PCIe SATA kaartje
BMaster
- Bedankt: 45 keer
Ik zou in mijn homeserver een paar extra disks willen steken om wat te spelen met zfs en proxmox enzo, maar heb onvoldoende sata poorten op m'n moederbord. Heeft er iemand per ongeluk nog een pci-e sata kaartje liggen waar hij vanaf wil?
- cyberbug
- Bedankt: 183 keer
Als nieuw een optie is.
13.79€ voor 2 poorten bij amazon.de (meestal snel geleverd)
Als het iet langer mag duren 2 poorten bij aliexpress voor 6.29€
https://nl.aliexpress.com/item/4000008050709.html
of 15.94 voor 8 poorten bij aliexpress
https://nl.aliexpress.com/item/4000819149037.html
Greetz cyberbug
BMaster
- Bedankt: 45 keer
'k weet wel dat ze nieuw ook niet duur zijn, maar dacht eerst hier eens te horen of er bij iemand zoiets in de weg ligt
AliExpress vertrouw ik precies niet echt voor zo'n zaken dus zal wel eens bij Amazon kijken. Bedankt voor de tips in elk geval!
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
ik raad in zulke scenarios echt altijd een SAS kaartje aan die je flasht naar IT mode (google die term eens en je vind veel tutorials en kaart modellen die daarmee compatibel zijn)
Dan heb je meteen 8 hoogwaardige SATA aansluitingen ter beschikking, en meteen minder kabel klutter, want de SAS -> SATA kabels zijn een breakout van één poort naar 4 sata poorten. (je kan dan ook nog met multipliers gaan werken, of je disks in een DAS box steken, en zo verbinden, maar dat is dan weer te ver waarschijnlijk)
Die "gewone" SATA expansiekaartjes heb ik eerlijkgezegd nog niet zo veel goede dingen over gehoord qua levensduur.
BMaster
- Bedankt: 45 keer
Dat ben ik ook al tegengekomen op mijn zoektocht. Alleen is het nogal een kluwen van veel merken en modellen die al dan niet aangeraden worden, en als je dan een leuk type gevonden hebt dan is dan nergens meer te krijgen ofzo. Zijn er bepaalde modellen die je aanraadt en die goedkoop te vinden zijn? Niet elke kaart werkt trouwens op pci-e versie 2 vermoed ik? Mijn moederbord is ook niet van de jongste..
Ordon
- Bedankt: 120 keer
De IBM M1015 (link hierboven) heb ikzelf geflashed naar IT mode (16€ aangekocht, zelf flashen).
Werkt bij mij uitstekend op een oude HP8200 SFF.
Kan je nog kiezen of je de BIOS op de IBM kaart zet of louter als HBA.
Geen BIOS = sneller opstarten.
Hoe dan ook blijf je altijd afhankelijk van jouw moederbord en de BIOS van jouw moederbord.
Ik heb zowel een kaartje van Ali als de IBM M1015 (IT mode).
Afhankelijk van de machine (zij het een server, zij het een desktop) werkt zo'n add-on kaartje wel of niet.
Diegene met een kreupele BIOS (vb HP servers, sommige desktops) herkennen de kaartjes zelfs niet...
Diezelfde machines met een kreupele BIOS hebben ook problemen met sommige andere kaarten... niet enkel met bovenstaande.
BMaster
- Bedankt: 45 keer
Het komt dus neer op de keuze tussen een PCIe SATA uitbreidingskaartje of een LSI-variant (de eerste is goedkoper maar trager, de tweede iets duurder maar wat sneller). Volgens mij ga ik dan maar voor de tweede optie, en ik heb bijvoorbeeld deze gezien: https://www.benl.ebay.be/itm/Dell-PERC- ... 3381487301 .. Veel details staan er niet bij, dus ik heb geen idee wat voor firmware daarop staat, maar ik neem aan dat je dat zelf nog wel kan flashen indien nodig?
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Dat is exact de kaart die ik heb. Je moet goed de flash tutorial volgen, maar eenmaal in IT mode heeft die kaart geen echte startup bios meer en is dit een gewone SAS expansiekaart
Wat ik wel zeker wil vermelden is dat je een of andere ventilator wil hebben die op dat kaartje blaast.
Die kaarten zijn bedoeld voor in lage servers waar er een windtunnel effect is en ze op die manier genoeg airflow krijgen. Dit is zeker in een tower case niet het geval en ik vond dat die heatsink toch wel heeel erg warm werd (te warm om met de blote hand aan te raken)
Ik heb een 50mm ventilatortje met zipties aan die heatsink vastgemaakt en dat helpt stukken.
BMaster
- Bedankt: 45 keer
Bedankt voor de tip, dat ga ik dan zeker in het oog moeten houden! Er zitten wel redelijk wat fans in m'n case (heeft vroeger nog als game-pc gediend), maar kan nooit kwaad van de dingen wat extra te koelen!
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Ordon
- Bedankt: 120 keer
Ik heb de tutorial ivm het herflashen eens snel doorgenomen.boran_blok schreef:Reddit thread en het artikel dat ik gevolgd heb om die kaart te flashen.
Mooi en gedetailleerd uitgelegd!
Zelfs de M1015 wordt erin vermeld.
Feitelijk is het herflashen een fluitje van een cent mits de goede uitleg.
Bovendien is het kostend besparend en inzicht verschaffend...
ben144
- Bedankt: 21 keer
Weet er iemand of deze sata kaart van Amazon werkt onder Freenas ? Of een andere 2port variant ?Luboli schreef:Ik heb deze, draait hier al een jaar of 2 goed
Toen ik deze kocht was het wel maar €18
Ik heb 1 extra sata poort nodig om een SDD in freenas te stoppen. Pcie-half hoog voor in een small formfactor pc.
Performance maakt niet zoveel uit.
(heb al geprobeerd met een USB-SATA converter maar daar kan mijn oude SSD niet mee overweg.)
