi networks with visible names are shown for selection of the Mesh Master
Dank u.
					Laatst gewijzigd door carabao47 28 nov 2020, 17:08, in totaal 2 gewijzigd.
						Mijn moedertaal is niet Nederlands, mijn excuses voor mijn spelfouten en grammaticacouten.
https://www.caravane-camping.be
Voor degenen die geïnteresseerd zijn, heb ik het standaard DSL-driver ( DSL versie: 1.100.136.43 ) meer dan 2 dagen zonder problemen geactiveerd. Mijn synchronisatiesnelheid is nog steeds 100/30.
EDIT: DSL versie
													EDIT: DSL versie
					Laatst gewijzigd door carabao47 28 nov 2020, 17:06, in totaal 1 gewijzigd.
Hi guys,
Sorry for writing in English. Wonder if you can help me out. I recently moved to Belgium, have Proximus internet, no TV, and I want to use my Fritzbox 7350 instead of the bbox. When trying to connect to DSL the fritzbox tells me the connection failed and I should check the cable connection (or similar). So it does not seems to get a valid signal at all. DSL does work flawlessly on the bbox however.
What could be wrong? I tried both Annex A and B. I selected Proximus. I entered the user and password. Tripple-checked everything. I understand from reading here that I need the correct firmware. My fritzbox is on 7.13. Could this be an issue?
Sorry if I missed something really basic, or I misunderstood and this will not work for some reason.
Adding the fritzbox with a second IP range next to the bbox is not an option. I really would love it standalone. It is a shame this has to be so difficult. I am from Germany and thankfully over there we regulated this is the right direction. An internet provider should have no business in limiting how your local home network gets set up.
I guess you are talking about the FritzBox 7530 (7350 does not exist)Woody76 schreef:So it does not seems to get a valid signal at all. DSL does work flawlessly on the bbox however.
- It shoud work "out of the box" (country Belgium, Provider Proximus).
- Annex A or B does not matter, unless you are connected to a Ikanos DSLAM (non-vectoring). Hence better choose Annex B if unknown!
- user and password does not matter: you should always have a good DSL sync (even with the wrong credentials).
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
7490 BETA
Taal: meertalig
Version: 07.24-86171
Datum: 10.02.2021
Binnenkort de FINAL release (6660 Cable nu al)
Erfahrungsgemäß kommt das finale Update und so auch die Software auf FritzOS 7.24 innerhalb der kommenden Wochen.
22/1/2021: https://www.inside-digital.de/news/frit ... rab-update
						Taal: meertalig
Datum: 10.02.2021
- Bedankt: 385 keer
7490 BETA
Taal: meertalig
Version: 07.24-86263
Datum: 12.02.2021
wel snel, update 2 dagen later.
Kan het zijn dat er gn NL meer voorzien is? bij 7590 wél.
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-d ... y-90281060
Als je model aanduidt en verder gaat, reset hij terug
Deze dan gebruikt
https://survey.alchemer.eu/s3/90281060/ ... abor-live1
						Taal: meertalig
Datum: 12.02.2021
 Deze dan gebruikt
Ja, dus.philippe_d schreef:En ik neem aan dat je dat op de juiste manier hebt gemeld?
				johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Mijn FritzBox 7490 heeft zich deze nacht zelf ge-updated naar 7.21
Previously used: FRITZ!OS version 07.12
Now installed: FRITZ!OS version 07.21
Version (device driver): 1.100.136.43
Snelheid tot nu toe 100/30 bij EDPnet op een kleine 300 meter van de ROP.
Ik zie op de AVM FTP server nochtans geen 7.21 bij België en ik dacht dat deze versie nog niet vrijgegeven was voor Belgie?
- Bedankt: 740 keer
Niet te veel vragen bij stellen. Mijn FB staat al maanden op 07.21. Update manueel gedownload van de FTP server en dan geïnstalleerd. Indien probs met VDSL, gewoon previous driver aanvinken.johan.devos schreef: Ik zie op de AVM FTP server nochtans geen 7.21 bij België en ik dacht dat deze versie nog niet vrijgegeven was voor Belgie?
- Bedankt: 385 keer
dus gn previous driver aangeklikt?johan.devos schreef:Mijn FritzBox 7490 heeft zich deze nacht zelf ge-updated naar 7.21
NL language?
				johan.devos
- Bedankt: 178 keer
Land België
Taal English
Geen previous driver
Automatische update zonder manuele request of confirmatie
Alles loopt nog altijd vlotjes, geen fallback tot nu toe
						Taal English
				blatruwe
- Bedankt: 44 keer
Kunnen we er van uit gaan dat de 7.21 ook gebruikt kan worden op de 7430? Momenteel draait hier de 7.12 op de 7430 met EDPNET, niettegenstaande 7.01 de meest recente versie in de lijst op de help pagina is.
						https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.htmlFRITZ!Box 3490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 7.01 en 7.12)
FRITZ!Box 7360 (v1 firmware FRITZ!OS 6.31, v2 firmware FRITZ!OS 6.52)
FRITZ!Box 7430 (firmware FRITZ!OS 6.52 en 7.01)
FRITZ!Box 7490 (firmware FRITZ!OS 6.52, 6.53, 7.01 en 7.12)
FRITZ!Box 7530 (firmware FRITZ!OS 7.02, 7.03, 7.12 en 7.13)
FRITZ!Box 7590 (firmware FRITZ!OS 7.01, 7.12 en 7.13)
FRITZ!Box 6890 LTE (firmware FRITZ!OS 7.01, 7.03, 7.12 en 7.13)
Ja, ik denk het wel.blatruwe schreef:Kunnen we er van uit gaan dat de 7.21 ook gebruikt kan worden op de 7430? Momenteel draait hier de 7.12 op de 7430 met EDPNET
De 7430 heeft dezelfde chipset en drivers als de 7490.
				franjo
- Bedankt: 14 keer
7490 heeft hier vannacht ook een automatische update van 7.12 naar 7.21 gekregen. t vreemde is dat ik 2 7490  in mesh heb en dat alleen de mesh master is geupdate, de repeater 7490 is nog steeds 7.12. Is het moeite waard om dat manueel te doen of gaat dat op n keer automaties gebeuren?
						- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Er zitten in de update ook niet-VDSL gerelateerde zaken opgenomen dus zou ik een manuele update van de repeater 7490's wel overwegen :
Wireless:
Improved Better stability
Fixed Info sheet (for printout) with account information for Wi-Fi guest access corrected
Fixed In "Mesh Repeater" operating mode, the connection to the Mesh Master via 5 GHz was lost sporadically
						Wireless:
- Bedankt: 740 keer
Zou AVM het écht opgelost hebben na die maandenlange miserie???? Ik hoop het want hier had ik ook prijs. En het was dus niet sporadisch zoals AVM schrijft.petrol242 schreef: Fixed In "Mesh Repeater" operating mode, the connection to the Mesh Master via 5 GHz was lost sporadically
Eens nagevraagd bij AVM;franjo schreef:7490 heeft hier vannacht ook een automatische update van 7.12 naar 7.21 gekregen. t vreemde is dat ik 2 7490 in mesh heb en dat alleen de mesh master is geupdate, de repeater 7490 is nog steeds 7.12. Is het moeite waard om dat manueel te doen of gaat dat op n keer automaties gebeuren?
Met de 7490 7.21 loopt een field certificatie run. Vandaar dat er meerdere devices werden geupdate.
De 7.21 zal pas op de ftp server gezet worden van het moment dat deze certificatie compleet afgerond is.
Dan pas zullen er automatische updates volgen ...
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Dat is bij elke certificatie al zo geweest. Een blokkering op MAC niveau door voeren is bijna niet te doen, dus eigenlijk staat de update dan open voor ieders. Alleen de upload in de Belgische ftp map blijft even achterwege en dus ook de auto updates als de locatie van de doos is ingesteld op België.
				blatruwe
- Bedankt: 44 keer
voor de 7430 en 7490 staat die ondertussen in de belgium map
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7490/belgium/fritz.os/FRITZ.Box_7490-07.21.image
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7430/belgium/fritz.os/FRITZ.Box_7430-07.21.image
Voor de Fritz!Box 7490 is er een update naar OS 07.26: http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-749 ... /fritz.os/
Voor gebruik van de Fritz!Box 7490 als router (achter een B-box of een Telenet modem), maakt het niets uit.
						- DSL driver: 1.100.136.43 (zelfde als 07.21).
 previous driver: 1.100.136.39
				liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Straf dat je voor de 7590 dan wel previous driver nodig hebt bij firmware 7.26.
Waarom is dat straf?
De 7590 is een compleet andere modem (andere chipset) dan de 7490, en ondersteunt onder andere supervectoring.
De 7590 is ook veel nieuwer.
Dit wil gewoon zeggen dat de DSL driver van de 7490 niet verder ontwikkeld werd in de laatste Firmware, in tegenstelling tot deze van de 7590 ...
				Glowtape
Is there a place (of news/changelogs) to monitor, to find out whenever the newer DSL driver of the 7590 is finally whitelisted? Somewhere on EDPnet's site? Or do I have to wait for 7.25 to show up in the relevant belgian subdirectory on AVM's FTP?
- Bedankt: 385 keer
hoe komt het dat ik mijn 7490 int. edition (ouders) niet meer op NL kan zetten? Ergens beta geïnstalleerd, en krijg alle talen, behalve NL. Ook bij recovery tool.
Op ftp belgium other en alle andere getest.
7490 heeft nog nooit de NL interface gehad
