Bestaat er ergens een overzicht van de mogelijkheden + praktische informatie over een BBOX3 waarvan de ddns is ingesteld met NO-IP voor toegang vanuit het internet.
Dien ik poorten te openen, is het mogelijk om een webserver te laten lopen op de BBOX3 of is er eigenlijk enkel fileshareing mogelijk.
De BBOX3 is altijd actief en de pc niet. Zelf ben ik bij Scarlet, maar ik denk geen verschil met Proximus.
Dank bij voorbaat.
BBOX3 met ddns NO-IP mogelijkheden
bennyhuyghe
- Starter
- Bedankt: 3720 keer
Eigenlijk stel je hier 2 vragen, of haal je 2 verschillende zaken door elkaar:
1) Kan ik een No-Ip account instellen op de B-box3, zodat mijn netwerk van buitenaf bereikbaar is?
2) Kan je op de B-box3 een webserver laten lopen of Filesharing instellen?
- op de eerste vraag is het antwoord Ja.
- op de 2de vraag neen.
De bedoeling van No-IP is om jouw lokaal netwerk van buitenaf bereikbaar te maken, zodat je apparaten en services, die achter de B-box3 hangen kan gebruiken.
Mits de nodige portforwarding kan je dus een webserver die op je PC staat van buitenaf bereiken...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
No-IP zorgt enkel voor een dynamisch DNS-adres naar je modem.
Al de rest dat je opnoemt heeft niets met DNS te maken, maar met NAT en firewalling.
De BBOX3 ondersteunt uPNP voor applicaties die dat ondersteunen en voor de rest kan je gewoon NAT-rules aanmaken en dat ziet er zo uit op de BBOX3/S:
bennyhuyghe
- Starter
No-ip had ik al geconfigureerd.
Dus als ik het goed begrepen heb kan ik niet aan bestanden die zich op usb stick in bbox staan vanuit het internet.
Ergens een overzicht van NAT-rules die je kan instellen?
edwin.d
- Bedankt: 32 keer
Je modem staat standaard in bridge mode.
Je kan een router die PPPoE ondersteund achter je bbox3 plaatsen, en deze een verbinding laten maken met Je provider
Je internet verkeer loopt dan via je router, en je modem dient enkel om te synchroniseren
Als dan de fabrikant van de router ook in een VPN voorziet ( zoals ASUS), kan je makkelijk een VPN opzitten naar je router. ASUs zorgt dat je naam om de verbinding te maken, steeds aan je IP adres wordt gekoppeld.
Want dit wijzigd steeds.
Je hoeft dan geen poorten open te zetten of door te lussen.
Ik doe dit al vele jaren probleemloos..
Mvg
Mvg
