foutmelding Windows Me
Schism
Ik heb een Pentium 3, 900MHz met 512Mb RAM en werk met Windows ME. Ik wil een netwerkkaart installeren (3com fast Etherlink XL 3C905B-combo), maar als ik de juiste drivers installeer en de PC terug opstart krijg ik steeds de foutmelding: "EXPLORER heeft een fout veroorzaakt in module <onbekend>".
Ik geraak er enkel vanaf als ik een register restore uitvoer. Zelfs als ik andere drivers kies (zelfs drivers die niets met deze netwerkkaart te maken hebben), krijg ik dezelfde foutmelding.
Wat kan ik hier aan doen, zonder ik Windows terug moet installeren???
TheSurvivor
al eens geprobeerd de netwerkkaart in een ander pci slot te steken?
Paranoia is just reality on a finer scale - Strange Days
Schism
Dat maakt niet uit. Zelfs als de netwerkkaart niet in mijn pc zit en zelfs bij andere drivers, krijg ik dezelfde foutmelding. Ik denk dat het eerder een software (win Me)- probleem is.
The Oddity
Klein vraagje, Is dit begonnen met het installeren van de netwerkkaart? of had je eral ervoor?
Ik zou zeggen begin met volledig deinstalleren van de netwerkkaart (fysiek en softwarematig) en probeer IE te updaten indien het niet versie 6.0 betreft. Een update kan de fout in IE soms oplossen.
Anders Windows Me eens updaten! -->windowsupdate.microsoft.com
Indien dit niet helpt, kan je van de system restore functie gebruik maken, die als ik mij niet bedrieg ook in Me zit. Hiermee kan je systeem terug zetten naar de staat van enkele dagen voor de upgrade met de netwerkkaart. Indien je dan het probleem nog niet had, zal je het na system restore ook niet meer hebben!Let wel: in tussentijdse geinstalleerde software ea zal je na system restore niet meer aantreffen.
Sensei Zeon
oddity, explorer is niet ie
win Me is idd gekent voor zijn buggy driversupport maar een update zou de problemen moete verminderen dus idd eens een update doen
The Oddity
Sensei,
mja, mij beke te snel laten leiden door explorer.. maar langs de andere kant: die twee trekken veel te goed op elkaar. Gebruiken veel dezelfde componenten... je kan namelijk met beiden surfen en met beiden file-browsen....
Windowsupdate should do it than :p
Sensei Zeon
off topic: als je in de explorer begint te surfen schakelt hij automatisch over naar ie en andersom ook dus ie kan niet filebrowsen en andersom ook niet, ze switchen even :P
Schism
Ik heb de update van windows me uitgevoerd, de drivers terug geïnstalleerd en de foutmelding bleef weg ... voor ongeveer 5 minuten toch. :-(
De update heeft dus wel iets opgelost, maar niet alles.
The Oddity
Hmm ge hebt gelijk Sensei :)
strange, het is nu opgelost, maar komt dan ineens terug?
Dan zou ik je system een paar dagen terugdraaien... system restore...
Terug naar “Software en apps”
