PC monitor als tv gebruiken?
- Bedankt: 740 keer
Ben van plan om in de vroegere keuken een extra televisie toestel tegen de muur te hangen. Maar omdat we zo dicht op het scherm gaan zitten mag die niet te groot zijn. Tv toestellen zijn er in 32 inch maar dat is iets te groot. Ik zoek in de richting van 28 inch, full HD. Niet meteen iets te vinden. Nu dacht ik een PC monitor te gebruiken in de plaats. De aanvoer bron voor beeld en geluid is in elk geval extern: satelliet ontvanger, Macmini,... Het televisietoestel moet dus geen dvb-c of dvb-s of... aan boord hebben. Zelfs coax aansluiting is niet nodig. Ik heb voldoende aan een hdmi aansluiting. Goed idee om zo een monitor als tv te gebruiken of toch maar niet?
Stroper
- Bedankt: 174 keer
Ik gebruik nu (tijdelijk) een PC-Monitor als TV, via HDMI. BluRay-speler,AppleTV,Chromecast werken perfect.
Het enigste probleem is dat de Proximus-decoder wel beeld maar geen geluid meegeeft. Maar ik kijk zo weinig lineair dat ik er nog niet beter naar gekeken heb.
Videofielen/audiofielen zullen waarschijnlijk opmerkingen hebben. Maar de meeste modernere, monitoren zijn kwalitatief zeker in orde om TV te kijken.
Ik kan dus niet direct nadelen vinden.
- Bedankt: 740 keer
Ik ben geen audiofiel of videofiel. Beeld en geluid is voldoende, zelfs ingebouwde speakers zijn geen vereiste, het geluid gaat via externe wifi speakers. Nog 1 andere voorwaarde die ik heb: de monitor moet tegen een muur bevestigd kunnen worden.
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
In elke geval is dit een goed moment voor een scherm of tv te kopen met de 'black friday' promoties komende. Er zijn er wel kleinere TV's dan 32 inch, al lijkt het vooral dan te gaan om 24 inch toestellen.
- Bedankt: 740 keer
Merci voor de Black Friday tip, had ik geeneens aan gedacht.
joriz
- Bedankt: 49 keer
Iets wat een PC monitor vaak niet heeft zijn de beeldoptimalisatie truken zoals motion enhancers, sharpness.
Als je daar geen belang aan hecht zal dat wel geen probleem zijn
- selder
- Bedankt: 763 keer
Ik ben zelfs vrienden die gamen op een console aangesloten op een gewone monitor, niet op een TV. Werkt perfect.
- Bedankt: 740 keer
Het zal dus een monitor worden dat moet gaan dienen als televisietoestel. Waar zouden jullie de voorkeur aan geven: gewoon vlak scherm zoals die al decennia bestaan of toch maar een curved model? Ik heb zelf nog nooit een curved monitor in werkelijkheid gezien, laat staan dat ik er al beelden op bekeken heb. Ik weet dus helemaal niet of zo een curved model wel interessant is (als televisiescherm)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Curved heeft enkel zin als je van plan bent er pal in het midden voor te zitten.
Als de kans bestaat dat je vanaf een hoek, zijkant naar het display gaat kijken ben je beter af met een plat scherm.
*getypt vanaf een 1500R-curved scherm*
- Bedankt: 740 keer
Er pal in het midden voor gaan zitten zal niet lukken, kijken moet onder een bepaalde hoek gebeuren. Dan wordt het een gewoon scherm. Bedankt voor de tip
My_download
- Bedankt: 31 keer
Ik zie nog altijd niet goed hoe je dat geluid voor mekaar krijgt.Jack Daniels schreef:Ik ben geen audiofiel of videofiel. Beeld en geluid is voldoende, zelfs ingebouwde speakers zijn geen vereiste, het geluid gaat via externe wifi speakers. Nog 1 andere voorwaarde die ik heb: de monitor moet tegen een muur bevestigd kunnen worden.
Zelf had ik ook al eens wat getest met een 27" monitor als TV en inderdaad, chromecast werkt prima alleen... dan heb je dus beeld op je monitor maar geen geluid (scherm zonder speakers) dus wat doe je dan om dat geluid toch naar bv wireless speakers of wat dan ook te krijgen?
Ik heb wat getest met zo van die HDMI doosjes met audio break-out maar uiteindelijk heb ik het maar opgegeven (en vooral: wegens thuiswerken had ik het scherm terug nodig). Nu lijkt het er op dat ik binnenkort toch weer een monitor op overschot ga hebben en dan is een TV in de keuken toch weer beter dan een scherm op zolder...
- Bedankt: 740 keer
Dat is niet zo moeilijk. De bron voor televisie zal de Macmini worden. De Vu+ zero ontvanger streamt draadloos naar de Macmini, de Macmini stuurt via Apple Airplay mijn draadloze wifi speakers aan. De sat ontvanger staat/blijft staan in de living omdat daar de coax binnenkomt. De Mac komt in de keuken te staan. Een Mac hebben is soms best wel interessant.My_download schreef: Ik zie nog altijd niet goed hoe je dat geluid voor mekaar krijgt.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
IPS panelen hebben normaal de beste kijkhoeken, al hangt dat nog steeds een beetje af van het model. Bij TN en VA panelen is er een verkleuring naargelang de hoek ("gamma shift"). VA heeft wel het grootste contrast (3000:1) wat normaal beter is voor tv beelden maar ik zou toch eerder een IPS met degelijk contrast zoeken (boven 1000:1 ratio).
Ik zou ook hoger in resolutie gaan dan 1080p want als je dichtbij zit, ga je misschien de pixelstructuur zien op een 27". Een dode pixel is dan ook wat kleiner, al gaat die nog irriteren als ie in het midden van het scherm zit. 4K monitoren zag ik al rond de €165.
Ook opletten dat de monitorstand er volledig afkan als je de monitor wil ophangen -- bij goedkope modellen wordt vaak eerst bespaard op ergonomie en dan is die poot misschien gefixeerd of moeilijker verwijderbaar. VESA mount durft men ook achterwege laten.
- Bedankt: 740 keer
Een 4k monitor aansluiten op een full HD receiver heeft volgens jou geen invloed op de beeldkwaliteit?
- cptKangaroo
- Bedankt: 250 keer
Zo erg kan upscaling toch niet mislopen, denk ik? Wel zien dat alle connecties voldoende bandbreedte aankunnen. Als je MacMini er toch tussenzit, kan je daar ook nog wat mee bijsturen, neem ik aan.
- Bedankt: 740 keer
Ja ik gebruik VLC
