Ik heb een Home Assistant installatie in een magazijn draaien, en zou hiermee een aantal Zigbee schakelaars willen aansturen. Ik zou hiervoor een USB-stick in mijn server kunnen pluggen, maar de server staat in een technische ruimte, toch wel een eindje van de schakelaars. Dus ik dacht eerder aan een Zigbee gateway omdat ik die dan kan zetten waar ik wil.
Een Raspberry met USB stick zou een optie zijn maar als de stroom een paar keer uitvalt en dat ding zijn bootpartitie weer eens kwijt is... Eigenlijk wil ik wel een dedicated device dat gewoon out of the box werkt.
Dit http://www.ebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=859 is een vb van zo'n gateway, maar blijkbaar niet echt supported.
Heeft iemand ervaring met andere gateways die makkelijk integreren met Home Assistant?
Zigbee gateway voor home assistant
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Is niet elk powered device een gateway?
Onderweg enkele smart stopcontacten van Niko? Ze moeten niet eens bediend worden via HA of zelfs als smart gebruikt worden. En ze zijn ingebouwd dus niet eens zichtbaar (op een status ledje na). Ik heb thuis hier en daar een stopcontact vervangen door zo een "slim" stopcontact om het bereik beter te maken van men Zigbee batterij powered sensoren.
Alhoewel, in een magazijn zijn het meestal opbouw stopcontacten, ik weet niet of ze daar in passen.
- Bedankt: 663 keer
Er zijn ook gewoon repeaters - oa Ikea verkoopt er. Ergens in een stopcontact steken, je kan ze nog gebruiken als USB lader.
devastator
- Bedankt: 67 keer
Ik zou inderdaad ook gewoon toestellen toevoegen. Als dat echt niet gaat (of het moeten er teveel zijn omwille van de afstand), zou ik een stick nemen die ondersteunt wordt door ZigBee2MQTT.
De controller van mijn garagepoort en alarm draait hier gewoon met een readonly bestandssysteem, dus mijn data wordt nooit corrupt bij een power outage. Geen idee of dat ook makkelijk kan met Zigbee2MQTT, of dat die voortdurend data moet kunnen wegschrijven.
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
Een powered device is een repeater, geen hub/gateway. Ik zoek dus een apparaat met Ethernetaansluiting, waarmee ik commando's kan uitwisselen die dan naar een Zigbee commando worden omgezet.
devastator
- Bedankt: 67 keer
En is daar ondersteuning voor in HA ?
De sonoff USB dongle (4$) is Zigbee2MQTT compatible (https://www.cnx-software.com/2020/03/23 ... f-the-box/)
SpecialK
- Bedankt: 145 keer
Wel, DAT is de vraag dus
ik zie dingen zoals dit:
https://www.aliexpress.com/item/4000560975293.html en de Tradfri hub. Maar er is weinig documentatie te vinden over hoe je die in Home Assistant integreert, wat doorgaans niet zoveel goeds belooft...
- Bedankt: 663 keer
En als je met een bepaald merk gaat (Hue, Tradfri, ...) dan zit je meestal gebonden aan een gelimiteerde set van toestellen dat je kan koppelen. Geen optie om ergens ten velde een rpi te zetten met https://github.com/lukas-hetzenecker/ho ... /README.md ?
devastator
- Bedankt: 67 keer
Die Tuya hub suggereert wel dat ie met alle devices kan praten...
Maar wil je zoiets van chinese makelijk op je netwerk hebben?
EDIT: het grote voordeel van ConBee met de deconz SW is dat je een graph kan maken van alle nodes en de onderlinge verbindingen. Helpt heel erg wanneer je problemen hebt met het bereiken van bepaalde nodes.
