Ik hoop dat dit in de goede categorie is geplaatst.
Hallo iedereen,
Er werd een fiber aansluiting geplaatst in onze rijwoning. De situatie ziet er momenteel als volgt uit:
Bakje aan de gevel => zwart bakje proximus (fiber) => modem proximus. (1ste verdieping).
De modem van proximus blijft staan op de eerste verdieping (tv,…)
Ik wens verschillende toestellen te koppelen op een nieuwe switch. Deze switch wil ik in de kelder plaatsen waar er verschillende utp-kabels toekomen na verbouwingen. Ik dien dus een utp kabel te trekken van de eerste verdieping naar de kelder (momenteel ligt er al een kabel die ik kan gebruiken).
Mijn vraag is waar ik de utp van de eerste verdieping die naar de kelder gaat op aansluit? Sluit ik de utp kabel aan op de proximus-modem of aan het zwarte fiber kastje (ik heb hier aansluitingen GE1, GE2, GE3, GE4). Ik vind geen handleiding van het zwarte fiber bakje.
In de kelder zou ik een ‘ubiquiti unifi switch 8-60W’ plaatsen. Op deze switch sluit ik dan de parlofonie, alarm, verwarmingsketel aan. Verder vertrekken vanuit de kelder ook 2 utp (poe) kabels naar de verdiepingen die aangesloten worden op een ‘ubiquiti unifi AP-AC-LITE’. Deze zal ik instellen om een wifi netwerk op te starten omdat ik merk dat de proximus modem niet voldoende is.
Wat denken jullie van deze set-up? Is dit een goede opstelling of is er een beter opstelling mogelijk?
Fiber en switch
- Bedankt: 2998 keer
Het "zwarte bakje" is de Fiber modem. Die zet het fiber signaal om naar ethernet.george920 schreef:Mijn vraag is waar ik de utp van de eerste verdieping die naar de kelder gaat op aansluit? Sluit ik de utp kabel aan op de proximus-modem of aan het zwarte fiber kastje (ik heb hier aansluitingen GE1, GE2, GE3, GE4). Ik vind geen handleiding van het zwarte fiber bakje.
De "Proximus modem" is eigenlijk geen modem in deze opstelling, maar een router.
De Fibermodem is verbonden met de (blauwe) "WAN" ingang van de B-box3.
De kabel naar jouw switch in de kelder moet je aansluiten op één van de 4 (gele) LAN poorten op de B-box3.
De kabel die vanuit de B-box komt moet je in één van de eerste 4 LAN poorten steken van de Ubiquiti 8-60W switch.george920 schreef: In de kelder zou ik een ‘ubiquiti unifi switch 8-60W’ plaatsen. Op deze switch sluit ik dan de parlofonie, alarm, verwarmingsketel aan. Verder vertrekken vanuit de kelder ook 2 utp (poe) kabels naar de verdiepingen die aangesloten worden op een ‘ubiquiti unifi AP-AC-LITE’. Deze zal ik instellen om een wifi netwerk op te starten omdat ik merk dat de proximus modem niet voldoende is.
Poort 5 tot 8 zijn de POE poorten, hierop sluit je de AP's aan.
Op deze setup is niets aan te merken denk ik (als je alles goed instelt betreft WiFi).
- Bedankt: 277 keer
De Fibermodem is verbonden met de (RODE) "WAN" ingang van de B-box3philippe_d schreef: Het "zwarte bakje" is de Fiber modem. Die zet het fiber signaal om naar ethernet.
Bedankt voor de rechtzetting ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- Bedankt: 20 keer
Als je geen tv zou gebruiken kan je ook vanaf de fiber nt op een USG aansluiten (waarna je verder aftakt naar een unifi switch en AP). Dan hoef je bvb geen fritz of andere router te gebruiken. Dit is nu mijn opstelling na overschakeling naar edpnet.
Alvast bedankt voor alle informatie. Ik dien dus af te takken van de proximus bbox en niet van de fiber modem?
Als ik de utp naar de switch leg, kan ik vanaf de switch ook een utp leggen naar een 2de proximus decoder, gaat dit werken?
Inderdaad.george920 schreef:. Ik dien dus af te takken van de proximus bbox en niet van de fiber modem?
Ja, op voorwaarde dat de switch "IGMP snooping" ondersteunt (wegens de multicast streams naar de decoder).george920 schreef:Als ik de utp naar de switch leg, kan ik vanaf de switch ook een utp leggen naar een 2de proximus decoder, gaat dit werken?
- Bedankt: 341 keer
Tenzij je die BBox wifi nodig hebt, zou ik die uitschakelen en alleen verdergaan op de Ubiquiti AP's.
- Uitgedeelde bedankjes: 116 keer
- Bedankt: 102 keer
Hoe groot is die fiber modem eigenlijk? Sinds deze week is de aansluiting op de gevel geplaatst en verwacht eerstdaags de fiber installatie bij mij.
Internet via EDPNET & Telenet Fiber 300
TV via Plex plugin xteve IPTV & Kodi
IPTV via different providers.
Telefonie via Edpnet(incoming) en Easycall (outgoing)
Na een paar dagen reeds geen signaal ‘wan’ meer. Na contactname met Proximus is er technieker langs geweest, zou een kabelbreuk zijn in de fiber. Hiervoor dient een andere technieker langskomen.
Voorlopig geen goede ervaring dus.
- Bedankt: 102 keer
Oei, dat belooft. Hopelijk komt dit soort probleem niet te vaak voor.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
