De lijn is nog maar een half jaar in gebruik door mij, en staat nu al enkele maanden op 100/30, dus ga ik er van uit dat DLM "klaar" is. Volgens lijntest.be zou echter 100/40 haalbaar moeten zijn ("FP: 1").
Met een geschatte lengte van 384m zou ik in ieder geval onder de 900m moeten zitten die op https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... -lijn.html vermeld staat. Geen idee met welke Fritz-waarde die attenuation in de tabel overeen komt?
De andere kant van de lijn zou volgens de fritzbox een Broadcom versie 177.166 zijn...
Hoe kan ik uitvogelen waarom ik op 100/30 ipv 100/40 zit? Volgens de Fritzbox is "attainable throughput" wel 40886 kbit/s. Da's omgerekend nét geen 40mbit, wil dat zeggen dat de kwaliteit van mijn lijn nét niet goed genoeg is?
Het spectrum ziet er zo uit:
Hoe kan ik uitmeten of dit op het stuk bekabeling hier in huis is, of het stuk onder de straat?
En hoe kan ik uitzoeken wat het probleem is: slechte kwaliteit van kabel, slechte connector onderweg ergens,...?
100/30 is zeker niet slecht, maar als ik het kan verbeteren, doe ik het graag
