Als ik de "tv met een kaartje" module van m'n ma (die momenteel in het ziekenhuis ligt) op een ander adres inplug, weet Telenet dit dan ?
TV met een kaartje vraagje
- Bedankt: 43 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 386 keer
- Bedankt: 192 keer
Ik denk niet dat ze het weten, en dat werkt ook gewoon. Deze situatie een jaar of 2 ook gehad.
Vorig jaar wel kaartje op haar naam laten zetten omdat wij onze TV hadden opgezegd.
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Je kan volledig legaal jouw CI+ kaartje, of zelfs jouw digicorder (niet-intercatief) op een ander adres gebruiken.
Voorwaarde is natuurlijk dat op dit ander adres een actieve Telenet TV aansluiting is.
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... ers-geven/
Telenet kan niet zien waar een CI+ kaartje of een digicorder (zonder netwerkverbinding) gebruikt wordt.
- Bedankt: 43 keer
Welke zenders komen er dan vrij?
Is hiervan een lijst met bijhorende frequenties?
Je hebt nl het zogenaamde "compact signaal", zijn dat dan die zenders die je krijgt door "tv met een kaartje" in te pluggen met nog enkele erbij, of heb je dan bepaalde zenders dubbel ? graag wat duiding
Laatst gewijzigd door kaarsenbril 01 okt 2020, 21:11, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 96 keer
Volgens mij krijgt iedereen van telenet hetzelfde signaal en daarbinnen zijn 3 groepenkaarsenbril schreef: heb je dan bepaalde zenders dubbel ? graag wat duiding
1) de analogen die dus enkel die 15-20 analoge zenders kunnen ontvangen
2) de mannen met het kaartje. eenrichtingsverkeer en enkel kijken maar wel dezelfde zenders/paketten als de mannen met decoder
3) de mannen met de decoder die dan extra functies bijkrijgen (opnemen, pauzeren, filmpjes bestellen,...) en paketten goedkoper krijgen
als ik het verkeerd begrijp zullen ze mij wel corrigeren. Ik heb gewoon een kaartje
Alle zenders zitten op de kabel:kaarsenbril schreef:Welke zenders komen er dan vrij?
Er komen geen zenders vrij, die zitten al een hele tijd op de kabel.
- vrij te ontvangen zenders (zonder versleuteling) van het normale digitale TV aanbod (in feite de 3 VRT kanalen).
- versleutelde zenders van het basisaanbod.
- versleutelde zenders van de extra betaalpaketten.
- vrij te ontvangen zenders van het "compact signaal".
Telenet zendt namelijk, samen met het TV signaal, 2 lijsten mee, dit zijn de "NIT": netwerk ID 22 en netwerk ID 32
Je hebt dus geen "dubbele" zenders, maar bepaalde zenders staan op beide lijsten:
- - de 3 VRT's (in HD)
- een groot aantal radiozenders
- - de vrij te ontvangen zenders (a) kan je zo bekijken.
- voor de versleutelde zenders van het basisaanbod (b) heb je een CI+ module nodig of een digicorder/digibox.
- versleutelde zenders van de extra betaalpaketten (c) moet je abonneren op deze paketten (vb Play Sports).
- - de 3 VRT's in HD
- de zenders die vroeger op het analoog signaal te zien waren. Deze worden onversleuteld uitgezonden (SD kwaliteit)
Welke zenders dat zijn is regio gebonden. De volledige lijst vind je hier (na ingave van je postnummer).
- Bedankt: 1 keer
eletriek schreef:regio Roeselare digital vrij te ontvangen zonder kaartje 12 zenders
regio veurne digital vrij te ontvangen zonder kaartje 3 zenders
mvg
Er klopt iets niet . Als je laat zoeken op het compact signaal moet een heel deel meer zenders hebben zonder kaart!!
- Bedankt: 30 keer
Dank je Philippe, prachtige informatie.philippe_d schreef: Telenet zendt namelijk, samen met het TV signaal, 2 lijsten mee, dit zijn de "NIT": netwerk ID 22 en netwerk ID 32
@ Admin, Is het niet mogelijk om die info in de Infobase (eerste topic) van dit forum deel te plaatsen ?
