met het idee 'hoe moeilijk kan het zijn' enkele Shelly-schakelaars gekocht om mee te experimenteren, nou aansluiten blijkt toch moeilijker dan gedacht
Ik wil dus een Shelly1https://shelly.cloud/knowledge-base/dev ... -1/#wiring of Shelly1Lhttps://shelly.cloud/knowledge-base/dev ... 1l/#wiring gebruiken om een ouderwets bedraad lichtpunt ook via die Shelly te kunnen aansturen.
Het gaat daarbij om een lichtpunt met 2 schakelaars volgens wisselschakelaar principe. De bedrading bij mij zit wellicht zo in mekaar: (Ik niet goed zien welk draad juist welke is wegens oud huis met allemaal zwarte draadjes. Door te testen met voltmeter ben ik echter relatief zeker dat bovenstaand schema klopt.)
De Shelly 1 heeft echter een N (blauwe draad op schema) nodig, de 1L zou ook zonder moeten kunnen aangesloten worden. Aan de twee lichtschakelaars heb ik dus echter geen N draad voorhanden en het al dan niet nodig zijn van die bypass bij de 1L on zonder N-draad te werken is me niet helemaal duidelijk. Iemand een idee of ik in deze situatie dus toch één van de twee Shelly's zou kunnen gebruiken en hoe de bedrading dan zou moeten lopen?
Alvast bedankt.
