Hi
Wat is het beste de tablet altijd te laten aanliggen ook al gebruik je hem uren niet.
Of is het beter deze volledig uit te schakelen?
Meestal gebruik ik die pas in de avond na het werk. Dus dan ligt hij aan van bv 22u s' avonds tot 17 de volgende dag zonder dat er ik er iets mee doe en dit is dan zo 5 dagen van de week
tablet altijd aan ?
- Bedankt: 663 keer
Ik gebruik m'n tablet een aantal keer per dag, maar doe de moeite niet om die uit te schakelen. Het gaat me langer duren die af en aan te zetten dan het me waard is.
Je moet het voor jezelf uitmaken of je dit wil doen. Het OS gaat normaal je tablet na verloop van tijd in een deep sleep modus zetten, zodat er minimaal batterij verbruik is. (op android heet dit doze)
- Bedankt: 709 keer
Zal niet veel verschil uitmaken. De tablets die ik had (iPad) blijven lang opgeladen in standby, zelfs na jaren continu gebruik. Het ontladen hangt ook sterk af van de apps die je gebruikt en of je dingen als autom. updaten hebt aan staan.
Telkens uitschakelen zal meer tijd kosten om op te starten maar soms is het goed om vastgelopen apps te resetten. Je zal dus moeten afwegen of de beperkte winst in batterijbesparing opweegt tegenover het gemak van een direct beschikbare tablet.
- Bedankt: 663 keer
Niet standaard, Als je toestel een periode niet gebruikt wordt zal dit in gang schieten.glda19 schreef:kun je die deep sleep zelf ergens instellen wanneer die moet beginnen
Je hebt wel apps zoals greenify waarmee je dit kan forceren.
- Bedankt: 740 keer
Tablet hangt hier in houder tegen de muur in de keuken. Als ik de tablet niet gebruik (zit dus in de houder) en dat is het overgrote deel van de dag, dan hangt die aan de lader. Wordt nooit uitgeschakeld.
- Bedankt: 39 keer
Bij ons eveneens. 2x ipads worden nooit afgezet. Wel las ik, om je batterij niet te snel te verslijten je best niet te vaak diep ontlaad of te lang 100% laat staan. Tussen de 20 en 80% is het best.
Trouwens als iemand een appje kent dat het laden beperkt tot echt 80% mag hij het altijd meegeven.
- Bedankt: 1176 keer
Om effectief te beperken, moet je op Android blijkbaar ROOT toegang hebben.Nexus1980 schreef:Trouwens als iemand een appje kent dat het laden beperkt tot echt 80% mag hij het altijd meegeven.
https://play.google.com/store/apps/deta ... tery&hl=nl
Deze app geeft een signaal (meermaals trillen + notification sound + notification op home screen) als de 80% bereikt is.
Als uw GSM ligt op te laden op uw bureau voor u, kan je makkelijk de oplaadkabel eruit doen op 80%.
- Bedankt: 53 keer
Ik leg electronica nooit uit.
Zelfs mijn laptops hier zitten 7/7 24/24 aan de stekker.
Heb geen zin om altijd alles uit te trekken, als ik daar mee moe beginnen, kzou het snel beu zijn.
Tttsss
