Ik heb nieuw speelgoed!
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Die waarschuwing "na 4 tal uren" is waarschijnlijk de 'Auto Power Off Timer' setting -- bij onze LG tv is dat na 2 uur als je geen knopkes hebt ingedrukt.
Als je frame interpolation hebt aanstaan, kan je daar ook artifacten van zien, vooral rondom snel bewegende objecten. In Cinema Mode vind ik de onze het best op dat vlak: met iets van interpolation (neem ik aan, want aanpasbaar) maar zonder storend soap opera effect.
kamiel
Bedankt: 43 keer
Net onze auto gaan ophalen voor Carbage Run 2022 :banana:
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Nieuwe Garmin Vivoactive 4L net ontvangen (was aangekocht tijdens Black Friday).
Is om mijn huidige Forerunner 35 te vervangen. Loopfanaat ;-)
Ik ga binnenkort meer zwemmen (baantjes trekken) en dat kon helaas de Forerunner 35 niet.
Dafke
Bedankt: 157 keer
Ondertussen de x73 retour gestuurd en nieuwe gekregen.
Wat een verschil:
Idle temp rond de 39 graden
Max temp tijdens gamen: 68 graden en gemiddelde 57 graden
Water temp: 28 graden
Ik ben enorm verrast! Dat zijn goede resultaten :)
De 5900x moet dus zeker geen hoge (idle) temps hebben!
Bedankt: 710 keer
Klein plezierke.
Aan de TV hangt een RPi met kodi. Eigenlijk meer om te ontdekken wat dat kan dan uit noodzaak want er is een chromecast en verder heb ik eigenlijk niets nodig.
Ik heb 2 weken geleden game pads besteld op ali en gisteren zijn ze al toegekomen, zotter moet het niet worden!
Gisteren en vandaag zitten klooien met een ander SD kaartje op retropie aan het werk te krijgen en daarnet is het gelukt. Ik heb dus echt nieuw speelgoed.
Wel leuk, die spelletjes van toen ik nog snotneus was. :lol:
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
kamiel schreef:Net onze auto gaan ophalen voor Carbage Run 2022 :banana:
Als je ooit nood hebt aan een copiloot hou ik me graag aanbevolen!
kamiel
Bedankt: 43 keer
Voorlopig copiloten genoeg :beerchug: . We gaan al met 2 auto's.
Maar ik hou je niet tegen om zelf een team te starten! :banana:
Wij hebben in februari dit jaar Zweden gedaan en was een fantastische beleving, ook met 2 auto's. Helaas wel 1 dag verloren door panne met een van de auto's. Gelukkig dezelfde dag nog de nodige onderdelen gevonden en kunnen herstellen.
Laatst gewijzigd door kamiel 29 dec 2020, 20:41, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 598 keer
hier ondertussen ook mijn nieuwe build (grotendeels) ontvangen en in elkaar gestoken:
- Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI moederbord
- AMD Ryzen 5 5600X processor
- WD Black SN850 1TB M.2 SSD
- Gigabyte Geforce GTX 1650 D6 Low Profile Videokaart (afweging die ik gemaakt heb: ik wil een videokaart die puur op pcie kan gevoed worden)
( hier overweeg ik mss ooit nog van af te stappen, afhankelijk van budget en of ik ergens goede verbruikswaarden kan vergelijken)
- Ballistix DDR4 2x16GB 3600 Geheugenmodule (hierop ben ik nog aan het wachten.... echt nergens meer in stock blijkbaar)
- Fractal Design ION SFX 500W Gold PSU / PC voeding
- Cooler Master MasterLiquid Lite 240
en dat alles in een Sharkoon QB One case (heb er wel de hdd cage moeten uitboren, zat met rivets vast... rare designkeuze)
was toch alweer een 6tal jaar geleden sinds de laatste build, en toen was het intel... amd heb ik niet meer gezien gehad sinds... euh... de thunderbird geloof ik
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Gevonden.
Truemotion heeft verschillende opties, dat is wat ervoor zorgt dat het beeld wazig kan zijn. Als het uitstaat is het in orde.
Verschil is als je het wel aanzet op natuurlijk of soepel dan krijg je bv een stabieler en vlotter beeld wat wel net dat tikkelke aangenamer is om naar te kijken maar dan maak je dus grote kans op wazigheid. Jammer, aangezien ze de opties erop steken die werken maar dan gepaard gaan met dat ene probleem.
Gisteren bij de voetbalmatchen voorgehad: het stond op natuurlijk maar dan zag je geregeld de stottering.
Op uit heb je ook dan dat probleem niet.
Niet zo makkelijk om te kiezen. Ik vrees dat ik het vooral op uit zal laten staan of mss eens de andere opties testen maar in deze zit er soms weinig verschil, tis niet simpel :).
Door wat jij had gepost ben ik het goed beginnen uitpluizen maar ieeer merk heeft er zijn eigen benaming voor.
Bij LG is het dus truemotion.
En als er toch eens een minder beeld is dat zal wel aan die bitrate liggen.
Sowieso is oled tv de top en ik wil nimmer terug naar mijn vorige 4k ook al was dat een heel goeie ook.
Tttsss
Bedankt: 253 keer
Vandaag is mijn nieuwe Mac Mini binnen gekomen na een kleine maand wachten: M1 model met 16GB ram en 1TB SSD. Daarnaast ook Magic Mouse en Keyboard meegekocht.
De snelheid van de M1 is best wel indrukwekkend. Nu kijken of alle apps zich al aangepast hebben ;)
GSM: Hey Telecom L 50 GB
Bedankt: 709 keer
Splitter schreef:hier ondertussen ook mijn nieuwe build (grotendeels) ontvangen en in elkaar gestoken:
Dit lijkt hard op een build die ik overweeg. Kan je zeggen wat dit ongeveer kost?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Je kan dat toch zelf zien als je die componenten ingeeft bij bijvoorbeeld de pricewatch van tweakers.
Dan weet je wat het kost.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Ik gok rond de 1200-1300 euro.
Bedankt: 598 keer
Dizzy schreef: Dit lijkt hard op een build die ik overweeg. Kan je zeggen wat dit ongeveer kost?
JamesEarlGray schreef:Ik gok rond de 1200-1300 euro.
knal ertussen! zit rond de 1258.
onderdelen komen van megekko, behalve het ram, gezien dat maar nergens in stock komt heb ik dat uiteindelijk van crucial zelf besteld,
en daar heb ik (eindelijk) bericht van gehad dat het morgen ook hier is.
ik zou als ik de build opnieuw doe waarschijnlijk wel voor een andere oplossing gaan qua koeling en/of case.
qua formaat is ze wel wat ik wil, en veel kleiner kan ik niet comfortabel gaan, maar met de aio heb ik:
- toch nog wat teveel fan noise naar mijn zin
- ook last van lucht in de pomp die er wss door vervoer is gekomen en die voor een irritant geluid zorgt a la een hdd uit de jaren 90 die aan het werken is.
wat betreft de sn850 is het trouwens een absolute aanrader de laatste firmware erop te gooien en gaming mode aan te zetten.
de originele performance onder linux vond ik maar "mwoah" (als in het was gevoelsmatig niet sneller dan mijn oude ssd), terwijl ze volgens alle statistieken toch zowat de snelste diende te zijn.
na de update en gaming mode aan te zetten merk ik wel degelijk een verbetering.
JamesEarlGray
Bedankt: 135 keer
Tiens, die case heeft tot 15cm hoogte de ruimte voor een torenkoeler op de CPU! Waarom heb je dat niet gekozen? Ik weet niet hoeveel plaats je juist hebt, maar een Scythe Mugen 5 PCGH is zéér stil en toch vrij performant voor z'n prijs. Daarnaast heeft Noctua allerlei koelers die klein maar toch performant zijn, zoals de NH-U12A.
EDIT: Ik zie net dat de genoemde koelers allemaal hoger zijn dan 150mm. Tedju. :lol:
Ik blijf altijd zo goed als het kan bij luchtkoeling, zeker bij de lagere budgetten.
Bedankt: 673 keer
Deze week binnengekregen: wat wemos shieldjes, dat wordt spelen.
Bedankt: 598 keer
JamesEarlGray schreef:Ik blijf altijd zo goed als het kan bij luchtkoeling, zeker bij de lagere budgetten.
in theorie zou een aio koeler stiller moeten zijn en gelijkaardig/beter performen... althans dat was wat ik overal uit opmaakte :)
dan heb je dus ook nog de beperkte ruimte in de case, dus je kan er wel wat in kwijt maar moet toch wat rekening houden met afmetingen en luchtverplaatsing.
qua koeling doet ie het, voor mij en voor deze build, acceptabel (dynamisch profiel, koelt snel terug af, en stresstesting komt hij op max 76 uit... wat goed is als je kijkt naar amd hun statement dat "95 graden normaal is voor de 5600x" *kuch*)
maar naar geluid vind ik het toch storender dan ik verwacht had (ik denk dat het 'gehum' ook een ietwat andere frequentie ofzo heeft, want het is wel stiller als mijn oude toren-build (sja, 5-6 jaar stof opbouwen in een niet geoptimaliseerde case met een stockfan enzo...), maar toch is het 'irritanter'.
(en het geratel dat die soms heeft door de lucht die erinzit is ook Kwalitatief Uitermate Teleurstellend - hoewel ik dat momenteel (knock on wood) opgelost lijk te hebben)
dat, en ik geef ook eerlijk toe dat ik natuurlijk eens wou spelen met een aio :P
Bedankt: 763 keer
Er is zeker geen gouden regel 'waterkoeling is altijd beter dan luchtkoeling', zoals je wel weet is een PC een verzameling van allerlei interne componenten, die dan goed op elkaar moeten afgesteld worden. Zo had ik ik in één van m'n vroegere builds een Z390 mITX moederbord in een SFF case, waar ik een 8700K CPU met een 240mm AIO (vroeger zelfs nog een 92mm) zeer goed gekoeld kreeg. Het probleem met de luchtkoeling is dat de componenten (PCH, VRM, SSD, ...) rond de CPU niet extra gekoeld werden door "rest-airflow" van een luchtkoeler. Zo moest ik extra actieve koeling voorzien voor een Samsung 970 Pro die anders thermal throttelde (tot wel 105°C!)
AIO is zeker niet zaligmakend hoor, gewoon zien wat het beste in jouw specifieke configuratie is.
Bedenk ook dat zo goed als alle merken die een AIO aanbieden gewoon de standaard hardware van Asetek gebruikt onder licentie. Vooral de radiators gebruiken allemaal dezelfde techniek en hetzelfde ontwerp. Hier en daar een ander ideetje met wat andere fittings, en eventueel een eigen firmware (of fancurve) op een Asetek pomp. It's really all the same als je het merk en de plastiek eraf haalt.
Ik ben voor m'n recente builds ook gewoon overgestapt naar luchtkoeling. Noctua (heatsinks én fans) is echt heer en meester hier, houdt de CPU op kamertemperatuur in idle, en onder de 60°C bij het gamen.
Bedankt: 1176 keer
selder schreef:Noctua (heatsinks én fans) is echt heer en meester hier
én heel stil
Bedankt: 508 keer
Ik ga overigens nooit snappen waarom die term AIO zo gemeengoed geworden is... Een simpele aircooler is ook AIO, want ge hebt ook niets extra's meer nodig... De essentie is dat het watercooling is, niet dat het alles-in-één is.
Bedankt: 763 keer
Tsjah, vanwaar dat komt weet ik ook niet, volgens mij slaat het op het feit dat de fabrikant alle onderdelen van een waterkoeling met elkaar verbindt, en er een gesloten systeem van maakt, dus zonder opening om vloeistof bij te vullen. Als het een gesloten loop is heb je ook geen reservoir nodig om de lucht uit je loop te krijgen.
De allereerste "consumer" (of noem het mainstream) waterkoeling oplossingen waren allemaal aparte onderdelen, mogelijks ook nog van verschillende fabrikanten: je moest zelf met leidingen en fittings de CPU block, pomp, radiator en reservoir met elkaar verbinden en dan nadien vullen met koelvloeistof. Dat was in de begindagen zeker niet zonder gevaar want deed je het fout, zat je met een lek met alle gevolgen van dien.
de AIO 'All In One' slaat dus volgens mij op "één gesloten systeem" waar je zelf niets meer aan moet doen, bijvoorbeeld geen vloeistof vullen, of zorgen maken over de fittings. De fabrikant van zo'n waterkoeler doet alles van in de fabriek en het enige wat jij nog moet doen is het installeren - net zoals een luchtkoeling.
Bedankt: 508 keer
Wait, ik snap wel waarom het All-In-One is, alleen snap ik niet waarom de term dan simpelweg 'AIO' is zonder enige referentie naar watercooling, want het is de watercooling die de essentie/doel is, niet het feit dat het all-in-one is. AIO kan even goed slaan op vaatwastabletten :D.
Bedankt: 763 keer
Ik kan zo direct geen andere interne onderdelen van een PC verzinnen waar je de keuze hebt tussen een "all-in-one" van een fabrikant of een zelf-bouw onderdelenpakket dat je zelf in elkaar moet steken, misschien daarom dat bij "AIO" iedereen onmiddellijk weet dat het over waterkoeling gaat?
Bedankt: 709 keer
Jammer van dat geluid want naast de performance is een stille PC net een grote vereiste voor mij. Liefst wil ik hem totaal niet horen.
Bedankt: 598 keer
Dizzy schreef:Jammer van dat geluid want naast de performance is een stille PC net een grote vereiste voor mij. Liefst wil ik hem totaal niet horen.
ondertussen heb ik hem redelijk stil gekregen, en ook de lucht die erin leek te zitten lijkt onder controle, maar dat is wel onder linux.
ik merkte op toen ik hem in windows geboot had dat 1) de temperaturen hoger waren en dus 2) de koelers harder gingen draaien en wat meer geluid maakten... to be continued :)
maar ik denk dat je (ik) met een groot genoege enkele aircooler op de cpu een stiller systeem gaat hebben...
nu zijn er natuurlijk 2 x 120mm fans, die ik bovenaan als outtake gemount heb.
Tomby schreef:Wait, ik snap wel waarom het All-In-One is, alleen snap ik niet waarom de term dan simpelweg 'AIO' is zonder enige referentie naar watercooling,
op zich een goede vraag... vermoedelijk om inderdaad onderscheid te maken:
All-in-one (closed-loop), a liquid cooling system for a CPU
dus je hebt gewone luchtkoeling,
waterkoeling, dat eigenlijk op custom / uitgebreide koeling slaagt,
en AIO, dat op een enkele closed loop koeling slaagt.
de enige andere AIO dat ik in de computergeschiedenis heb gekend waren de AIO pc's, dus het zal vermoedelijk wel minder verwarring bezorgen,
zodanig dat de karen's in de wereld niet "ik wil waterkoeling" zouden zeggen terwijl ze een all in one koeler bedoelen :P
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Is bij mij ook zo, ik gebruik altijd zoveel mogelijk passive cooled waar mogelijk. Zo heb ik een GTX1650 passive, voeding is passive (wel zwaar van gewicht) en ook de CPU is enkel een serieuze heartsink op. Airflow is voorzien door 3 stille 140mm casefans met een curve profiel dat pas serieus begint te draaien als de temps echt te hoog zijn.
Dit is dan voor de ‘Familie’ PC die in de woonkamer staat en gebruikt wordt door dochter of vrouw.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Intel NUC8i3BEH + 8GB DDR4 + 256 M.2
Draait home assistant en wordt ook gebruikt als alternatieve pc.
Voor te surfen/streamen/downloaden dien ik mijn grote pc niet meer op te starten. Alleen nog maar voor het zwaardere werk & gaming.
Camerabeelden worden ook via FTP op de sata drive gezet. Ben enorm verbaasd in wat het kleine ding kan en doet, met veel minder energie!
Waarom de i3 en niet de i5?
Prijs kwaliteit was de i5 in mijn ogen te duur, voor wat het moest dienen. Ik heb de extra core's niet nodig.
Specs: https://www.intel.com/content/www/us/en ... i3beh.html
Bedankt: 1450 keer
Hehe titanium ik heb ongeveer hetzelfde gedaan. Linux plus docker ?
Bedankt: 169 keer
Is een i3 eigenlijk voldoende voor alles buiten gamen of photoshop etc?(genoeg ram uiteraard)
Bedankt: 763 keer
Tedzju, ik heb hier nog ne nagelnieuwe NUC met i5 rondslingeren, eens zoeken en te koop zetten
stevos
Bedankt: 8 keer
selder schreef:Tedzju, ik heb hier nog ne nagelnieuwe NUC met i5 rondslingeren, eens zoeken en te koop zetten
Als het nen hogere is waar 2 disks in gaan interesse hier
Sasuke
Bedankt: 544 keer
Reolink Camera Systeem gekocht voor binnen en buiten.
https://m.reolink.com/be/product/rlk8-800d4/
Kan ik eens alles voorzien van camera’s en nog uitbreiden waar nodig. Gekozen voor repliek op basis van prijs, features en het feit dat je geen cloud abbo moet hebben
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 96 keer
Sasuke schreef:Reolink Camera Systeem gekocht voor binnen en buiten.
Nice! Deel zeker je bevindingen zou ik zeggen. Ik lees er wel vaker goeie dingen over, ook rond integratie met Home Assistant bijvoorbeeld. Heb er zelf ook al eens naar zitten kijken, dus zeker benieuwd naar je ervaring.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Goztow schreef:Hehe titanium ik heb ongeveer hetzelfde gedaan. Linux plus docker ?
Ik heb er een windows 10 pro op draaien met virtualbox, draait heel stabiel.
boonpwnz schreef:Is een i3 eigenlijk voldoende voor alles buiten gamen of photoshop etc?(genoeg ram uiteraard)
Ik vind tot hiertoe van wel, de nuc is zelfs in staat om enkele games* te spelen.
Officetoepassingen en dergelijke werken vlot.
Ik heb het gevoel dat ik een i3 te veel heb onderschat voor casual computergebruik.
Ik ga in de toekomst de sata schijf vergroten tot 5TB.
* (i3)
Bedankt: 169 keer
TiTanium schreef: Ik vind tot hiertoe van wel, de nuc is zelfs in staat om enkele games* te spelen.
* (i3)
Ah mooi. Het is omdat ik heb een tijdje geleden(in juni) beslist om eigenlijk niet meer te gamen. Heb de fut er niet meer in en doe liever aan youtube/twitch/netflix etc en dat bevalt me prima. En nu zit ik hier met een pc met r5 3600 en gtx 1660 ti waar ik eigenlijk het nut van men aankoop helemaal in vraag stel. Want zoals je zegt die i3 zou daar perfect op passen + het zou dan gewoon op mijn bureau kunnen staan ipv dat ik er nu een extra plaats voor moet opofferen.
Bedankt: 763 keer
Koop u een Hades Canyon NUC, zal probably nog onder de 1600 zitten, met z’n Vega met maar 4GB, maar kwa desktop/media gebruik vliegt dat ding. Ik gebruik ‘m om te streamen met zo’n 9 video feeds, 3-4 beamers, touchscreen erop aangesloten, dat doet ie allemaal uit z’n neus.
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Een collega van mij heeft hem vanachter op zijn scherm gevezen via de bijgeleverde VESA.
Zijn laptop was stuk gegaan en gaf aan dat hij niet graag werkt op een laptop. Hij zag het ook niet zitten om een volwaardige desktop te kopen.
Hij heeft dezelfde nuc gekozen en is toch tevreden.
Ik heb de mijne doelbewust bij coolblue gekocht. Moest het toch mijn verwachtingen niet inlossen, heb ik 30 dagen om ze terug te sturen.
Draait nu een week. Ik heb deze ook eens op een 4K TV aangesloten en dat werkte ook goed.
Bedankt: 1176 keer
TiTanium schreef:Intel NUC8i3BEH + 8GB DDR4 + 256 M.2
Hier ook een NUC8i3BEH, maar is soms wat te traag naar mijn zin.
Had hem graag verpatst, zodat de Zen3 er sneller kon komen :).
@nieuwe build met X570
Toen ik las dat de chipset gekoeld moet worden door een "south bridge" achige lawaaimaker, ben ik snel naar B550 gegaan (in de build, nog niet besteld).
Bedankt: 598 keer
heist_175 schreef: @nieuwe build met X570
het bord dat ik heb, heeft daar geen "lawaaimaker" voor :)
enige fan / geluidmakend onderdeel bij het moederbord zelf is de kleine koeler die geintegreerd is in de heatsink voor de 1ste m.2 drive,
en die dus als ik me niet vergis chipset en m.2 drive wat zou moeten koelen.
en die is dan ook nog eens dynamisch aangestuurd (dus kan desnoods ook uit).
hoeveel effectief nut de koeler heeft... dat is dan weer een andere zaak
Bedankt: 169 keer
Je merkt het verschil van een quad core nuc(i5) versus een dual core nuc(i3) waarschijnlijk veel?
