MicroSD kaart in Garmin Oregon 700
Bedankt: 709 keer
Ik heb een geheugenkaart gekocht voor een Garmin Oregon 700 GPS.
De geheugenkaart is een microSDXC UHS-1 kaart van 64 GB Sandisk Ultra.
Ik heb de kaart in het toestel geplaatst en deze wordt herkend zowel in windows als in Basecamp. Ik heb er de specifieke mappen Garmin\GPX op aangemaakt en er als test een paar gpx-bestanden op gezet. Als ik het toestel echter aan zet kan ik die gpx-routes niet oproepen.
Iemand een idee wat er kan schelen?
Nr10
Bedankt: 20 keer
SD-kaartje formateren vanuit het toestel zelf?
Heb je al eens proberen connectie te maken met Garmin Express?
Bedankt: 709 keer
Je kan niet vanuit het toestel formatteren of het zit erg goed verborgen. De kaart wordt herkend in Basecamp en de bestanden worden via Basecamp ook automatisch in de door mij aangemaakte map opgeslagen. Als de kaart niet goed geformatteerd is zou dit toch niet kunnen?
Garmin expres ga ik eens proberen. Ik dacht dat dit enkel voor updates van het toestel was.
jaker
Bedankt: 89 keer
Volgens specificaties van Garmin zelf (zie: https://buy.garmin.com/nl-BE/BE/p/550460#specs) is de max kaartgrootte 32 GB :?
OPSLAG- EN VOEDINGSCAPACITEIT: microSD™ kaart tot 32 GB (niet meegeleverd)
Kabelmodem: Arris CM3500B
Bedankt: 709 keer
Lap, ik heb de 64 GB genomen omdat ze geen andere/kleinere capaciteit hadden :roll:
Ik kan deze kaart nog gebruiken voor mijn camera maar ik weet niet of dat zo'n goed idee is want is dan moet dat met adapter naar SD.
StarWing
Bedankt: 78 keer
Probeer eens een partitie te maken van 32gb en de rest blank. Misschien dat het dan wel werkt.
Bedankt: 709 keer
Ondertussen opgelost. Ik heb de kaart naar fat32 geformatteerd en nu werkt het wel. Bedankt iedereen voor de tips! :beerchug:
Bedankt: 673 keer
de volle 64G ?
