Speedtouch 530 firewall config?
soul
Ik heb een belgacom speedtouch 530 modem en wil via een switch met 2de pc ook op internet.
Ik heb een dhcp pool range bijgevoegd zodat 2de pc een ip krijgt van de router maar ik kan er nog niet mee op internet.
Ik heb gelezen dat er ook iets moet veranderen in de firewall.
Ik heb dit gevonden via google:
Voor het verwijderen van de bestaande regels :
firewall rule delete chain=forward index=2
firewall rule delete chain=forward index=4
Nu maken we nieuwe regels voor in en uitgaand verkeer :
firewall rule create chain=forward index=2 src=10.0.0.50 srcmsk=255.255.255.0 action=accept
firewall rule create chain=forward index=4 dst=10.0.0.50 dstmsk=255.255.255.0 action=accept
maar als ik dit doe dan krijg ik de melding dat srcmsk een invalid option is.
Heeft iemand een oplossing hiervoor ?
Siglo
'firewall rule create' heeft deze opties:
chain = <string>
[index = <number>]
[srcintf [!]= <string>]
[srcintfgrp [!]= <{wan|local|lan}>]
[srcbridgeport [!]= <number>]
[src [!]= <ip-address>]
[dstintf [!]= <string>]
[dstintfgrp [!]= <{wan|local|lan}>]
[dst [!]= <ip-address>]
[tos [!]= <number{1-255}>]
[precedence [!]= <number{0-7}>]
[dscp [!]= <number{0-63}>]
[prot [!]= <{<supported IP protocol name>|<number>}>]
[syn = <yes|no>]
[urg = <yes|no>]
[ack = <yes|no>]
[srcport [!]= <{<supported TCP/UDP port name>|<number>}>]
[srcportend = <{<supported TCP/UDP port name>|<number>}>]
[dstport [!]= <{<supported TCP/UDP port name>|<number>}>]
[dstportend = <{<supported TCP/UDP port name>|<number>}>]
[icmptype [!]= <{<supported ICMP type name>|<number>}>]
[icmpcode [!]= <number{0-15}>]
[icmpcodeend = <number{0-15}>]
[clink = <string>]
[log = <{no|yes}>]
action = <{accept|deny|drop|count}>
src kan je met cidr omschrijven, probeer eens met 10.0.0.50/32
soul
nee werkt niet, kan ik anders gewoon niet het ip van de 2de pc toevoegen ?
Is dit dan dezelfde index ?
Vieten
Bedankt: 6 keer
je kan misschien de modem bridged zetten en je router verbinding laten maken.
dbz
soul schreef:nee werkt niet, kan ik anders gewoon niet het ip van de 2de pc toevoegen ?
Dat toestelletje is enkele gemaakt om ofwel de ethernet uitgang te gebruiken ofwel de usb uitgang....
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als je de firmware upgrade vanaf de speedtouch site, dan gooi je meestal die beperkte configuratie van BGC er uit en kan je met meerdere PC's online.
soul
Sub Zero schreef:Als je de firmware upgrade vanaf de speedtouch site, dan gooi je meestal die beperkte configuratie van BGC er uit en kan je met meerdere PC's online.
op de .be site van speedtouch staat geen firmware update (je moet dit vragen bij je isp staat er) maar op die van .nl staat er een download van de 510 en niets over de 530.
Is dit dezelfde firmware als de 530?
Ik heb al firmware geporbeert van UK op default maar ik krijg geen ip van mijn isp, 2h gewacht (realdsl)
en terug naar belgacom firmware overgeschakelt en had dan direct een ip.
Siglo
Idd, dat is nog de eenvoudigste manier. En ik dacht dat een gewone factory reset ook al werkte.
Sensei Zeon
Je moet de vpi/vci van 3/48 veranderen naar 3/35 dan gaat de modem wel connecten (normaal gezien :p).
soul
tis gelukt met firmware van deze site
http://www.speedtouch.net.nz/st530.htm
toch bedankt allen :)
a lesser god
Hey,
Zou je eens kunnen uitleggen hoe je dit probleem hebt opgelost? Ik zit namelijk met identiek hetzelfde probleem! Ik heb een nieuwe firmware geinstalleerd, een DHCP pool aangemaakt (2de PC krijgt effectief een IP-adres), maar volgens mij blokkeert de firewall nog steeds het tweede lokaal IP-adres (10.0.0.51). Hoe heb je je firewall aangepast?
Bedankt!
Ofloo
Bedankt: 92 keer
is dit niet 8/35 ????
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Inderdaad, 8/35. Foei Ze0n! :p
Sensei Zeon
Uiteraard 8/35
*makes mental note to check posts before submitting*
