Waterverzachter: ervaringen?
Logic3S
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 9 keer
Dima_2005 schreef:Even een tip... Zelf zo'n 5 jaar geleden ook waterverzachter vervangen. Had zo'n 5tal offertes, allemaal rond 1500. Bleek toen in realiteit bijna altijd op hetzelfde gebaseerd: Fleck of BNT controller.
Uiteindelijk eentje met Fleck op ebay vanuit Duitsland gekocht (bij luftwassertechnik), voor 450 euro + 50 euro verzending. Installatie was zo gedaan (heel simpel), en configuratie kun je ook perfect aanpassen naar wens.
Als je geen schrik hebt om zoiets zelf te installeren, zeker een aanrader!
Ps: grootste valkuil is het hebben van een afvoer als je de locatie moet kiezen.
Hebben al die verzachters dan ook een "automatische bypass" waarmee je onthard water krijgt tijdens de regeneratie (in het uitzonderlijke geval dat er water wordt gevraagd tijdens het regenereren - snachts) en geen zoutwater? Offerte's van rond de 1500, op Ebay en Amazon idd stukken goedkoper...
ISP: EDPnet VDSL XS (20/2 Mbps (down/up), 100/40sync)
Modem/Router: Fritz!Box 7530, profiel 100/40.
VoIP: OVH (in & out)
Mobiel: Samsung Galaxy S10 FE met EDPnet mobile
guido4096
Bedankt: 23 keer
Ja; hard water dan, geen onthard, want hij is aan het regenereren.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Jullie hebben me op een idee gebracht:
Vermits ontharden met CO2 mogelijk is, ik toch al een 10 kg fles CO2 voor de Sodastream heb staan.
Het voordeel is dat dit niet schadelijk is voor je gezondheid, het nadeel dat hoe warmer het water wordt hoe minder efficiënt.
Een simpele debietsmeter in de waterleiding plaatsen, per puls een volume CO2 injecteren.
Oké, we nemen een CNG injector en een CO2 drukregelaar.
We veronderstellen dat de maximum waterleidingdruk 2,5 bar maximum is, wil dit zeggen dat rond 4,6 bar CO2 het massadebiet kritisch wordt (verdere reductie van waterdruk zorgt niet voor meer massa CO2, ideaal dus).
Echter is dit geen ideale nozzle en valt het af te wachten hoe lineair dit verband is.
50€ uitgeven, beetje elektronica en hobby... 1800 € bespaard, leuk projectje voor wintermaanden.
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Kuch, waterdruk van 2,5 bar? :) Vooral de website van de Watergroep volgen.
Condensatieketel vloog hier stukken vaneen... Bellen naar de installateur, ja, uw waterdruk is te hoog. Bellen naar de Watergroep, nee nee meneer, dat kan niet, 2,5 is dat bij u.
Zetten er een meter tussen, mja, ze zaten er niet ver naast. Net geen 6 bar. Zit nu er een drukregelaar tussen en staat op 3,8 bar.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Slafes schreef:Kuch, waterdruk van 2,5 bar? :) Vooral de website van de Watergroep volgen.
Was 't maar waar...
Sta hier met momenten onder de douche dat ik amper water zie ;-)
Die regendouche is dan eerder een druppeldouche.
Binnenkort toch eens een manometer plaatsen zodat ik een idee heb welke drukken hier gangbaar zijn.
Ik denk ook dat dit geen opgedrukt water is, maar rechtstreeks uit de watertoren komt.
