Rechten op Samba share & submappen?
Ernie
Bedankt: 45 keer
Is er onder jullie iemand die me wat wijzer kan maken aub?
Heb hier al mee zitten worstelen maar krijg het niet in orde. :?
Ik heb de volgende structuur op een Debian machine:
folder 1 is geshared met Samba.
Ik heb met mijn windows profiel daar volledige toegang toe, alsook op de submappen.
Nu wil ik bijkomende windows gebruikers toegang geven op deze share op de volgende manier (via CLI):
1) user 2 & 3 mogen geen mappen bijmaken in folder 1
2) user 2 & 3 mogen enkel lezen, dus niet wijzigen, in subfolder 1
3) user 2 lezen/schrijven/wissen op subfolder 2, geen toegang tot subfolder 3
4) user 3 lezen/schrijven/wissen op subfolder 3, geen toegang tot subfolder 2 (is dus idem als 3 met andere details)
Alvast gigantisch bedankt voor de hulp!
E
Gelukkig & gezond 2022!
sandbert
Bedankt: 27 keer
Mijn ervaring met Samba dateert uit mijn Debianperiode (2004 -2010; sorry, niet meer up-to-date dus), daarom heb ik m’n oude nota’s uit die tijd eens van onder het stof gehaald.
Met het delen van bestanden en mappen heb ook ik in het begin enkele problemen gehad, maar na enig zoekwerk waren die spoedig opgelost.
Je schrijft niet tegen welke problemen je aanloopt, verkrijgen de gebruikers leesrechten, schrijfrechten op die subfolders? Of …?
Is het trouwens nodig met subfolders te werken?
Ik maakte per gebruiker (mijn kinderen) een partitie op een voldoende grote HD aan en zorgde er in etc/fstab eerst en vooral voor dat ze beschrijfbaar waren. Op hun eigen partitie hadden de kinderen alle rechten, op de andere enkel leesrechten, of zelfs geen toegang.
Ik zelf had overal alle rechten.
Op de Debian-pc moeten alle gebruikers via adduser ingevoerd worden.
In Samba (samba.conf) moeten alle gebruikers ook bijgevoegd worden: smbpasswd -a [naam] [paswoord], nadien moet Samba herstart worden.
Hoe ik echter rechten en/of beperkingen instelde vind ik niet zo direct terug.
Over Linux heb ik hier op Userbase nog niet zoveel gelezen, alle hulp die je nodig hebt zal je echter vinden en krijgen op https://www.linuxquestions.org/ daar zitten echte specialisten (zeker in het Debian Sub-Forum waar men heel behulpzaam is. Men zal je daar zeker naar een oplossing leiden. Ik heb daar uren en uren vertoefd op zoek naar informatie.)
Dus, voor wat het waard is …
Bedankt: 341 keer
Je gaat alvast deel vh probleem kunnen oplossen door 3 aparte shares te maken. Dan kan je eenvoudig mensen I via hun group membership al dan niet schrijfrechten geven.
De verdere opzet ga ik vanavond eens bekijken - maar wss ga je wat moeten spelen met een combinatie van ACL's, groepen en parameters in Samba.
Ernie
Bedankt: 45 keer
Ik wilde vermijden om meerdere shares/netwerkdrives te moeten mappen om het simpel te houden, vandaar die structuur met submappen.
Dus een Samba user moet ook een Linux user zijn?
Sasuke
Bedankt: 332 keer
Je hebt share rechten en filesysteem rechten. Als je rechten wil zetten op mappen onder de share komen de filesystem rechten in het spel. Daarom dat voor deze setup je je samba user/group moet mappen naar een Linux user/group om zo de rechten op fs niveau te zetten.
Dus, samba voor je shares, fs voor de mappen daaronder (toch als die moeten verschillen van de share rechten)
Ernie
Bedankt: 45 keer
Merci Sasuke!
Bestaat/kent er iemand een Win tool om dat te doen? (draai Debian server en wil het minimalistisch houden)
sandbert
Bedankt: 27 keer
Ik denk dat alles via de command line in te stellen is.
Zie je dat niet zitten dan zal je waarschijnlijk SSH-Server op je Debian Server moeten installeren en SSH-Client op de pc vanaf waar je alles wil uitvoeren.
NuKeM
Content Editor
Content Editor
Bedankt: 156 keer
Misschien zie ik het verkeerd, maar kan dit niet heel eenvoudig door de users te maken op de Debian machine en dan de rechten per folder via Windows toe te kennen (rechtsklikken op folder -> properties -> security)? Zo ging dat bij mijn FreeNAS installatie, niet exact hetzelfde natuurlijk, maar wie weet...
sandbert
Bedankt: 27 keer
Moest ik hier nog een Debian pc hebben dan zou ik dat snel eens testen. Helaas heb ik die niet meer.
Ben zelf maar een (ex)gebruiker en ik denk dat @Sasuke zijn uitleg helemaal klopt hoor. Dat ga ik dus niet in twijfel trekken.
Misschien werkt dit met het FreeNAS-softwarepakket gewoon al out-of-the-box?
(Mijn vorig antwoord i.v.m. SSH handelt over de tool waarnaar @Ernie vraagt.)
Heerlijk was dat indertijd, dat experimenteren met Linux! Wat heb ik dat graag gedaan.
Hopelijk komen er interessante reacties zodat er terug iets kan bijgeleerd worden!
Sasuke
Bedankt: 332 keer
Ernie schreef:Merci Sasuke!
Elke windows server ? ... :-)
Belangrijkste is om die usermapping op orde te hebben. Daarna kan je vanaf Windows je rechten beheren, op voorwaarde dat je je Samba server ook als domaincontroller hebt ingesteld.
joriz
Bedankt: 40 keer
Ik gebruikte hiervoor wel eens de Samba module in Webmin. Zowel het aanmaken van users als het instellen van rechten.
Makkelijk te installaren via apt-get.
Ernie
Bedankt: 45 keer
Heb dan maar meerdere shares gemaakt.
Toch bedankt!
Terug naar “Software en apps”
