nieuwsserver edpnet
laris
Daarnet las ik op de site van edpnet
Op 20 juli heeft EDPnet zijn nieuwe newsserver in gebruik genomen. Deze nieuwe server biedt vele malen de capaciteit van de oude server.
Enkele pluspunten van de nieuwe server zijn :
* de hoge snelheid
* meer dan 400 terabyte aan news, inclusief binaries
* retention times van maar liefst 40 dagen of meer
Nu met de compleetheid en retentie is er niks mis; die gaat echt wel ver terug.
Maar de snelheid is toch niet zo overdreven hoog en stabiel
Ik haal pieken van max 50 kB/s en gebruik hiervoor 3 lijntjes
hanzo
hebben ze hun eigen nieuwsserver of kopen ze van een ander bedrijf?
40dagen retentie en een trage snelheid is bijna net hetzelfde als bij scarlet (en bij scarlet kopen ze van giganews)
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ze hebben hun newsserver bij Giganews geloof ik, snelheden die ik haal is meestal 20KB/sec tot soms een uitschieter (!) van 100KB/sec. Met 3 of 4 lijnen.
laris
Dat is toch niet zo overdreven veel ik had toch verwacht dat je tegen minstens 60 à 100 kB/s stabiel zou kunnen afhalen
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Bekijk het zo: het is een leuke feature :)
Vroeger in het begin van ADSL in België ging het allemaal lekker ongelimiteerd @ 105KB/sec constant. Toen waren er ook veel minder breedband gebruikers. Nu is het simpelweg moeilijk om zoveel klanten (pak 300.000 gemiddeld) te voorzien van een 100KB/sec stream als een gratis feature. Dat is bijna 30GB/sec (effe meer dan 300Gbit/sec) die voorzien moet worden, door die service te schrappen kunnen ze heel wat meer abonnementen voorzien van een stabiele lijn ipv. een deel van snelle usenet downloads die eigenlijk een bijkomstigheid is.
Tegenwoordig is het ook niet meer zo duur voor een ongelimiteerde nieuwsgroepabonnement te nemen die aardige snelheden haalt. Als dat van belang is :)
laris
Maar ze hebben toch geen eigen nieuwsserver?
Of heeft dat er niks mee te maken?
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ze betalen aan Giganews om hun services te mogen aanbieden.
Block
Bedankt: 76 keer
@ Laris
ze moeten inderdaad betalen voor de traffiek + snelheid die ze teweegbrengen op giganews. Maar normaal heb je zo een lange retentie dat je makkelijk de nodige bestanden kan downloaden. Ik denk dat je beter af bent met een tragere newsserver dan een incomplete server...
azerty
Hoeveel connecties kun je gelijktijdig hebben met de newsserver?
Azerty
Phuncz
Bedankt: 24 keer
3 à 4. Soms lukt 4, soms enkel 3.
laris
ik gebruik nu de nieuwsserver van xs4all.nl met een ipv6 tunnel in combinatie met die van epdnet
Daarmee haal ik 150kb/s, wat wel netjes is
Die van xs4all voor de snelheid en die van edpnet om de bestanden volledig complete te krijgen
laris
UPDATE
nu gebruik ik er ook freenet bij
Die heeft heel hoge snelheid, maar lage retentie (max 3 dagen)
maar met deze combinatie van newsreaders haal ik toch wel constant men max snelheid
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Kun je eens uitweiden hoe je dat voor elkaar brengt met die IPv6 tunnel ? :?
laris
[Stap 1: IPv6 activeren]
Windows XP kent standaard ondersteuning voor IPv6. Dit moet nog wel geactiveerd worden.
Dit doe je als volgt:
-Klik op start
-Klik op Uitvoeren
-Tik achter openen in: "ipv6 install"
-Druk op ok
[Stap 2: IPv6 firewall uitschakelen]
Vreemd genoeg krijgen veel mensen (waaronder ik) geen verbinding als de IPv6 firewall is ingeschakeld.
Service Pack 1:
-Klik op start
-Klik op configuratiescherm
-Klik op configuratie en onderhoud (overslaan indien je het niet kunt vinden
-Klik op systeembeheer
-Klik op services
-Zoek hier in het lijstje "IPv6 Internet Connection Firewall"
-Klik met je rechter muisknop op "IPv6 Internet Connection Firewall"
-Klik op eigenschappen
-Klik op stoppen
-Verander opstarttype (staat standaard op Automatisch) naar handmatig of uitgeschakeld.
-Klik op OK
Alle overige vensters die zijn geopend kun je sluiten.
Service Pack 2:
Schakel de hele windows firewall uit. (hier komt hopelijk nog een beter alternatief voor)
Indien u geen router heeft ga dan naar stap 4.
[Stap 3: IPv6 tunnel aanvragen]
Ga naar de volgende site:
https://tb.ipv6.btexact.com/
Heb je nog geen useraccount, klik dan op "register" (staat boven login in kleine lettertjes). Vul daar je gegevens in en een bestaand e-mail adres (hier ontvang je namelijk je wachtwoord en een script op wat je later nodig hebt).
Vervolgens ga je automatisch weer terug naar de vorige pagina (Als het registratiescherm niet vanzelf sluit doe het dan zelf door kruisje rechtsboven aan te klikken van het registratiescherm). Het is nu afwachten op de e-mail met het wachtwoord, zodra je deze hebt kun je op de site inloggen.
Na het inloggen kom je in een scherm Tunnel Broker Services
Druk op create a new tunnel en er worden een aantal gegevens gevraagd.
Tunnel type: host
Tunnel name: news (of een eigen leuke verzonnen naam)
Your IPv4 address: Je huidige IPv4 adres (meestal kan de standaard waarde blijven staan, tenzij je een proxy gebruikt, vul dan je werkelijke internet ip adres in)
Operating System: Windows XP
Router: Astrix
Nu mag je op "Create" klikken.
Je komt nu op de vorige pagina waar in de tabel een item news staat (die je zojuist hebt aangemaakt.
Druk ernaast op send script. Je krijgt nu een bestand die opgeslagen dient te worden. Sla het op een locatie op waar je het terug kunt vinden (bv c:\ipv6).
[Stap 4: IPv6 tunnel software aanpassen]
Met router:
Open het opgeslagen bestand van de vorige stap in notepad. Je krijgt nu teksten te zien waar je misschien niets van snapt. Dit is helemaal niet erg. Je moet helemaal onderaan het bestand de volgende regel toevoegen:
netsh interface portproxy add v4tov6 listenport=119 connectaddress=newszilla6.xs4all.nl connectport=119
Er staat dan in het bestand iets van:
ipv6.exe rtu ::/0 2/::193.113.58.80
ipv6.exe adu 2/2001:618:400::d97b:ab5b
LET OP: Zie je in het bat bestand een vierkant hokje staan, verwijder deze en zet ervoor in plaats een enter (zoals hierboven te zien is), ook staat alles bij netsh t/m connectport=119 op 1 regel.
Sla het bestand op en start vervolgens het batch-bestand door er op te dubbelklikken. Het is misschien verstandig een snelkoppeling te maken naar dit bestand in de Opstarten folder van het start menu. Dit bestand moet namelijk elke keer gestart worden voordat er gebruik gemaakt kan worden van newszilla6 via de tunnel. Het bestand sluit zichzelf weer nadat de tunnel is ingesteld.
Zonder router:
Maak een nieuw bat bestand aan (open kladblok (notepad)) en zet erin:
Sla dit op naar: newszilla.bat (dus opslaan als, Alle bestanden, anders slaat hij het op als een tekstbestand).
Start vervolgens het batch-bestand door er op te dubbelklikken. Het is misschien verstandig een snelkoppeling te maken naar dit bestand in de Opstarten folder van het start menu. Dit bestand moet namelijk elke keer gestart worden voordat er gebruik gemaakt kan worden van newszilla6 via de tunnel. Het bestand sluit zichzelf weer nadat de tunnel is ingesteld.
[Stap 5: Newszilla toevoegen aan je nieuwsprogramma]
Voeg vervolgens binnen je favoriete nieuwsprogramma een server toe:
Naam/Host: 127.0.0.1
Poort: 119
user/pass hoeven niet ingevuld te worden.
En vervolgens draaien maar! Werkt het niet en heb je zonealarm dan kun je stap 6 nog uitvoeren (Ik geef geen garantie dat dit goed werkt)
Van forum.ftd.nu gekopieerd
Als er vragen over zijn, ik heb er lang mee gesukkeld op moeilijkere manieren, dus weet er nu vrij veel over
laris
Voor freenet
ga naar volgende pagina en registreer je er
https://secure.freenet.de/kiss/registration.do
je hebt hiervoor bestaande duitse gegevens nodig (wordt gecontroleerd)
Ga naar http://www.dastelefonbuch.de voor de duitse gegevens
Voeg nu newsread0 t/m newsread6 .freenet.de toe aan je newsreader (2 draadjes per newsread).
Je moet nu je freenet login [email protected] en je zelf gekozen paswoord invullen en skip group command (in newsleecher op 2de tabblaadje) aanzetten vermits deze newsserver geen headers kan ophalen
-> zeer snelle server (420kb/s), maar lage retentie
je zal hem dus in combinatie met andere newsservers moeten gebruiken
Vragen zijn welkom
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Wow bedankt voor de info :D Straks eens proberen.
Wat bereik je hiermee ? Dat je newsreader denkt 1 server te benaderen maar eigenlijk via die IPv6 tunnel er meerdere tegelijk aanspreekt ?
laris
nee, je gebruikt gewoon meerdere nieuwsservers tegelijk (freenet is niet ipv6).
Je newsreader moet dat wel ondersteunen; ik werk met newsleecher en daar gaat het perfect mee
laris
die newsserver van xs4all is gewoon een testserver, maar hij bestaat al wel aardig lang ondertussen
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ik dacht dat dat al kon met IPv4, waarom gebruik je die IPv6 tunnel dan ?
Gast
dat gaat niet hoor, ik denk dat hij er speciaal voor ipv6 is
bij sommige providers heb je de tunnel echter niet nodig
laris
Dave
Twitter: davefrombelgium
Bedankt: 4 keer
Ik gebruik altijd 4 lijnen, alleen als de verbinding heel traag wordt of ik tegen mijn datalimiet aanhik, geeft ie daar wel wat problemen mee, dan zet ik er soms 1 of 2 af.
Ik heb op rustige momenten al snelheden gehad > 100 kB/s, spijtig genoeg haal je soms niet eens 1/5 hiervan ... Over het algemeen echter vind ik de snelheid goed & de retentie uitstekend.
Het spijtige is dat die 10Gb er zo snel doorgaat ...
En je kan wel bijbetalen als je meer Gb datatrafiek benut, maar als de glijdende meter de 10Gb bereikt heeft, geraak ik niet meer op de newsserver totdat die weer gezakt is (ADSL X-Mas Promo Abo, dus geen Flexi) ... da's ook wel onnozel, ik wil gerust bijbetalen voor meer Gb, maar dan niet alleen trafiek ook newsserver access ...
Ik voel minder om over te gaan op Flexi, ik krijg nu 10Gb voor mijn 29,95 EUR en ik hoef niet elke maand meer data te verpompen ... :?
laris
Ik gebruik ook 4 lijnen en ik moet zeggen dat het nu sneller ging als pakweg een week geleden
Ik haal nu een vrij constante 100kb/s
Dave
Bedankt: 4 keer
gisterenmorgen van 7:20 tot 8:20 met gemak > 120 kB/s
gisterenavond van 17:00 tot 23:00 voortdurend < 20 kB/s
(wel steeds 4 lijnen, zonder probleem)
het einde van de maand nadert en dan kan ne mens beter nog eens goed rondkijken of er nog wat nuttigs gedaan kan worden met de rest van zijn datavolume :smash2:
Gast
Dave schreef:het einde van de maand nadert en dan kan ne mens beter nog eens goed rondkijken of er nog wat nuttigs gedaan kan worden met de rest van zijn datavolume :smash2:
Wat behoorlijk stupied is, aangezien EDPnet met een glijdende meter werkt.
Dave
Bedankt: 4 keer
Niet stupied, het glijden werkt alleen voor de access op de newsserver.
Het extra te betalen geld voor extra datavolume wordt maandelijks afgerekend :!:
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Ik heb Freenet en Newszilla servers geprobeerd, geen van beide werken. Freenet zegt "502 access denied to your node" en bij newszilla lijkt de verbinding gewoonweg niet te gaan. Na het volgen van de instructies op de letter :)
Bij forum.ftd.nu moet je een FTD account hebben (wat ik nog niet eens weet wat dat mag wezen), anders had ik het wel even zelf opgezocht :? Ik heb dringend wat files nodig en mijn EDPNet usenet account zit op zijn limiet :( Is er een andere mogelijkheid ?
Block
Bedankt: 76 keer
biggulp.readfreenews.net
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Wat zijn daar de statistieken van ? Zit momenteel te dicht bij mijn limiet om op onderzoek te gaan :)
eldiablo
hhmmmm, die freenet kende ik niet, wel zeer lage retentie en incompleet ook soms, wel leuke snelheid als aanvulling op scarlet gelimiteerde verbinding.
Dave
Bedankt: 4 keer
Als ge geconnecteerd geraakt, ik ben nog maar een paar uur aan 't proberen, voorlopig zonder succes ...
http://www.readfreenews.com/biggulp-faq.html
eldiablo
Dave schreef:Als ge geconnecteerd geraakt, ik ben nog maar een paar uur aan 't proberen, voorlopig zonder succes ...
ik heb mij geregistreerd en onmiddelijk daarna werkte het
(p.s.: dat email adress is je [email protected] bij mij zat hij eerst te tonen dat mijn email, [email protected] was, kstuurde een email naar mijn eigen en toen bleek het anders te zijn, of het moet geweest zijn dat mijn hersens mij in de steek gelaten hebben ofzo :lol: )
//edit:
op de post hieronder: ik ben bezig over freeNET niet freeNEWS
Laatst gewijzigd door eldiablo 16 sep 2005, 22:56, in totaal 1 gewijzigd.
Dave
Bedankt: 4 keer
Huh ?
//Edit: Sorry, mijn fout ... FreeNet dus, mmm, moet ik eens proberen!
Ik lees in de FAQ:
Q: What do I need to access biggulp?
A: Just define biggulp.readfreenews.net to your news reader as a server. You do not need a userid and password to read headers and articles.
Kunt ge misschien effe de link posten om te registreren ?
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
