Wat is de gemakkelijkste manier om een full backup te maken van een Ubuntu server ?
As in: lage leercurve, gemakkelijk te restoren.
't Is een home server. Draaien enkele dockers op, voor de rest niets speciaals...
Destination is een lokale NAS.
Full backup Ubuntu server
- Bedankt: 40 keer
Een image of clone tool is vaak éénvoudig. Bijvoorbeeld CloneZiilla of Macrium Reflect free.
Deze tools boot je vanaf USB dus je gaat hiervoor de server moeten herstarten om backups te maken.
Met Macrium Reflect kan je in Windows een image maken van de OS disk (via snapshot techniek). Zoek je iets gelijkaardigs voor Linux dan gaan bovenstaande tools niet werken vrees ik.
- Bedankt: 341 keer
Ik gebruik momenteel zelf duplicati als tool. Maar rclone kan een optie zijn. Naar wat wil je back-uppen, rsync target, nfs, samba,...?
- Splitter
- Bedankt: 446 keer
een aantal opties:
-> opnieuw beginnen met iets als proxmox, en dan je servers in VM draaien, waarbij je de VM gewoon kan imagen (eenvoudigste en meest flexibele)
-> het hele ding kopieren met rsync (neemt het meeste plaats in, terwijl je eigenlijk het OS zelf niet echt moet kopieren)
-> een backuptool nemen en enkel de dingen die je wil backuppen, zodat je bij een restore gewoon zelf even ubuntu terugzet en daarna je files (meest logische/plaatsbesparende)
zelf gebruik ik momenteel een VM die backups neemt van de nodige andere zaken met urbackup, en die backups worden dan nog eens offsite gekopieerd met rsync.
- Bedankt: 98 keer
Met een clone moet ik de server afleggen, liever niet dus.
Destination is dus een NAS, protocol maakt niet veel uit, NAS doet het allemaal (rsync, ftp, nfs, smb...)
Om leercurve te vermijden, zou een GUI wel handig zijn. Of misschien zijn er zelfs die een webmin plugin hebben ?
- Splitter
- Bedankt: 446 keer
duplicati heeft een gui, urbackup heeft een gui.didi79 schreef:Om leercurve te vermijden, zou een GUI wel handig zijn. Of misschien zijn er zelfs die een webmin plugin hebben ?
en in de vorm van verschillende programmas, rsync ook
maar als je het over webmin hebt en dat erop draait.... zit daar geen filesystem backup tool/module in?
meen dat het dat wel degelijk ook had.
- Bedankt: 98 keer
Merci voor de snelle reacties, ik weet wat te doen van 't weekend
edit: voila, het weekend is al enkele uren verder... intussen draait duplicati.
Install is vrij simpel.
GUI is ook vrij eenvoudig, dus +1 lage leercurve.
Nu de vraag van 1 miljoen: van welke directories op mijn Ubuntu server moet ik zeker een backup nemen (en welke niet) ?
Wel:
Jullie advies ?
Wel:
- boot
- var
- home
- etc
- srv
- opt (indien gebruikt)
- dev
- proc
- run
- tmp
Jullie advies ?
- Bedankt: 98 keer
Nog even verdiept in de linux folders. Momenteel backup ik:
/boot
/var
/home
/srv
/etc
/root
/opt
/usr/local
excluded:
/var/tmp
Ik denk dat ik daarmee het belangrijkste meeheb.
Ik doe er wellicht goed aan om mijn dockers apart te backuppen (dump), commit gevolgd door save. Wellicht vrij eenvoudig in een cron script te doen...
/boot
/var
/home
/srv
/etc
/root
/opt
/usr/local
excluded:
/var/tmp
