Morgen ontvang ik, om professionele redenen, naast mijn Telenet verbinding ook een Proximus verbinding.
Nu zoek ik een manier om beide verbindingen via mijn OPNsense router te laten verlopen. De Telenet en Proximus TV decoders moeten ook volledig interactief zijn.
VLAN 10: Intern LAN netwerk
VLAN 11: Telenet modem waar de Telenet TV decoders moeten over gaan maar moet ook beschikbaar zijn voor Internet & LAN netwerk.
VLAN 12: Proximus modem waar de Proximus TV decoder moet over gaan maar moet ook beschikbaar zijn voor Internet & LAN netwerk.
ROUTER -> PC Engines APU4C4 (Intel i211AT NICs) met OPNsense:
Port 1: Telenet CBN CV6181E EMTA 3.0 modem-only (VLAN 11)
Port 2: Proximus B-Box 3 modem (VLAN 12)
Port 3: Cisco Linksys SLM2008 switch (VLAN 10/11/12)
SWITCH -> Cisco Linksys SLM2008:
Port 1: OPNsense (VLAN 10/11/12)
Port 2: Telenet Digicorder (VLAN 11)
Port 3: Proximus v5 Decoder (VLAN 12) OF Telenet Digibox (VLAN 11)
Port 4: Access point 1 (VLAN 10)
Port 5: Access point 2 (VLAN 10)
Port 6: Access point 3 (VLAN 10)
Port 7: Access point 4 (VLAN 10)
Port 8: Server pc (VLAN 10)
Hoe moet ik dit configureren zowel in OPNsense als de switch?
De modems moet ik sowieso via OPNsense laten lopen aangezien ik niet genoeg poorten heb op de switch.
Alvast bedankt voor de hulp!
OPNsense: Telenet & Proximus + switch
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Zo kan het niet werken eigenlijk ... of je moet je OpnSense niet als gateway/firewall gebruiken. Als je digicorder/digibox/decoder moet werken, dan is je opzet eerder zo (voorbeeld):
Als je niet genoeg poorten hebt, dan zou ik de switch vervangen eerlijk gezegd. Je kan niet zomaar ff je vlan doortrekken van WAN -> LAN met daartussen een firewall, allez, dat kan wel ... maar dan heb je te weinig poorten op je Firewall OF je moet firewalling uitschakelen in jouw opzet.
Switch:
Poort 1 - TelenetModem (untagged vlan 1/native - anders doet die moeilijk in mijn ervaring))
Poort 2 - ProximusModem (untagged vlan 200)
Poort 3 - OpnSense WAN (untagged vlan1, tagged vlan 200)
Poort 4 - OpnSense LAN (untagged vlan 10)
Poort 5 - Telenet TV - untagged vlan 1/native
Poort 6 - Proximus TV - untagged vlan 200
... ==> vlan 10 untagged (LAN)
Switch:
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Of het Layer2 of 3 is kan ik niet op antwoorden, maar let er wel op dat de switch IGMP-snooping ondersteunt of je kan problemen ondervinden omdat er decoders aan het netwerk hangen.
- Bedankt: 757 keer
Elke vlan die je van de wan naar je lan wil doortrekken, moet je als aparte interface benaderen.
Vlans overleven nl geen router.
Je kan dus wel je wans elk in een aparte vlan steken, trunken naar de router, als aparte wan interfaces op de router behandelen, en dan routen naar aparte lan interfaces, en die dan getrunked naar de interne switch doorsturen.
Wil je dezelfde switch gebruiken voor wan en lan, dat kan ook, maar dan moet je aparte vlan nummers gebruiken voor wan en lan.
Bv wan vlan 1010 wordt lan vlan 10, wan vlan 1020 wordt lan vlan 20, etc...
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Off-topic: welke problemen heb je ervaren met de telenetmodem niet op "untagged vlan 1/native" te zetten?Sasuke schreef:Zo kan het niet werken eigenlijk ... of je moet je OpnSense niet als gateway/firewall gebruiken. Als je digicorder/digibox/decoder moet werken, dan is je opzet eerder zo (voorbeeld):
Switch:
Ik zou denken dat elke untagged poort moet werken gezien de vlan tag er dan op de switch wordt afgestript. De modem/decoder hebben geen weet op welke vlan ze zitten (gezien untagged op beide poorten)
- Bedankt: 108 keer
Had ik hier al eens besproken: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 24#p803324
Ik heb trouwens ook geen enkel probleem ondervonden met Telenet niet via VLAN1 te laten lopen.
Bedankt allemaal voor de feedback.
Ondertussen heb ik deze switch besteld: https://www.tp-link.com/uk/business-net ... ifications
Van zodra ik deze heb, ga ik er mee aan de slag
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Had ik dat geweten... Ik heb nl. een TP-Link TL-SG2424P 24-Port Gigabit Smart PoE Switch with 4 Combo SFP Slots die ik voor mijn schoonbroer verkoop, zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=59184.
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Het probleem dat ik had, maar nooit lang achter gezocht, was niet zozeer de modem maar eerder de digicorder (kleine bakje) dat maar geen correct IP kreeg als die niet in vlan1 zat. Die kreeg wel een IP toebedeeld, maar dan als een gewoon device achter de modem (WAN IP) .
Nu, mijn setup is wel speciaal, ik heb een modem-only, maar wel zo een nieuwe digicorder. Dat is normaal niet ondersteund door Telenet en zou niet werken, maar door, het werkt wel
- Bedankt: 172 keer
Uiteindelijk weet je Digicorder toch niet in welke VLAN hij zit... bij mij is dat 255 maar zowel de modem only als de decoders hangen op access poorten en hebben dus geen VLAN tagging.
- Bedankt: 757 keer
Vlan1 is vaak ook de native vlan.
Dat kan er iets mee te maken hebben.
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Zo te zien in de specs heeft deze geen POE? Of zie ik dit verkeerd ?DaXearo schreef: Van zodra ik deze heb, ga ik er mee aan de slag
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Internet via Mobile Vikings
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Voor hetzelfde geld is het een probleem met mijn kleine 8 Port switch die ik gebruik. Ik gaf het maar mee. En neen, native vlan of untagged vlan is effectief anders. Bij een native vlan is er op geen enkel moment een vlan tag in het IP pakket te zien, bij een untagged of acces vlan wel. Verschil zit ‘m in broadcast z’n/of multicast trafiek.DarkV schreef:Uiteindelijk weet je Digicorder toch niet in welke VLAN hij zit... bij mij is dat 255 maar zowel de modem only als de decoders hangen op access poorten en hebben dus geen VLAN tagging.
Maar nooit verder aandacht aan besteed thuis. Elders pas ik ook meestal het native vlan aan, maar thuis staat dat inderdaad nog gewoon op 1
Inderdaad, bewust ook. Met POE+ zijn die switches al een stuk duurder.jphermans schreef:Zo te zien in de specs heeft deze geen POE? Of zie ik dit verkeerd ?DaXearo schreef: Van zodra ik deze heb, ga ik er mee aan de slag
Het is ook niet dat ik veel toestellen heb/ga hebben met POE.
Heb nu wel ook de Wifi 6 AP Van Ubiquiti gekocht, maar gebruik hiervoor een POE injector. Genoeg aanlsuitingen vrij op mijn stekkerdoos
+ wou ook geen fans in mijn switch.
In de Ubiquiti store, de Lite zijn weer in stock:DarkV schreef:Waar heb je die gevonden ?DaXearo schreef:Heb nu wel ook de Wifi 6 AP Van Ubiquiti gekocht
https://eu.store.ui.com/collections/uni ... -ap-6-lite
