PI-hole
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Sinds deze week Fiber via edpnet.
Alleen merk ik nu pas dat het public IP wel zéér snel vernieuwd. Telkens ik aanpassing doe in mijn Asus router, en deze reboot, krijg ik nieuw public IP.
Dus pivpn opstellen met Wireguard zit er dus niet meer in. Tenzij ik iets over het hoofd zie?
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- Bedankt: 12 keer
Omdat ik wat problemen heb om dat de pihole wat te veel dingen blokkeert wou ik eens horen welke blocklisten jullie gebruiken op jullie pihole. Want online zie ik sommige die maar enkele lijsten gebruiken en andere die er 40 of meer gebruiken.
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
@Wuter, ik heb de standaard +
> 1 miljoen op de teller. Je hebt massa's lijsten zie: https://firebog.net/
Maar kans is groot dat je bijzonder veel dubbele gaat creëren door die lijsten ook toe te voegen.
Had ik nog niet ontdekt.
Daarnet opgesteld en VPN is draaiende! Dikke merci!
Thanks!jphermans schreef:Een ddns service gebruikent!
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Bedankt: 1 keer
Ik had het hier al eens gepost, https://dbl.oisd.nl/Wuter schreef:Omdat ik wat problemen heb om dat de pihole wat te veel dingen blokkeert wou ik eens horen welke blocklisten jullie gebruiken op jullie pihole. Want online zie ik sommige die maar enkele lijsten gebruiken en andere die er 40 of meer gebruiken.
Meer info:
Is een top lijst, mooi werk van de auteur. Hij maakt combinaties van heel veel lijsten en belangrijkste is dat hij inzet om geen false positives te creëren. Zeker een aanrader!
Standaard lijsten gewoon uitzetten.
~ Thincentre Tiny m710q: VMWare Workstation running HomeAssistant | InfluxDB | Grafana | PiHole
~ Proximus @ 100/35, local network running Ubiquiti EdgeRouter 10X with 5 Unifi AP-Lites
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Momenteel staat IPV6 uitgeschakeld bij mijn provider, heeft dit voordelen moest dit ingeschakeld staan?
Ik dacht dat sommige sites/servers al voorrang geven aan IPV6 verbindingen.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Flying
- Bedankt: 80 keer
Net even doorgelezen. Pi-hole in combinatie met een decoder blijft "problematisch".
Vorige week overgestapt op Proximus, geen instelling in de router om de DNS te wijzigen. Eenvoudig op te lossen door DHCP uit te schakelen op de router en in te schakelen op Pi-hole. Dat ging enkele dagen, maar vandaag dan toch miserie met de decoder: geen TV-service, geen verbinding met Proximus-netwerk, ...
Oplossing was DHCP van de router terug in schakelen. Wat is hier de beste oplossing om ervoor te zorgen dat de decoder toch in VLAN30 terechtkomt voor IPtv en tegelijkertijd via Pi-hole een ip-adres met ingebakken DNS toe te kennen zonder alles manueel in te stellen?
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
Als niet zo 'highly skilled' als meesten hier....
https://www.indiegogo.com/projects/fire ... security#/
https://www.cnx-software.com/2019/11/11 ... -security/
https://firewalla.com/products/firewalla-blue
Zou graag alles in mijn woning achter een VPN hebben staan. streamer, decoders, tado, diepvriezer, echo spot,...
Maar niet dat je bachelor IT moet zijn nl.
Zo'n firewalla goed? Zit toch gratis VPN in? anders toch 60 eur/jaar (nordvpn). Graag jullie advies.
Of is dit off-topic, zag de firewalla vermeld nl.
- Razornord
- Bedankt: 18 keer
Die gratis VPN die hier in zit, is vrijwel zeker geen VPN zoals je er één zoekt. Het gaat eerder om de ingebouwde mogelijkheid om een VPN-tunnel op te zetten naar een andere locatie of van een andere locatie naar deze Firewalla. Wellicht gaat een VPN-abbo, type NordVPN (waar ik bijzonder tevreden mee bensatsurfer schreef:...
Misschien een andere gedachte: PfSense. Ik volg een youtube-kanaal van Lawrence Systems die voor mij de lat naar PfSense een stuk lager heeft gelegd. Open Source, krachtig, deep packet inspection, Ads verwijderbaar, VPN, etc. worden eigenlijk op een overzichtelijke en zakelijke manier uitgelegd.
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
Iemand dit al geprobeerd?
How to Set Up a Pi-Hole Ad Blocking VPN Server on Google Cloud’s Always Free Usage Tier
Ik zie wel net dat in dit scenario enkel de US servers gratis zijn. Waarschijnlijk wat traag voor deze doeleinden?
TV:
ISP:
Tel.:
- Bedankt: 118 keer
Op tweakers zei iemand https://oisd.nl/ voor block list
https://tweakers.net/downloads/53472/ad ... r_15126990
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Jawel, maar heb er mij niet zo in verdiept.Tomsworld schreef:Zijn er hier nog gebruikers ?
Merk wel dat Youtube meer en meer reclame doorlaat, vooral op Smart TV en Ardroid apparaten.
Op de laptops nog steeds heel tevreden met uBlock Origin.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
YouTube is ramp geworden laatste maanden. Sommige filmkes van 15min om de paar minuten reclame blokken. Niet 1, maar meestal 2 reclames... Echt zéér frustrerend als je op TV kijkt.lacer schreef:Jawel, maar heb er mij niet zo in verdiept.Tomsworld schreef:Zijn er hier nog gebruikers ?
Via browser gelukkig geen problemen door de plug-ins die dit kunnen blokken.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Bedankt: 49 keer
Sinds enkele dagen Pi-hole aan het testen. Tot nu toe heel tevreden.
Alleen loop ik tegen een probleem aan in combinatie met mijn FritzBox. Waarschijnlijk ergens een foutje in de configuratie.
In het Pi-hole dashboard zie ik dat Pi-hole regelmatig DNS aanvragen forward naar fritz.box. Dit lijkt niet de bedoeling ofwel?
Dit zou enkel mogen voor interne DNS resolving bijvoorbeeld voor file.fritz.box en niet voor web.facebook.com Wanneer ik het fritz.box IP adres als Upstream DNS Servers verwijder in de Pi-hole configuratie gebeurt dit niet maar dan worden de IP adressen van de lokale clients niet meer als hostname weergegeven in Pi-hole.
De FritzBox doet enkel nog dienst als DHCPserver.
Pi-hole -> Settings -> DNS Pi-hole
cat /etc/hosts
Fritzbox
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.1.102 pihole.fritz.box pihole
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Ik ken pihole niet goed genoeg maar het principe is niet abnormaal.
Pihole kan alles zelf gaan opvragen en cachen of hij maakt gebruik van een server die dat voor hem doet.
Ik zou het laten staan. Je kan ook naar bv de dns server van google verwijzen of naar die van je provider maar dan ben je je interne resolving kwijt (tenzij je de pihole ook als dhcp laat fungeren)
- Bedankt: 78 keer
silentkiller schreef:maar dan ben je je interne resolving kwijt
Niet echt, daar heb je de "conditional forwarding" voor in je DNS settings op je PiHole.
Als je PiHole echter nog requests stuurt naar je F!B terwijl het in de settings zo staat denk ik gewoon dat je PiHole zelf ook als DHCP client fungeert ofzo? Of toch iets wat de DNS settings van ergens overneemt.
Gezien PiHole een "wrapper" is om system tools heen en dus niet de volledige stack zelf implement in dezelfde binary als bv een AdGuardHome moet je wat meer nadenken over je setup.
Grote kans dus dat of je F!B in je /etc/resolv.conf staat of in een of ander resolved ding (gebruik zelf geen systemd dus geen idee hoe je dit checkt)
- Bedankt: 49 keer
Edit: probleem gevonden
Conditional Forwarding stond op 192.168.0.0/24 terwijl mijn intern netwerk 192.168.1.0/24 is
Inderdaad.
De Pi-hole krijgt zijn netwerksettings via DHCP van de F!B. En is daar gereserveerd.
/etc/resolve.conf op Pi-hole toont zijn eigen IP als DNS.
/etc/dhcpcd.conf
Dus configureer ik best Pi-hole zonder DHCPclient en de nameserver aanpas naar de upstream DNS, in mijn geval Cloudfare?
Inderdaad.
domain fritz.box
search fritz.box
nameserver 192.168.1.102
interface ens192
static ip_address=192.168.1.102/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=4.2.2.1 4.2.2.2
- silentkiller
- Bedankt: 97 keer
Aha, good to know!GuntherDW schreef:Niet echt, daar heb je de "conditional forwarding" voor in je DNS settings op je PiHole.
- Bedankt: 78 keer
Dat hele "conditional forwarding" is iets wat IMO beter gedaan is in AdGuardHome, gezien je daar iets fijnere controle hebt.
Bij PiHole kan je wel meerdere ranges toevoegen als je die hebt, maar dan moet je manueel files aanpassen en die changes gaan dan ook verloren bij een update/settings change.
Al zijn er dan weer andere dingen welke ik... akward of slecht vind bij AdGuardHome natuurlijk welke beter werken op een PiHole, ik gebruik het al een tijdje nu icm PiHole en beiden werken wel goed, al is m'n main resolving wel afgehandeld door die AGH nu.
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- lacer
- Bedankt: 193 keer
't is weer tijd voor:
pihole -up
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Op de Pi-hole webinterface staat onderaan nog niet vermeld dat er een nieuwe versie uit is.
Update uitgevoerd en lighttpd uitgeschakeld (let op met het uitschakelen van lighttpd, dit is niet voor elke configuratie !).
Lees de Pi-hole v6 introductie via de link hierboven.
Inlog is gewijzigd, dus niet verschieten van die 404
In de menubalk links is er wet 't één en ander gewijzigd, maar op 't éérste zicht enkel cosmetisch.
In de filterlijsten zijn icoontjes toegevoegd.
Core version is v6.0 (Latest: v6.0)
Web version is v6.0 (Latest: v6.0)
FTL version is v6.0 (Latest: v6.0)
Laatst gewijzigd door lacer 18 feb 2025, 21:11, in totaal 1 gewijzigd.
- lacer
- Bedankt: 193 keer
De url is gewijzigd naar ip-adres/admin/index.php naar ip-adres/admin/login
Toegevoegd na 3 minuten 58 seconden:
Ik dacht eerst dat de update mislukt was, oeff
