32" tv max 71cm breed
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
in theorie zou het kunnen als de bezel max 1mm is
http://screen-size.info/
het zichtbaar beeld in breedte bij 32" is 70.8cm (onze 65" oled met supper dunne bezel is al iets van 1.5 a 2 mm bezel)
Misschien een 31.5" monitor met dunne bezel met een chromecast aan...
Greetz cyberbug
- Bedankt: 740 keer
In de Lidl folder die geldig is vanaf vandaag een blaupunkt 32" tv voor 159 euro. Geen full HD en ook geen smart tv. Voor specs verwijs ik je naar de Lidl folder van 14/12
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
het is deze folder: https://www.lidl.be/nl/online-folders/o ... er/page/34 (hier zie je al grote bezels)
het betreft dit model: https://www.lidl-shop.be/nl-BE/BLAUPUNK ... p100311529
1: het is maar 1366 x 768 pixels (HD) (dus geen full hd)
2: afmetingen Met voet: ca. 732,0 x 224,7 x 477,8 mm (dus 73.2 cm breed)
Greetz cyberbug
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Op Tweakers Pricewatch kan je zoeken op breedte.
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
Geen enkel model TV groter dan 27.5" te vinden dat op of onder de 71 cm zit. (voor 32" is het daar minimaal 73cm breed daartussen heb je niets)
https://tweakers.net/televisies/vergeli ... As6rra0FAA
op monitor exact 1 model dat groter is (31.5") te vinden dat op of onder de 71 cm zit. namelijk de Dell S3220DGF (70.91 cm)
https://tweakers.net/monitoren/vergelij ... QLOq62tBQA
Greetz cyberbug
