Android Phone: foto's op SD-card ipv interne opslag?
Hier kan je het hebben over vragen rond mobiele en vaste (smart)phones
Ernie
Bedankt: 57 keer
Is de optie om foto's op te slaan op de SD-card bepaald door de schil/fabrikant?
Ik heb bij mijn buurman op zijn Samsung zitten zoeken naar die optie maar kan het niet vinden mbv uitleg die ik heb gevonden om dit te doen.
Iemand een idee?
TIA
Heppie NY!
ddd
Bedankt: 192 keer
Dat is een Samsung ding. Ze laten niet toe SD card als internal storage te gebruiken.
Bedankt: 1176 keer
Lees: Samsung wil dat je meer storage koopt in uw telefoon (dat levert hen een vette marge op) en niet zelf met een SD-kaartje de capaciteit uitbreidt (aan zelf te kiezen tarieven).
De PR/marketing afdeling van Samsung verpakt het als volgt: ze willen u als klant de meest optimale gebruikservaring geven en willen niet dat de prestaties van het toestel lijden onder uw keuze van een (mogelijk) trage SD kaart.
Onthou toch vooral het eerste :).
johan.devos
Bedankt: 178 keer
Zo negatief, Samsung is geen fruitfabriek hoor :-)
Het zou wel nuttig zijn te weten over welk toestel het gaat en de android versie. Er zit toch een SD kaart in hé? Anders heb je die optie niet...
Op mijn Samsung S9+ (Android 10, One UI 2.5)
Camera App openen
(8.66 KiB) 709 keer gedownload
Settings (tandwiel)
(2.1 KiB) 709 keer gedownload
Bijna onderaan - Opslaglocatie
Of gewoon eens zoeken https://www.samsung.com/ca/support/mobi ... plication.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Thanks guys!
@johan.devos
Ja, er zit uiteraard een SD-card in: heb die samen met hem erin gestoken.
Het gaat om een Samsung A71.
Merci voor de link, ga het eerstdaags met hem bekijken.
Heppie NY!
Ernie
Bedankt: 57 keer
Eerst vreesde ik ook een beetje dat Samsung die mogelijkheid had geblokkeerd maar johan.devos heeft gelijk: met zijn uitleg is het gelukt!
Dikke merci!
Heppie NY!
jaker
Bedankt: 89 keer
Inderdaad, ik gebruik al vele jaren Samsung smartphones en elk toestel dat ik heb gehad (van low-end: Samsung Y tot high-end: Samsung S10) had telkens die optie standaard.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
