hostfilemadness
Styno
Sinds vanmorgen wil mijn laptop geen rekening meer houden met de inhoud van de hostfile. (winXP pro SP1)
--> C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS
- reboot (ofcourse)
- nieuwe aangemaakt met slechts 1 test entry
- uninstall & reinstall network card drivers
- registry geprul -> zoals hier
- uit het domein gehaald en er terug ingestoken
Maar geen van dit alles lost het probleem op.
Dns & network werkt zonder problemen en als ik een lmhosts file aanmaak dan werkt die ook.
Iemand een idee?
Astralon
Bedankt: 125 keer
1) Toch geen QHOSTS Trojan?
2) Hosts file heeft geen extensie?
3) Wat is de inhoud van de registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameter *DataBasePath*
Gr, Astralon
NickG
Bedankt: 53 keer
Styno schreef:Sinds vanmorgen wil mijn laptop geen rekening meer houden met de inhoud van de hostfile. (winXP pro SP1)
<offtopic>
iets tegen SP2 ?
</offtopic>
Styno
Astralon schreef:1) Toch geen QHOSTS Trojan?
Gr, Astralon
Bedankt voor het opzoeken,
1) normaal gezien moet de mcafee die al lang herkennen, ik heb dit ook nagekeken en vond geen aanwijzingen
2) idd, geen extensie
3) weet niet vanbuiten maar ik heb die nagekeken en die stond goed, iets in de zin van C:\%systemdir%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\
Is er mischien een andere plaats in de registry waar je de hostfile definieerd?
NickG schreef: <offtopic>
iets tegen SP2 ?
</offtopic>
Persoonlijk, ja. Maar de laptop is die van het werk en vanaf het moment dat ze SP2 pushen zal ik die ook gebruiken.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Hm,
1) DNS Client service is actief?
2) Al eens het volgende geprobeerd (ik weet het een reboot zou moeten volstaan, maar you never know...): ipconfig /flushdns
3) Hosts file weghalen, rebooten, hosts file terugzetten, rebooten?
Good Luck,
Astralon
NickG
Bedankt: 53 keer
Gr, Astralon
iets tegen SP2 ?
</offtopic>
Hmmm, kan je me zeggen wat dan? Ben ik wel in geïnteresseerd :-) Ik zal niet zeggen dat SP2 perfect is, maar sinds ik het hier uitgerold heb kom ik aanzienlijk minder problemen tegen... (behalve bepaalde software die geupdate moest worden eer hij weer wou werken onder SP2)
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Volgende al eens nagekeken
Ik neem aan dat je weet hoe de structuur van de HOSTS file is dus dat hier geen fouten in zitten
want anders weigert hij ook de lookups
ga naar de eigenschappen van de netwerk adaptor
klik op properties van de TCP/IP settings
klik op advanced
Staan deze setting zoals hierboven?
Ik bedoel dan LMHOSTS lookup staat dit aan?
Zoja en nog steeds geen succes?
Probeer in een gewone TXT file je hosts in te vullen en vervolgens deze te importeren via "IMPORT LMHOSTS"
Vergeet zoals je reeds aanhaalde na iedere wijziging in de HOSTS file windows niet te rebooten
mocht dit alles niet werken...
Dan weet ik het niet :wink:
(50.02 KiB) 20 keer gedownload
Styno
Bedankt voor de tips..
Astralon schreef: 1) DNS Client service is actief?
1) ja, actief of niet actief maakt nix uit
2) /flushdns getest, en met /displaydns geeft hij inderdaad niets meer in de tabel. Het maakt echter niets uit...
3) dat zal ik zometeen eens proberen. (EDIT -> nope)
prodata schreef: Ik neem aan dat je weet hoe de structuur van de HOSTS file is dus dat hier geen fouten in zitten
Mja, laaste wijziging was echter begin augustus en sinds gisteren wil hij niet meer werken. Ook met een nieuw aangemaakte hostfile met maar 1 regel in wil hij niet...
De lmhost settings staan zoals op de screenshot. Het rare is dat dns en lmhosts wel werkt (van zodra ik die aanmaak natuurlijk)
/me losing my mind
Siglo
Probeer misschien eens winsockfix en netsh?
NickG
Bedankt: 53 keer
Siglo schreef:Probeer misschien eens winsockfix en netsh?
had ik ook al voorgesteld, probeer via netsh je TCP/IP stack eens te resetten. Google op reset TCP/IP stack en je zal vinden :-)
OF je kan natuurlijk ook de format c: /q oplossing gebruiken :p
Styno
jups, did that
NickG schreef:had ik ook al voorgesteld
ah ja ?
NickG
Bedankt: 53 keer
nee, dat was blijkbaar een andere post over TCP/IP probleem waar ik tcp/ip stack reset had voorgesteld, mijn excuses :-)
ik zou beter van boven naar beneden eerst alles nog eens doorlezen voor ik wat zeg, want soms sla ik ze door elkaar :-s
Styno
Mja.. anyway, bedankt voor de tips, maar ik kap ermee...
Vanaf nu gebruik ik dan maar LMHOSTS, die werkt nog wel :?
(alvast sneller dan er een image over dumpen)
Terug naar “Software en apps”
