Kan een 2 X 10 TB hd kopen voor 220 €/stuk. sealed. (Exos - 5 jaar -beperkte- garantie)
Stel dat verkoper niet meer bereikbaar is, zien jullie dan een issue bij Seagate?
Als ik de warranty check doe, en hem dit zeg:
https://www.seagate.com/be/nl/support/w ... lacements/"
Deze zijn hdd,s uit een project van Dell idd" "Dit zou kunnen kloppen"
"Er zit een Dell logo op"
"Ze zijn oorspronkelijk door Dell verkocht
Doet HP ook
Kan je via mij claimen
En doe daar nooit moeilijk over"
goede waarderingen, en goed gevoel voor de rest. + heel mooie prijs. Net in Duitsland HD's besteld, maar gecancelled omdat DHL niet meer levert naar BE.
Graag jullie deskundig advies.
Wel geen factuur bij. Garantie kan ik wel claimen via verkoper (8 jaar actief op marktplaats)Warranty Seagate (Dell logo op) harddisk
- Uitgedeelde bedankjes: 457 keer
- Bedankt: 313 keer
https://www.seagate.com/files/www-conte ... -en_US.pdf
besteld en betaald met paypal (verzekerd)
7200 RPM
(MTBF): 2.5 Million (WD Red 1 miljoen)
Bizar dat ze pak minder verbruiken dan de ironwolf reeksen 5400 rpm.
Power Consumption
Idle Average (W) 4.5W
Max Operating, Random Write 4K/16Q (W) 6.5
Max Operating, Random Read 4K/16Q (W) 8
Performance
Spin Speed 7200RPM
Interface Access Speed (Gb/s) 6.0, 3.0, 1.5
Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s, MiB/s) 254, 243
7200 RPM
Power Consumption
Performance
Spin Speed 7200RPM
- Bedankt: 29 keer
Ooit eens een externe schijf die defect was gehad in een IOMEGA behuizing, net buiten de garantieperiode. Dus geprobeerd met het serienummer in te geven in de site van seagate, daar kwam de melding dat voor OEM schijven je met de leverancier moest contact opnemen. Ik vrees dus ook een beetje voor dit geval hier.
- Bedankt: 313 keer
ik wil enkel helium filled drive.gunmaster schreef:Je kan toch ook WD reds halen uit de goedkope mybooks
"WD100EMAZ 10TB white label HDD inside. This is a helium-filled 256MB cache drive,"
"Some elements are air drives rather than helium"
soms HGST Ultrastar (helium).
Is voor backups achter NAS. dus draait nt 24/7.
Als er eens één passeert 163€ op amazon, hap ik toe.
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/wd-e ... ent=171767
en beter my book (3jr garantie ipv 2 vr elements)
https://nl.pepper.com/aanbiedingen/wd-m ... ent=170289
- Bedankt: 40 keer
Ik heb de voorbije maanden 2 WD elements Desktop van 12TB geshuckt. Telkens WD120EMFZ zoals hier enkele weken geleden nog aangeboden in het de tekoop-sectie. Aangezien er geen airholes opzitten, ga ik ervanuit dat dit heliumschijven zijn.
Mijn server herkent ze als WD RED's ...
Als je een beetje goed kijkt op youtube hoe je ze uit elkaar moet pakken, kan je dit doen zonder enige beschadiging. Ik kan beide disks terug in elkaar zetten zonder dat zichtbaar is dat de behuizing open is geweest ...
Heb ook enkele WD elements portables geshuckt (zijn SMR-disks), en daar trek je wel snel plastieken lipjes kapot, maar ik denk dat als je die terug in elkaar zet, zij het ook niet echt kunnen zien. Enige manier om te zien dat die stuk zijn, is de casing opnieuw openen, waarbij je ze ook weer zou kunnen kapottrekken en ze dus niet kunnen weten of ze al kapot waren of niet ...
