sinds afgelopen vrijdag ben ik aangesloten op fiber van Proximus. hieronder mn configuratie:
op 1e verdieping/woonkamer: fibermodem, bboxv3+, Syno NAS met ethernetkabel verbonden aan bbox, tv toestel draadloos verbonden via wifi-bridge (2017). Gelijkvloers: tv toestel draadloos verbonden met wifi-booster (2021).
Wifibereik en snelheden heel goed overal in huis. Momenteel staat hij op one SSID. dl over de 300 en ul rond de 30.
Enkel is het tv kijken niet altijd optimaal. Ik merk dat bij 1 tv er soms een zwart scherm verschijnt gedurende minder dan een seconde (alsof je zapt naar ander kanaal) en af en toe een hapering of verkeerde lypsinc. opnames enz doen het goed, alhoewel er soms schokkend beeld is bij opnames. Ik zit op SWversie 53 van de decoder. Ik heb zonet de oude HDMI kabels vervangen met de nieuwe die bij de V7's zaten (waar 2K-4K op staat), mss doet dat al iets. Ik merk dat de oudere wifi bridge de haperingen vertoont, de tv die verbonden is met de wifibooster (nieuw) staat nochtans een verdieping lager en daar merk ik geen problemen (tot nu toe, want wordt minder gebruikt in de slaapkamer)
Wat ik denk dat ik nog kan doen:
* decoder bekabeld verbinden ipv wifi-bridge als test
* one ssid uitschakelen (mss problemen voor de wifi-bridge die daar niet goed mee om kan) ?
* wifibridge en booster eens wisselen om te verifieren of ander tv-toestel dan problemen geeft?
* de v7's door het raam gooien
Alvast bedankt voor jullie expertise...
