Sinds een paar maand komt er met regelmaat iets domotica-achtig er bij in huis. Gaande van allerhande LED-lampen en "slimme" stekkers tot een robotstofzuiger en een "slimme" afstandsbediening voor mn rolluik.
Met de app van de respectievelijke bedrijven werkt alles op zich goed, ik kan mijn NEST thermostaat goed zetten, lichten aan en uit doen, airo bedienen met infrarood, stofzuiger laten gaan etc.
Dus wou ik dit weekend een stapje verder gaan, en eens de routines bekijken. Probleem 1 : ik zie dit nergens voorbij komen op mn Google Home. Nergens een knopje of link te vinden hiervoor. Echter wanneer ik tegen de Nest Hub zeg "Hoe kan ik routines instellen", dan stuurt die mij keurig een melding door op mn smartphone (Huawei P30), en kan ik dit openen.
In de routines heb ik iets ingesteld als volgt:
-- Ik zeg "ik ga slapen"
-- Tijd en dag niet ingevuld (optioneel)
Dan doet de Assistent het volgende:
-- Instellingen aanpassen voor lampen (lichten in living en keuken uit, nest thermostat uit, lichten slaapkamer aan)
En speelt daarna het volgende af
-- Niks toegevoegd
Hoewel de Assistent alle lampen etc herkent bij "door populaire acties browsen", krijg ik steeds de melding "zal ik schaapjes voor je tellen". Dus heb ik de routine dan maar veranderd in "tijd voor bed". Sindsdien krijg ik alleen maar "ik begrijp u niet" of krijg ik een Google search hiervoor".
Iemand enig idee wat ik fout doe? Bovenstaande is maar één routine, zou er liefst een aantal koppelen aan Google Home.
Okay Google ... en er gebeurt niks ...
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Laatst gewijzigd door meon 14 dec 2020, 16:22, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: De DT-spellingspolitie terug in hun hok gestoken
bambipower
- Bedankt: 248 keer
Momenteel zijn er storingen bij google
de koe zegt boe
- krisken
bambipower : daar ben ik van op de hoogte, voor alle duidelijkheid : het is het voorbije weekend dat ik me hiermee heb bezig gehouden.
bambipower
- Bedankt: 248 keer
Uw routines zou zichtbaar moeten komen in google home als je de taal van zowel gsm als assistent instelt op nederlands/nederland
En dan gaan je routines ook beter werken
de koe zegt boe
- krisken
Beiden stonden op Nederlands/België. Dus ik gok dat veranderen naar Nederlands/Nederland niet zoveel zal uitmaken dan?
bambipower
- Bedankt: 248 keer
Toch wel
Routines is nog niet vrijgegeven voor Belgie.
de koe zegt boe
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Ik had hetzelfde probleem. Routines in het Nederlands werkten niet.
- Je mag om te beginnen niet werken met een Gsuite account maar moet een echte google account gebruiken. Ik heb dat gedaan door een echte google account aan te maken, maar daarvoor een emailadres gebruikt uit mijn eigen domein.
- het werkte bij mij pas zodra ik de primaire taal van de assistent op de telefoon instelde op engels (en nederlands als tweede taal). telefoon op engels zetten was niet nodig. Mijn standaardinstellingen van de Android telefoon zijn Nederlands / België.
Sindsdien werken de routines in het engels, al is het wonky.
@Bambipower: wat zijn de nadelen van regio Nederland op je telefoon instellen?
bambipower
- Bedankt: 248 keer
Voorlopig merk ik geen nadelen. Misschien komen ze binnenkort, omdat assistent dan de zonsondergang en opgang gaan inwerken bij de routines, en gaat het licht dan te vroeg of te laat uit.
de koe zegt boe
- edon
- Bedankt: 10 keer
De vraag is inderdaad hoe uw google home is ingesteld... België als locatie en Nederlands als taal veronderstel ik?
In dat geval is het normaal dat de routines nog niet werken, want in België werden ze nog niet uitgerold.
Dus als je uw gsm instelt als regio Nederland, dan werken routines wel. Bij mij staat de taal nog steeds als Nederlands (België) (Ik spreek hier wel over een Iphone).
