Speedtest telt mee voor telemeter?
- Starter
Gisteren is er een technieker geweest omdat ik problemen had met mijn gigaboost. Er is een stuk of twintig keer de speedtest gebruikt, en nu zie ik een verbruik van 10gb op 1 dag. Mijn conclusie is dus dat de speedtest meetelt in je verbruik? Klopt dat? Dat zou willen zeggen dat je gewoon door elke dag een paar speedtests te doen, je zo door je volume zit?
- Bedankt: 710 keer
En waarom zou je dat dagelijks "een paar keer" doen??CarlosHunter schreef: Dat zou willen zeggen dat je gewoon door elke dag een paar speedtests te doen, je zo door je volume zit?
- Bedankt: 673 keer
Je zit in lockdown en je weet niet wat doen ?
- TheCeet
- Bedankt: 141 keer
Terug naar de basics.
Wat is een speedtest?
Een internet speed test meet de verbindingssnelheid en de kwaliteit van je toestel verbonden met het internet. Het doet dit door meerdere opeenvolgende tests uit te voeren die verschillende aspecten van je internetverbinding analyseren, namelijk ping (latency), download speed en upload speed. Elk van die waarden, waarover je meer kan lezen in de volgende paragraaf, vertegenwoordigt de kwaliteiten die eigen zijn aan de verbinding. Deze zouden je moeten helpen bij het begrijpen van de uiteindelijke speedtest resultaten. Maar voor we hiertoe overgaan, willen we eerst uitleggen hoe elke test uit te voeren.
Hoe de download snelheid testen?
De downloadmeting wordt uitgevoerd door het openen van meerdere verbindingen naar een server en gelijktijdig een download van een groot bestand op te starten op alle verbindingen. Deze benadering verzekert dat de volledige bandbreedte van de internetconnectie benut wordt en hierdoor kan de gegevensdoorstroom gemeten worden. De registratie van de datadoorvoer tegen de tijd levert uiteindelijk de beschikbare internetsnelheid op voor het downloaden van data.
Hoe de upload snelheid testen?
Upload speed wordt getest door de sequentie van de download-analyse om te keren. Opnieuw worden meerdere verbindingen naar de testserver geopend. In plaats van een bestand te downloaden, wordt deze keer een groot bestand met willekeurige gegevens aangemaakt op uw toestel en doorheen alle verbindingen naar de server verstuurd. Door de gegevens via meerdere netwerkstromen naar de server te sturen, wordt verzekerd dat de maximale doorvoer gemeten wordt. Wederom, het registreren van de gegevensdoorvoer tegen de tijd levert de beschikbare internetsnelheid op voor het uploaden van gegevens.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
ISP:
- Bedankt: 387 keer
alle data telt, duh ......
als ik morgen een eigen speedtest opzet met iperf ipv die standaard sites, die telenet dus een andere prioriteit mogelijk geeft, dan kost dat ook volume
- Bedankt: 67 keer
Of een abo nemen zonder limiet
- Bedankt: 104 keer
En mits voldoende speedtests kan je daar een mooi grafiekje van maken!
- Bedankt: 663 keer
Als je problemen hebt kan het nuttig zijn om op regelmatige tijdstippen naar een vaste peer checks te doen. Maar je moet inderdaad wel weten waar je mee bezig bent
ik denk dat je meer nut gaat halen uit iets zoals smokeping.
