Mijn vraag
Ik heb momenteel een WTW die 'dom' is. Ik heb in de badkamer en keuken een schakelaar ervoor met 4 standen. (uit, 1,2,3)
Ik zou deze graag smart maken. Wat zijn de mogelijkheden? Ik dacht bv aan Shelly, maar dat kan maar 2 punten behandelen/aansluiten.. Ik zoek dus een device die deze 4 standen kan activeren via Home Assistant.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Home Assistant gebruik ik voor mijn lichten en enkele shelly punten te bedienen. Ook voor automations.
De WTW is een Ned Air 300.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Shelly 2.5 of sonoff, maar deze hebben niet genoeg aansluitingen..
Alvast bedankt voor de hulp en tips!
Ventilatie smart maken
devastator
- Bedankt: 67 keer
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Is de bediening bedraad, of is dat een afstandsbediening op batterijen?
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Uitzoeken hoe die 4 draden werken en dan een Sonoff 4chPro erop om de 4 kabels op de juiste manier aan elkaar te koppelen met een relais. Je kunt testen door de vier draden eens te kortsluiten, zal wat zoeken zijn.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dat moet ergens wel beschreven staan in de handleiding als dat zo is.liegebeestig schreef:Uitzoeken hoe die 4 draden werken en dan een Sonoff 4chPro erop om de 4 kabels op de juiste manier aan elkaar te koppelen met een relais. Je kunt testen door de vier draden eens te kortsluiten, zal wat zoeken zijn.
Ik vrees dat dit eerder een digitale communicatie is... "Zomaar" kortsluiten om te testen zou ik niet doen.
liegebeestig
- Bedankt: 79 keer
Inderdaad, dat is beter advies. Ga op zoek in de handleidingen naar extra AUX ingangen die reageren op kortgesloten droogcontacten.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Desnoods een extra afstandsbediening bestellen en er wat draadjes op solderen om button-press te simuleren ?
sdke
- Bedankt: 4 keer
Probleem 1 is dat ik van mijn ventilatie geen handleiding heb. Het is een NedAir 300.
Probleem 2 is dat ik het niet installeerd heb en dus veel reverse engineering moet doen.
Zoals hier:
https://www.mupload.nl/img/d4wi5xc.jpg
Als ik het goed begrijp, zorgt de Niko controller ervoor dat de correcte relay aanklikt en zo een 230v signaal terug stuurt naar de correcte input van het toestel.
Mijn wederhelft zou liefst de analoge knoppen ook blijven gebruiken.
Ik denk evt om met arduino en relays te werken, maar kan ik dit hier tussen aansluiten. Ik zou een aftakking maken van de kabels die naar ventilatie gaan en zo dan een relay aansluiten die wel smart is via arduino aansturing.
Zoals hier:
devastator
- Bedankt: 67 keer
2 controllers (dia van Niko en je zelf gemaakte), gaat mogelijk problemen geven (aangezien ze beide stroom kunnen zetten op verschillende paren). Misschien dat de remote hack nog het makkelijkste is, maar je hebt dan wel geen feedback ...
sdke
- Bedankt: 4 keer
De remote hack zal het wsl worden. Ik kan eventueel toch ook via een arduino relay switch werken? Zo'n remote werkt wsl toch maar op max 5v (zal eens moeten uitlezen).devastator schreef:2 controllers (dia van Niko en je zelf gemaakte), gaat mogelijk problemen geven (aangezien ze beide stroom kunnen zetten op verschillende paren). Misschien dat de remote hack nog het makkelijkste is, maar je hebt dan wel geen feedback ...
Zo kan ik evt het toch toevoegen aan mijn home assistant. Kan ik een automation of script insteken als bv stand 3 ingeduwd word het systeem na 30 minuten zelf weer naar stand 1 gaat.
Ik zie dat zo'n afstandsbediening 80 euro kost.. Zijn er hier in geen DIY oplossingen. Moet wel, genoeg ESP32 bordjes en dergelijke. De Niko verstuurt via 868mhz. Zal daarbij misschien even in verdiepen.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Dan moet je het protocol ook kennen als je het zelf wil uitzenden ...
Veel tijd die ik liever ergens anders in steek
sdke
- Bedankt: 4 keer
Awel ja, ook ontdekt in een snelle leessessie..devastator schreef:Dan moet je het protocol ook kennen als je het zelf wil uitzenden ...
Misschien gewoon beter een nieuwe installatie zetten die alles out of the box ondersteund
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Het signaal dupliceren zou niet zo'n grote uitdaging mogen zijn.
Misschien is je afstandsbediening ook eenvoudig te openen, en spreekt het typenummer van IC dat er in zit wel boekdelen.
Van waar ben je?
Voor de eenvoud kan je vast beter een relaisschakeling aanpassen, maar wordt een heel gedoe welke controller het voor het zeggen heeft.
Van waar ben je?
sdke
- Bedankt: 4 keer
Open gesmeten en geen IC nummer gevonden..
Het is een Niko 410-00002. Je vindt meer info als je zoekt op 410-00001.
Voornaamste probleem is blijkbaar de leeftijd van alles. Ik vind amper handleidingen terug. Ook van het Niko Easywave protocol vind je weinig bruikbaar info
- NuKeM
- Bedankt: 261 keer
Als de aansturingssignalen eenvoudig zijn, zou ik kijken naar een ESP32. Die kan voldoende aansturen en meer nog, met esphome integreert hij perfect in je home assistant installatie.
Persoonlijk ben ik hier aan het spelen met oa meerdere ESP32 en ESP8266 bordjes en CO2-sensoren (MH-Z19B) om zo te weten wanneer ik een raam moet openen om te verluchten. Met jouw systeem zou je dat waarschijnlijk helemaal kunnen automatiseren.
sdke
- Bedankt: 4 keer
Even een andere denkpiste ingeslagen.
Die Niko Controller is eigenlijk een schakelaar toch met rf functie. Ik zou toch doormiddel van een shelly/sonoff toch een extra 'schakelaar' toevoegen..
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Gewoon de "schakelaar" dubbel uitvoeren bedoel je?sdke schreef:Even een andere denkpiste ingeslagen.
Dat komt niet goed, want welke controller heeft het nu voor het zeggen.
Je domotica / je afstandsbediening, aan is aan.
Wordt helemaal onduidelijk als ergens nog de status getoond wordt.
De enige juiste manier is het RF-signaal uitzenden (en dat hoeft helemaal niet superduur te zijn), er bestaan goede loggers / replicators van zulke RF-signalen die je via computer kan aansturen.
Misschien is het, gezien de belachelijk lage kostprijs ook het proberen waard zo'n RF-duplicator afstandsbediening van 867 Mhz te bestellen op AliExpress, mocht dat werken, kan je net zo goed deze afbeelding slopen en draadjes solderen ipv. drukknoppen te gebruiken.
Waar ik ook een oplossing in zie, is dat je zo'n Sonoff 4 Ch pro koopt, deze heb je ook in RF, variant met goed ogende afstandsbediening, gooi die Niko afstandsbediening dan buiten en klaar!
sdke
- Bedankt: 4 keer
Zal mij eens verdiepen in het opvangen van het RF signaal en kijken wat ik kan bereiken. Via alie kost het inderdaad 2 keer niets.
Het blijft echt wel een struikelblok in mijn home assistant project.. Rolluiken, lichten, stopcontacten,.. Allemaal gelukt met de vingers in de neus. Zelf HA ging nog vlot.
STOMME VENTILATIE
STOMME VENTILATIE
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Nogmaals, bekijk even zo'n Sonoff 4ch Pro, kan zowel wifi als RF afstandsbediening.sdke schreef:Zal mij eens verdiepen in het opvangen van het RF signaal en kijken wat ik kan bereiken. Via alie kost het inderdaad 2 keer niets.
STOMME VENTILATIE![]()
Misschien die relais uit die stuurkast gooien et voila.
sdke
- Bedankt: 4 keer
Die sonoff ondersteunt maar 433 mhz.. Die niko werkt oo 868mhz.honda4life schreef: Nogmaals, bekijk even zo'n Sonoff 4ch Pro, kan zowel wifi als RF afstandsbediening.
devastator
- Bedankt: 67 keer
433 Mhz om rechtstreeks die relais te sturen, niet via Niko
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Niko ga je dan ook niet meer gebruikensdke schreef:Die sonoff ondersteunt maar 433 mhz.. Die niko werkt oo 868mhz.honda4life schreef: Nogmaals, bekijk even zo'n Sonoff 4ch Pro, kan zowel wifi als RF afstandsbediening.
sdke
- Bedankt: 4 keer
Awel ja, dan heb ik miserie met de vrouw des huizes
Die afstandsbedieningen heeft de vorige eigenaar in de muur vast gemaakt.. Via klik systeem gaan ze eruit, maar dan heb ik een gat en dat wilt de vrouw niet natuurlijk
bruma
- Bedankt: 94 keer
Ik heb ook lange tijd gezocht naar de module "vrouw HA proof te maken". Uiteindelijk de zoektocht opgegeven nadat ik tot het besluit kwam dat ze niet compatibel waren. Twee die het voor het zeggen willen hebben moet je echt niet hebben en ook al doet HA emotioneelloos koppig hij trekt toch altijd aan t kortste eind. Zo lang het maar geen kortsluiting tot gevolg heeft ben ik al tevreden.sdke schreef:Awel ja, dan heb ik miserie met de vrouw des huizes
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Je zou met Tasmota wel iets kunnen maken waarbij X-tijd geen teken van leven de overbruggingsrelais uitvallen en je terug op het huidige systeem vervalt.
Kan je uitvissen hoe de huidige relais werken, wil gerust wel eens een schets maken?
hoe loopt die onderste blauwe draad met "N", naar beide relais?
Graag wat meer foto's waar ik alle klemnummers duidelijk op kan lezen en volgen.
Misschien wat foto's van elke schakelstand van je afstandsbediening en de getrokken relais, ...
Foto's van waar deze draad naartoe gaat.
Denk dat rood-blauw-wit-geel de "+" is
Deze wordt geschakeld in "stand 1" naar grijs-groen, "stand 2", naar zwart-bruin
sdke
- Bedankt: 4 keer
Het is mij tenslotte gelukt met volgende informatie:
https://github.com/defcon24bit/record-a ... -RF-remote
RTL-SDR dongle was 25 euro. Had nog een Rasberry Pi rondliggen (HA werkt op ander toestel).
Heb nu enkele flows gemaakt voor wanneer de ventilatie hoger of lager moet als we thuis zijn of niet.
